как на Ваш взгляд работа девайса?
avtech@palabs.ru
http://www.oldi.ru/catalog/element/0131457/ вот этот может и апе стоит видимо дешевле из за среднего видео...
Я купил себе мини плеер, и надо сказать по звуку достаточно прилично! Единственный глюк в конструкции выходы заточены под миниджек.... но в целом звук приличный, не шумит не фонит, мал - достаточно удобно для того что б с собой хард на дачу брать)) и играть его через этот проигрыватель - и недорого и сердито)) http://www.oldi.ru/catalog/element/0131457/ Серьёзных нареканий нет, читает многое, мал, греется в меру градусов 20))) хорош недорог и симпатишен))))))) размер сигаретной пачки в ширину и глубину (квадрат) высотой 200 мм. меню есть и на русском языке. Порт уэсби )) один.
это утверждение бытует фактически на всех форумах. я сейчас подбираю плеер, и могу сказать, что это не так
как раз iconBIT (по крайней мере модель HDS6L) имеет очень большое количество альтернативных прошивок.
копают их, прикручивая всевозможные фичи, недоступные у других производителей
сам же iconBIT HDS6L - это клон медиаплеера Playon!HD - одинаковые пульты, корпус, даже, похоже, платы на одном заводе делают.
Обзор iconBIT HDS6L на чипе Realtek 1073
Единственное непонятки со звуком - с выводом его по цифре: выводит он его в 44, или ресамплит в 48, как WD TV? на хоботе выснить не удаётся там народ в основном заморачивается сетевыми интернет-сервисами и ... "соревнованиями" - прогнать без тормозов блю-рей рип с умопомрачительным битрейдом
Есть слабая надежда что 48 Кгц в цифре на WD TV - это результат особенности чипа Sigma Designs 8655, и в Realtek 1073 с эти делом обстоит подругому
Ребят, я понимаю, что форум технический, в основном - что называется "лишь бы работало исправно", но как вам именно качество звука СД(флак, аре, т.е. lossless) с этих мультимедиаплееров? Как по мне - так полный отстой, звук с СД-плеера слушаешь с удовольствием, музыка интересно звучит, её хочется слушать, а с этого девайса - прям как по аналогу со встроенной в мать звуковухи: набор звуков. Причём слушал несколько девайсов: WDTV, Sarotech570(?), ещё парочку - у всех одна беда. Как качалка/гляделка для фильмов, спору нет - очень удобно и качественно, но не звучит... И уже не интересно поддерживает он 48, 96 или 192 кГц...
Интересная модель MagicBox HDP890 (или более дорогая Gmini MagicBox HDR1000), поддержка флаков, вавчиков и т.д., но большое отличие от других, у него есть свой LCD дисплей, т.е. для музыки и фото ТВ не нужен, на счет качества звука не знаю. Сам задумываюсь над приобретением, как компромисс между громоздкой фонотекой на CD и компактным хардом - я за MagicBox HDP890. Остается только вопрос о цифровом выходе, есть поддержка 44 без передискретизации или нет? Если есть 44, то буду брать не задумываясь.
Трубадурище, для качественной музыки нужен внешний ЦАП.
avtech@palabs.ru
Так понятно. Вы вот лучше скажите , какой из медиа плееров лучше для вскрытия и подсоединения к цапу ? Как альтернативный вариант USB transport-у.?Offтопик:[OFF]
Что гораздо шире по функционалу ,да и по цене может быть доступнее .
Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
Так вскрывать не обязательно, у большинства есть коаксиальные или оптические выходы. У меня WD TV, но внутрь пока не лазал.
avtech@palabs.ru
на сколько я понял (почитав про популярные плееры), если идёт речь о ваве (44) и цифровой выход плеера установлен в настройках в режим RAW, то ничего менятся не будет. пойдёт без передискретизации .
то есть - все опасения касаются только упакованных форматов - флак, мп3, ... которые, понятное дело, через RAW даже если и передаются, то внешним цапом не воспринимаются
на медиаплеерах, для их проигрывания по цифре, нужно в настройках выставить режим PCM ... тогда процессор плеера развернёт их нужным кодеком, и отправит на цифровой выход
Да а как оно там функционируют .. если все форматы жрет , то с данными что то химичит точно. Ресемплирует или еще чего, хочется достаточно честный продукт для звуковых применений.
кое-что про аналоговый выход ASUS O!Play
читаю на hi-fi.ru форуме:
нашёл в инете фотку платы. на плате возле стерео разъёмов стоит ЦАП - CS4352CZZ - 192 kHz Stereo DAC with 2 Vrms Line Out - datasheet... купил медиаплеер ASUS O!Play и был ОЧЕНЬ удивлен качеством звука, даже на аналоговом выходе. В слепом тесте я не возьмусь сравнивать его с имеющимся Marantz 6000 KI. Использую только .wav, в основном 44,1. Пробовал цеплять цап по спдиф оптике — определенный эффект есть, и, наверняка, когда-то цап в системе появится. Но и без него звук, повторюсь, считаю приемлемым — чисто, собранно, детально, ни о каких искажениях речь не идет.
Пишу не для дискуссии о технических решениях — просто описываю свои впечатления. Слушаю в основном джаз, смуф джаз, взрослую поп-музыку на не очень больших уровнях громкости.
операционников на плате нету
Трубадурище, похабит. Даже если выбрать raw поток для цифрового выхода, он все равно идет не "как есть" а через цифровой регулятор громкости. При чем не очень- то понятно, где на "0..31" шкале условных единиц находится 0dB, т.е. отсутствие регулировки.
igorkuz, внешний hdd - оч. неудобно. В пользу внешнего хдд - только если полное его отсутствие, т.е. плеер малогабаритный, а файлы можно и по сети воспроизводить.
Olegyurich, без ТВ особо не попользуешься. Есть плееры со встроенным экранчиком, но, думаю, ими тоже не ахти как удобно пользоваться без ТВ.
PS сам остановил свой выбор на
http://www.mede8er.eu/products/
http://www.mede8erforum.com/index.php
оч. доволен результатом
Я взял Digma HDMP-300
Пока доволен. Фаыл
Есть другого рода трабла - сам с таким первый раз столкнулся: у меня винХР СП3, 2 сет.карты. К одной подключена дигма, а через вторую в инет лажу. Вот когда в свойствах сет.к. через которую подключен плеер задаю IP адрес и адрес основного шлюза - затыкается инет, т.к. основным шлюзом становится сет.карта плеера Убрал основной шлюз в свойствах сет.к. через которую подключен плеер, инет появился.
Мне интересно бвло бы дать дигме выход в инет - как это корректней сделать. В планах купить маршрутизатор типа дир300....
Самое забавное, что я видел на дигме компы локалки другой сетевой карты .....
