Доработка заключается в замене входного резистора 20 кОм на 50 Ом и добавлении цепи коррекции обведенной красным. Использовать его желательно от источника сигнала с выходным сопротивлением 50 Ом (как усилителя Макарова и новых усилителей Трусова)Вложение 358006[/QUOTE]
Вероятно очередная опечатка журнала, вместо 2,0кОм.
я же вроде написал что ГВЗ снижено в 5 раз, оно и отвечает за векторные искажения. А что касается петлевого, то вот оно
правда конденсаторы вольдобавки следует поставить по 2,2 мФ
p.s. А что касается коррекции для обеспечения устойчивости в работе и хороших переходных на меандре, то ее никто не отменял. В данном случае я использовал пассивную коррекцию. Резистор 100 Ом с конденсатором 470 пФ обеспечивает ноль, который улучшает характеристики.
Запас по фазе около 70 градусов и отсутствие выброса ГВЗ выше 1 МГц гарантирует хорошее поведение и на меандре.
---------- Сообщение добавлено 23:33 ---------- Предыдущее сообщение было 23:26 ----------
скорее всего, так как частота среза 20 кОм, 300 пФ будет низковата, около 25 кГц
Последний раз редактировалось Petr-1951; 15.11.2019 в 07:20.
Господа, как думаете, каким образом автор добавил вторую пару транзисторов ВК в новой версии обсуждаемого усилителя? Вид плат сбоку достаточно хорошо показан на официальном сайте:http://dartzeel.com/en/nhb-108-model-two/
Вариант с полными параллельными каналами изначально рассматривал, но маловато деталей. А если добавлена только пара транзисторов - не видно токовыравнивающих резисторов. Две пары зелёных проволочных конечно могут быть токовыравнивающими, либо относятся к источникам тока. Всё равно не сходится. Что же автор там намутил?
Нашёл детальные фото восточных друзей nhb- 108 model 2.
Делюсь с вами:
Вот, не подумайте плохого, но от товарища Петрова, поступило столько рац. предложений усовершенствовать (особо не нуждающуюся в этом) первую версию, мучая в симуляторе уже отлаженное и проверенное решение. И вдруг задача догадаться, как автор добавил вторую пару транзисторов ВК?
И тишина ...
C Новым всех форумчан
Собираю товарищу клон Дарта (схема вроде такая как во вложении).
Надо добавить регулятор от Антекома.
Какое входное сопротивление у Дарта ?
Сергей.
Здравствуйте уважаемые гуру подскажите плиз из-за чего могут греться резисторы R20,R19 ажно дым идет при это радиаторы холодные
напряжение питание 40 вольт
---------- Сообщение добавлено 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было 20:43 ----------
походу стабилитроны не на 5.1в поставил на базе транзистора Q10o показывает 19 вольт
---------- Сообщение добавлено 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было 21:01 ----------
на эмитере Q10o тоже 19в
---------- Сообщение добавлено 22:06 ---------- Предыдущее сообщение было 22:04 ----------
на колекторе нет ни чего
---------- Сообщение добавлено 22:32 ---------- Предыдущее сообщение было 22:06 ----------
все таки стабилитрон на 5,1 вольта
