Показано с 1 по 3 из 3
    Аватар для Lucky
    Сообщение Шум - помогите убрать.
    Привет Всем!
    Интересно как можно убрать шумы - Комп, встроенная звуковая на материнке, наушники (без регулятора громкости). При изменении громкости в микшере винды-- появляется шум, при увеличении звука -- все нормально, только на максимуме всеравно тихо.
    Как можно сделать погромче, но без шума?
    Заранее спасибо за прочтение поста.
    Двойное спасибо за совет в решении проблемы!
  2. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Re: Шум - помогите убрать.
    Скорее всего, это проблема звуковухи и от нее не избавиться. Можно сделать регулятор для ушей, а звуковуху держать на максимуме.
  3. Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    …как правило, всегда более шумная, чем любая другая. Её даже не экранируешь.
    Если наводится сетевой фон, попробуй разнести подальше сетевой и провод от наушников. И хорошо бы заземлить корпус компьютера, т.к. по земляной шине, при отсутствии заземления, гуляют высокочастотные выбросы от импульсного блока питания.
