Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Как повысить чувствительность купольного ВЧ ?
    Аватар для Василий К.
    Рязань
    По умолчанию Как повысить чувствительность купольного ВЧ ?
    Имеется купольный ВЧ, шелковый, 25 мм. 8 ом. чувствительность в районе 85 дб, нужно бы поднять на ~3дб, для согласования с 10гд34 (4 ом), есть ли какой-нибудь способ ?
    Наблюдаю за тем, куда катится этот мир....становится все интересенее и интереснее...
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: Как повысить чувствительность купольного ВЧ ?
    Самому ВЧ - сомнительно (разве что фильтром в определённом диапазоне). Но, скомпенсировав для 10ГД-34 баффл-степ, выйдете примерно на ту же чуйку... Остальное - за фильтрами (посмотреть бы АЧХ ВЧ )
    Старый знакомый Аватар для Stasman
    Германия
    Если ВЧ без задней камеры, то можно приклеить доп. магнит.
    Литва, Каунас
    Цитата Сообщение от Stasman Посмотреть сообщение
    ... можно приклеить доп. магнит.
    Стас, думаешь на 3дБ поднимет?
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Василий К.
    Что это за порода такая, мерзопакостная?
    (цитата из к/ф "Шкура")
    Обычно, чувствительность у пищалок не ниже 90 db.
    Рязань
    DECEMBER, Возможности снятьт отдельно ВЧ сейчас нет. вот примерная АЧХ колонки, раздел 4 кгц, НЧ без фильтра, вч 2й порядок, сглаживание 1/3 октавы. Видимо динамик "прогрелся" стало немножечко получше.
    Рязань
    Zotoff, это ACALab (( На динамике написано 4 ом, а сопротивление по постоянке ~7,4 и чуйка по даташиту в районе 90 должна быть, а вот даже 10гд34 с его 85 дб не вытягивает.
    Магнит попробую.
    Автотрансформатором.
    Последний раз редактировалось Гибрид; 26.05.2010 в 12:39.
    old chap Аватар для subsonic
    Если звучание самой пищалки устравает,то смысла бороться за отдачу просто нет,в данном контексте всё ровно
    Рязань
    subsonic, В том то и дело что неустраивает, это центральный канал, он и так расположен неудачно по вертикальноцй оси. глуховато звучит.
    Гибрид, Спасибо, изучу этот вариант
    Германия
    Ну, эт смотря какой магнит, и какое железо !
    Василий, он работает, делал так уже. Падает, правда , импеданс на верхах, но уровни же невысокие, усилок справляется.
    Литва, Каунас
    ...вот примерная АЧХ колонки, раздел 4 кгц, НЧ без фильтра, вч 2й порядок, сглаживание 1/3 октавы. Видимо динамик "прогрелся" стало немножечко получше.
    Можно попробовать 10ГД-34 чуток "подсадить" (кстати - он не в ФИ?) индуктивностью (под 1мГ), зашунтированной 2...4 омами. На ВЧ номиналы фильтра? Есть впечатление, что можно повысить его добротность и несколько приподнять область 8кГц.
    ---------- Добавлено в 13:17 ---------- Предыдущее сообщение в 13:14 ----------
    И какой зазор они там организовали?
    В таком случае, увеличение отдачи может внести ещё больший дискомфорт в звучании , АЧХ вполне "удобоваримая", можно поиграться с общими настройками центрального канала в процессоре, для центра, особого верха не надо, важнее "сочная,не зажатая" середина...
    Рязань
    DECEMBER, 10гд34 в ФИ, подсаживать его конечно бы не хотелось, думал об этом, он и так тихий ) Фильтр пробный. Сейчас там ориентировочно С=2.6мкф и L=0.57.
    subsonic, все верно. Я все же попробую исправить и если не понравится всегда легко будет вернуть обратно Кроме того когда идет смещения с центра на какуюнибудь из фронтальных колонок в некоторых случаях слышна разница по ВЧ
    У Вас должно получится однородное звуковое поле!
    То что Вы описиваете говорит что том Ваш театр практически совсем не настроен!!
    Вы не должны воспринимать каналы по отдельности ,должно быть просто "звучащее пространство"...
    Рязань
    subsonic, Вот я его и отстраиваю) Фронтальные колонки отсроены хорошо, в стереорежиме отличная сцена и локализация, а вот в многоканальном режиме центр отличается
    Поиграйтесь задержками и уровнями !
    Идеального совпадения врядли удастся достичь,слишком разные алгоритмы обработки сигнала в различных режимах(стерео и мультиканальном)!
    Литва, Каунас
    DECEMBER, Фильтр пробный. Сейчас там ориентировочно С=2.6мкф и L=0.57.
    Ой, низковато Вы его режете и дюже уж полого. Его резонанс не пролезает? Если есть выбор индуктивностей, попробовать увеличить С и уменьшить L...
    Рязань
    subsonic,
    DECEMBER,
    Выше резать не могу, так как не позволяет НЧ, резонанс именно у этого динамика не лезет, есть еще два динамика такой же марки только на годик помладше, там приходилось круче резать. Индуктивности пробные есть, займусь экспериментом в выходные.
    Спасибо )
