Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Замена ОУ в SB Live! 1024
    Аватар для GoFrenDiy™
    Некрасовский
    По умолчанию
    В общем трабла такая... Была Лива... и черт миня дернул выход с усила соединить с выходом ливы... в итоге молчание гробовое... Подумал и пришел к выводу что походу слетели операционники на выходе... Значит там стояли PT2308 и MC33078... Первое что попалось под руку это AD812... Поменял сначала МС... тишина... потом поменял РТ... сначала тишина.. потот через минуту шипение и в одном канале возбуд... хотя в другом тоже... в общем я так понял что адшки не хляют туда... Какие микрухи можно туды вставить??? Я конечно понимаю что те же самые, но РТ я ниукого не нашел... Да и вообще я где-то читал что ОРА ничего...
    и исче... При замене нужно ли обвеску менять. желательно так шоб впаял микруху и ничего вокруг нитрогать!
    Частый гость Аватар для ain_soph
    По умолчанию
    GoFrenDiy™, тогда не ставь 812, ежели обвязку менять не хочешь.
    Jesus has changed your life (Save the changes, Save As..., Cancel)
    Регистрация не подтверждена Аватар для Roman
    Nerungry
    По умолчанию
    Странные у тебя на Лайве операционники.... Все лайвы какие я видел на тылу имеют 4558, а на фронте какой то усилитель для наушников, не помню уж, но могу глянуть если очень надо .... У себя поставил оба 4558, для одинаковости выходов и все поет как надо... даже лучше чем было... Единственное один из ОУ включен инверсно, а другой нет..... Если есть вопросы пиши, могу и конкретно схемки включения тыла и фронта дать....
    Да кстати, а ты выхода с ЦАПов прверил? может они уже не живы?....
    Краснообск
    По умолчанию
    PT2308 это мощный буферный усилитель для наушников на 60 миллиампер на фронтальный выход.
    MC33078 это сдвоеный операционник микрофонного усилителя .
    Самое простое решение - снести родные драйвера и поставить драйвера КИкс проекта, там есть возможность менять местами выхода передние и задние, которые безо всяких буферов и фильтров идут с TDA1330 прям на тыл. И играть будет чище, но только на вход усилителя, нельзя перегружать тыловой выход.
    И просто так, этот самый PT2308 не замениш. Эта микросхема вроде как сделана как сдвоеный операционник, и используется в инвертирующем включении с однополярным питанием и электролитическими конденсаторами на выхлопе......., но вот на положительный вход(а) этих "оперов" идет Vref (2.5 вольта по даташиту) с процессора Ему10К1.... есть замена TDA1308 и эта микросхема очень часто ставится в простые компутерные СД приводы. Найти сломаный в любой фирме и перепаять.
    Можно конечно и переделать на операционник, но без переделки схемы не стоит и пробовать ))).
    А 812 в единичное усиление, да еще и с кондерами в ООС, да еще и по 2.5 вольта на неинвертирующий вход.... да вы батенька садист.
    Из микросхем тут скорее всего хорошо себя почувствует OPA2132(34) но без переделки платы..... результат будет предсказуем.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    По умолчанию Re: Замена ОУ в SB Live! 1024
    Вчера заменил 4558 на AD8620, решил попробовать ее, т.к. были тока такие. Включаю, все отлично, звук стал на много чище особенно на ВЧ. Тарелки звучат лучше, детальнее. Раньше на кашу было больше похоже. Я очень доволен переделкой
    Нельзя ли еще чего поменять кроме кондеров?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Вольный Каменщик
    Я поставил в свой Live опа2282 вместо всех операционников ,звук стал несколько лучше ,но RMAA показывает только минимальные улучшения.
    Частый гость Аватар для DIP20
    Хм, лежит у меня одна Live! без дела... Точно стоит того? Тогда, берегись, аналог, мы идем к вам
    Ну, у меня то они были, я на них денег не тратил. Поэтому я был доволен. Поставь, хуже точно не будет. А на слух - мне больше понравилось.
    оттуда
    Стандартный опер.причем здесь микрофонный предусилитель?
    Много аналогов-NJM4580\BA4580\LM833
    Мое мнение по замене опера.если ставить с полевым входом.нужно чистить питание,и еще там где много ВЧ помех,полевой вход даст больше помех.Т.е. в лоб менять опер не самыйлучший вариант.
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Да вроде говорят 8620, и особенно 8066, запросто переварит ВЧ помехи.
    А вот с чисткой питания соглашусь: замена 4565 на OPA2132 дала, кроме "облегчения" звука увеличение помех
    оттуда
    Да я даташит на нее не глядел.Влоб менять опера-я против
    О чем и написал.
    Здарова всем !!!
    Вот у меня вообще стоит 33078 опер в тыле-написано малошумный -его ф топку или оставить?
    ,на фронте-пт2308
    ибо карточка лайв валуэ 4830 тоесть !
    и есть в наличии 812 опер,будем менять на фронтахъ !
    Кто-нибудь может подсказать ,стоит ли менячть генератор синхры (тот что Х1 называецца),на внешний или этого хватит для такого кодека (к-рый ст1297- тат) ?
    ворде как он собран на микрухе 6333А которая 2 полевика(мосфета) в 1 корпусе и одна из половинокЪ незадействованая !
    получаецца ген на 1 мосфете = кварц на 24 мгц = смд-емкость?
    плиз киньте схемой генератора(родног) и даташтом от ст 1297 если есть !
    заранее спасибо за ответ!
    drifter добавил 12.06.2006 в 20:08
    Ха я не прочел предыдущий ответ ,33078-в топку ,сделаем линейный входЪ №2 !
    из микропхонного!
    Просто на плате все разъемы уже снес ибо перехожу на 6,3 мм джеки!
    Последний раз редактировалось drifter; 12.06.2006 в 20:08. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для aal
    На хобот в аналогичную ветку загляни. В конце 50-х страниц ктой-то на 812 и сделал выхлоп, только схему объвязки подправил, а не 1 в 1....
    а ад712 или ад828 подойдут навыхлоп?
    ветку туна60 страниц читал ,долго грузился ,перечитывал но про лайвовскую синхру нифига не нашел кроме того что она плохая
    и какую обвеску операм ставить как повторители или усиление гле-то 10 раз ?
    Да простит мне Автор этой схемки. Искать влом.
    Товарищи, где можно скачать те самые "драйвера КИкс проекта" которые меняют местами тыл и фронт?
    Частый гость Аватар для __qwer__
    Это обдэйт в очереди валялся.
    http://download.kxproject.lugosoft.c...537-update.exe
    Расшарь где-нибудь так здесь
    http://download.kxproject.lugosoft.com/downloads/
    Новичок Аватар для vanka
    Извините.НЕмного не по теме.Кто знает распиновку ОУ РТ2308.Нигде немогу найти.Еще раз Sorri
    Частый гость Аватар для Freiwind
    Цитата Сообщение от vanka Посмотреть сообщение
    Нигде немогу найти
    А может просто не искали?
    Здесь!
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
    Tartaria
    Совместим по ногам с TDA1308 - http://www.alldatasheet.com/datashee...S/TDA1308.html
    Можно скачать и полный даташит с сайта производителя - http://www.princeton.com.tw/webSite/...d=PT2308_1.pdf
    Скачай и почитай
    It is housed in an 8-pin DIP or SO package and is functionally
    compatible with TDA1308. Pin assignments and application circuit are optimized for lower cost
    effectiveness and easy PCB Layout
    и все! (по делу)
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 23.11.2006 в 13:43.
