Я в таких случаях говорю: -«Классные туфли, если лучшие не носил!»))) Конечно лучше чем ОСник, но это не мой звук. Это исключительно моё мнение, и в испробованных «обвязках»)). Я не люблю твёрдотельные УНы. Я выложил разводку печати, там можно функционально проверить все варианты, как ВК, так и УНа.Специально так развёл плату. Можно её разбить на два самостоятельных блока. Кому-то будет неплохим полигоном для сравнения разных топологий. Можно и ламповый УН подключать, как у заратустры, например. Попробуйте, это будет самое лучшее мнение для испытуемого.
Андрей, вакуумные УНы это на вкус, на мой тоже. Все звучащие усилители плохо измеряются. Все нарисованные усилители - картинки. Все , кто не делают - рисуют. Такая вот логическая цепочка.
Блажен, кто делает, ибо в награду ему будет звук. Извините за.
УН Заратустры, имхо, не самый лучший ламповый УН, да простит меня Дмитрий, а вот найти свою лампочку в обычном резистивном каскаде, или в необычном, камень ему в катод или анод, а можно и на выход, а можно в сетку, и необязательно в первую, да транс хороший, да режимом поиграть.
Симулянты, одумайтесь.
---------- Сообщение добавлено 18:01 ---------- Предыдущее сообщение было 18:00 ----------
Чё там смотреть, батенька. делать надо.
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=37151&page=11 пост215
---------- Сообщение добавлено 17:31 ---------- Предыдущее сообщение было 17:26 ----------
Полностью согласен . Каждый, в меру своей звуковой распущенности найдёт свой вариант. Если реально работать
А в чем7 И в чем отличие двоек троек от параллельника, окромя смещения и базовых токов, что, впрочем легко обходится.
Максим, вопрос провокационный, на дарлингтонах и в теории, и, что главное, в реале падает больше напруги.проверено.
Максим, вы выдвинули теорию за меньшее падение на дарлингах, так подтвердите её.
Укажите на источник. Я пока замечал большее падение напряжения на дарлингтонах. Возможно или ошибаюсь, или мы говорим о разных вещах.
А чем оно ограничивается, так, на минуточку.
---------- Сообщение добавлено 20:35 ---------- Предыдущее сообщение было 20:34 ----------
И как этого избежать за счет простой схемотехники.
---------- Сообщение добавлено 20:40 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
Применение накачки базовых цепей, хоть ГСТ, хоть той же "батарейкой" рулит от рельсы до рельсы. Вольтодобавка, ладно, вроде не по джедайски. Да и повышение питания , таки, никто не запрещал для снятия амплитудных ограничений. Грамотная двойка тройку бьет по всем параметрам.
---------- Сообщение добавлено 20:41 ---------- Предыдущее сообщение было 20:40 ----------
А выходное сопротивление можно разрулить при помощи УН, заодно поимев кучу плюшек по согласованию.
---------- Сообщение добавлено 20:42 ---------- Предыдущее сообщение было 20:41 ----------
А можно и им поиграть, для звука скрипки, а не трактора.
Симуляторами не пользуюсь лет 6-8, не вижу смысла, если нетрудно, выложите в виде картинки (в графической форме), если трудно, поставлю симулятор, это нетрудно, но ваше утверждение нарушает законы физики, так не бывает.
---------- Сообщение добавлено 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было 20:54 ----------
Или хотя бы четко укажите о чем идет речь. Этого хватит.
Ссылку конкретную можете дать, чтоб можно было проанализировать, ибо повторюсь, ваши слова несогласовываются с физикой, хочется понять, или я туплю, или не я.
---------- Сообщение добавлено 21:04 ---------- Предыдущее сообщение было 21:02 ----------
Ребятишки и женщин по заднице шлепают не одну тысячу лет.
Эрго бибамус
Максим, если вы про 242 пост, то это даже не смешно. Посмотрел.
Максим, вот файл моделирования Dartzeel Dartzeel-M_for_Vasiliev.CIRс небольшой доработкой, можете посмотреть в режиме Transient режим клипирования. Объяснение в посте
https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2348074
В данном случае ВК эквивалент "двойки" Дарлингтона, для которой 4 Ома предельная нагрузка. Так что этот усилитель предпочтительно использовать с нагрузкой 8 Ом. Можете заменить транзисторы на Дарлингтоны и проверить максимальный выходной сигнал.
С Дарлингтонами даже с межбазовым конденсатором вряд ли дойдет дело до переключения выходных "двоек" в "четверки", разве только нагрузку подкинуть менее 1...2 Ома.
Не знаю,но вот анализ ВК на 3 и 8 ом и переходные при входном напряжении 24вольа. Добавил клип и синус на переходных . На синусе на переходных ВК устойчиво работает до 5мк емкостной нагрузки
Жаль с имеющимися моделями дарлингтонов ТИП142/ТИП147 по постоянному току не посмотреть.
повторю в железе ВК работает.
Удалил лишнее . Потом и это все удалю . А предлагал лишь для того чтобы сохранить минимализм схемы и вместе с тем улучшить амплитудные характеристики.
Последний раз редактировалось .Васильев; 21.05.2017 в 00:01.
С уважением Максим.
