Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 58
Тема: Активная защита драйверов
    Аватар для seregan1
    Нижний Тагил, Russia
    По умолчанию Активная защита драйверов
    У кого есть надежная и простая схема компаратора с реле на выходе и лампами в цепи драйвера для его защиты? На ШОУ-МАСТЕРЕ была схема от Динакорда, но громоздкая очень. http://www.dynacord.com/downloads/co...datenblatt.pdf . И самодельной защиты на логике http://forum.show-master.ru/ipb.html...e=post&id=2434 , но здесь подбор мегаомных резисторов может затруднить настройку . http://forum.show-master.ru/topic7760s20.html . Думаю, можно таймер использовать. Есть у кого мысли?
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    По умолчанию Re: Активная защита драйверов
    а чего вдруг защита от динакорда громоздкая?
    ONtOSbox
    Частый гость Аватар для Вольф
    г. Химки , Моск. обл.
    Немного странно выглядит триггер Шмидта на рассыпухе , при возможности реализовать его на 1-м дешёвом корпусе , почти без обвески . + 1 дарлингтон для управления реле . Хотя , возможно , экономия будет смешной .
    Аватар для seregan1
    [QUOTE=Вольф;1021483]Немного странно выглядит триггер Шмидта на рассыпухе , при возможности реализовать его на 1-м дешёвом корпусе , почти без обвески...QUOTE]
    Так я о том же
    Мужика с битой рядом с консолью диджеевской надо ставить, самый правильный лимитер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    toleranceaudio, +1
    офф: На одном рок концерте звукреж он же прокатчик подошел к вокалисту и сказал "В светооператорской сидит снайпер, его мушка нацелена на твои яйца, еще раз поставишь ногу на монитор, он выстрелит))" Как вариант защиты драйверов))
    The science of today is the technology of tomorrow.
    Года 3 - 4 назад , ставили мы аапарат в клуб в Сергиев Посад . На второй день они спалили вуферы - все ! При том , что аппарат проверен многократно и работал надёжно . Поменяли . Через 2 дня - опять . Поменяли , объяснили хозяину , откуда ноги растут .
    Его вариант лимитера :
    1. на пульте , толстым фломастером отмечено , до какого уровня может подниматься вых. уровень
    2. над головой диджея висит камера наблюдения , передающая картинку со звук. пульта на монитор охранников
    3. как только уровень поднимается выше линии ( п. 1) , приходит охранник и стучит в печень диджею
    Нареканий на работу описанного звукового комплекса НЕТ .
    Аватар для seregan1
    Мужики с битами, охранники, бьющие по печени, снайперы - это не по мне. Если есть что предложить из электроники - добро пожаловать!
    Завсегдатай Аватар для Lands
    Есть, параллельно со светодиодом клипа ставишь защелку с релюхой, которая подает вольт так 380 на пол под диджейской стойкой!!!!
    Частый гость Аватар для awtoap
    Жалко аппаратуру будет Погибнет ни за что...
    Аватар для seregan1
    А если серьезно?
    Если ещё серьёзней - подайте пару киловольт .
    А вообще - защититься только электроникой от кривых рук на 100% - невозможно . ИМХО
    Частый гость Аватар для djgus
    А еще бывает ,когда какой нибудь супер заслуженный артист залезает микрофоном в портал.Никакой лимитер не помогает.
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    А если серьезно?
    Стопроцентного способа универсально подходящего под все задачи не придумали и скорее всего не придумают, такой вопрос нужно решать на месте учитывая, колличество полос, активные системы или нет, мощность усилителей, мощность динамиков.
    Немного дома поэксперементировал спалил тройку ненужных пищалей, проверил подачей чистого синуса, белого шума, возбудом микрофона, музыкальным сигналом повышенной мощности и с заниженной частотай раздела для пищалки - в целом остался доволен, правда остаётся вопрос как более точно подстроить под те динамики которые хочется защитить и которые жалко спалить.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 01.06.2010 в 23:30.
    Аватар для seregan1
    У этой схемы гистерезис большой? А как насчет дребезга контактов при переключении?
    White city
    Будут. Еще бы стабилитрончик добавить последовательно с реле.
    Аватар для seregan1
    Для чего???
    White city
    Нужно сделать так, чтобы на реле подавалось напряжение не плавно как в музыкальном сигнале (на схеме выше именно так) а скачкообразно, сразу до номинального, тогда не будет дребезга
    Аватар для seregan1
    а скачкообразно
    Во вложении книга, на стр. 98 есть Схема Контроля Питающего Напряжения на таймере. Если взять сигнал на реле с вывода 7 а не 3, можно попробовать создать нужную схему. Транс убрать и подобрать гасящие резисторы по питанию. Цена - копеечная, а надежность и простота настройки подходящие. Ваше мнение? Книга открывается приложенной прогой, просто откройте ее и перетащите файл книги в ее окно.
    На мой взгляд даже слишком, хотя он зависит только от реле.
    Не заметил ничего подобного - реле не "зудит" при включении или отключении, если пошла на включение то включилась, аналогично на отключение.
    Давайте завтра я видео работы сделаю и выложу - не забыть-бы только.
    ---------- Добавлено в 23:13 ---------- Предыдущее сообщение в 23:10 ----------
    Я пробовал на "бытовухе" там он сделает порог недосягаемым (я использовал реле на 12в 400ом обмотка), а для проф. ставилитрончик очень даже кстати, спасибо, возьму на вооружение.
    ---------- Добавлено в 23:21 ---------- Предыдущее сообщение в 23:13 ----------
    Все эти упрощения вполне работоспособны, только если квалифицировано отрегулировать работу схемы под "охраняемый" драйвер и если знать с какой мощности усилителем (хотя бы примерно) будет работать акуститка.
