Страница 37 из 37 Первая ... 27353637
Показано с 721 по 730 из 730
Тема: усилитель Dartzeel
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию усилитель Dartzeel
    Вот попалась схема простенькая на первый взгляд, интересуют мнения Специалистов
    Стоимость готовых изделий сопоставима с дорогим автомобилем
    Последний раз редактировалось митяич; 18.09.2017 в 09:09. Причина: Добавил схему
  2. #721
    Частый гость Аватар для 35101
    По умолчанию Re: усилитель Dartzeel
    Доработка заключается в замене входного резистора 20 кОм на 50 Ом и добавлении цепи коррекции обведенной красным. Использовать его желательно от источника сигнала с выходным сопротивлением 50 Ом (как усилителя Макарова и новых усилителей Трусова)Вложение 358006[/QUOTE]
    Вероятно очередная опечатка журнала, вместо 2,0кОм.
  3. #722
    [OFF] и имеет в 5 раз меньшую задержку прохождения сигнала что благоприятно сказывается на снижении векторных искажений.
    Александр, на мой взгляд, подобное улучшение выглядит весьма странно - практически ничем неограниченная полоса сигнала на входе, и задушенная номиналом конденсатора в 470 пФ на выходе УН ..... моветон. Снижение петлевого выше 4-5 кГц, чем будем снижать векторные искажения ?
  4. #723
    г. Могилев
    я же вроде написал что ГВЗ снижено в 5 раз, оно и отвечает за векторные искажения. А что касается петлевого, то вот оно
    правда конденсаторы вольдобавки следует поставить по 2,2 мФ
    p.s. А что касается коррекции для обеспечения устойчивости в работе и хороших переходных на меандре, то ее никто не отменял. В данном случае я использовал пассивную коррекцию. Резистор 100 Ом с конденсатором 470 пФ обеспечивает ноль, который улучшает характеристики.
    Запас по фазе около 70 градусов и отсутствие выброса ГВЗ выше 1 МГц гарантирует хорошее поведение и на меандре.
    ---------- Сообщение добавлено 23:33 ---------- Предыдущее сообщение было 23:26 ----------
    скорее всего, так как частота среза 20 кОм, 300 пФ будет низковата, около 25 кГц
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 15.11.2019 в 07:20.
  5. #724
    Да, так и есть, и в одном из следующих журналов по этой опечатке было уточнение.
  6. #725
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Господа, как думаете, каким образом автор добавил вторую пару транзисторов ВК в новой версии обсуждаемого усилителя? Вид плат сбоку достаточно хорошо показан на официальном сайте:http://dartzeel.com/en/nhb-108-model-two/
    Вариант с полными параллельными каналами изначально рассматривал, но маловато деталей. А если добавлена только пара транзисторов - не видно токовыравнивающих резисторов. Две пары зелёных проволочных конечно могут быть токовыравнивающими, либо относятся к источникам тока. Всё равно не сходится. Что же автор там намутил?
  7. #726
    Новичок Аватар для Liahim
    Питер
    Нашёл детальные фото восточных друзей nhb- 108 model 2.
    Делюсь с вами:
  8. #727
    до востребования
    Вот, не подумайте плохого, но от товарища Петрова, поступило столько рац. предложений усовершенствовать (особо не нуждающуюся в этом) первую версию, мучая в симуляторе уже отлаженное и проверенное решение. И вдруг задача догадаться, как автор добавил вторую пару транзисторов ВК?
    И тишина ...
  9. #728
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    C Новым всех форумчан
    Собираю товарищу клон Дарта (схема вроде такая как во вложении).
    Надо добавить регулятор от Антекома.
    Какое входное сопротивление у Дарта ?
    Сергей.
  10. #729
    Навскидку входное сопротивление ~250 кОм ...
  11. #730
    Новичок Аватар для Maks.
    Здравствуйте уважаемые гуру подскажите плиз из-за чего могут греться резисторы R20,R19 ажно дым идет при это радиаторы холодные
    напряжение питание 40 вольт
    ---------- Сообщение добавлено 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было 20:43 ----------
    походу стабилитроны не на 5.1в поставил на базе транзистора Q10o показывает 19 вольт
    ---------- Сообщение добавлено 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было 21:01 ----------
    на эмитере Q10o тоже 19в
    ---------- Сообщение добавлено 22:06 ---------- Предыдущее сообщение было 22:04 ----------
    на колекторе нет ни чего
    ---------- Сообщение добавлено 22:32 ---------- Предыдущее сообщение было 22:06 ----------
    все таки стабилитрон на 5,1 вольта
