Страница 36 из 37 Первая ... 2634353637 Последняя
Показано с 701 по 720 из 730
Тема: усилитель Dartzeel
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию усилитель Dartzeel
    Вот попалась схема простенькая на первый взгляд, интересуют мнения Специалистов
    Стоимость готовых изделий сопоставима с дорогим автомобилем
    Последний раз редактировалось митяич; 18.09.2017 в 09:09. Причина: Добавил схему
  2. #701
    г. Могилев
    По умолчанию Re: усилитель Dartzeel
    Deemon применил очень оригинальное решение для органицации режимов работы параллельника в виде термокомпенсированной «бататейки» превращающее параллельник по сути в эквивалент "двойки" Дарлингтона. Для того чтобы наделить типовую «двойку» Дарлингтона свойствами параллельника deemona требуется серъезная доработка, см. вложенные файлы.
    Параллельник deemona обладает таким замечательным свойством как повышенная нагрузочная способность даже с одинарными выходными транзисторами, а также максимально возможным использованием питания (Rail-to-Rail). Благодаря отсутствию эмиттерных резисторов ВК не свойственны коммутационные искажения характерные для двухтактов в классе АВ.
    Параметры модели также имеют улучшенные параметры подтверждаемые и измерениями в железе. К преодолеваемым недостаткам можно отнести вероятность проникания помех через схему плавающего питания термокомпенсированной «батарейки»
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 07.11.2019 в 06:52.
  3. #702
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Одна батарейка, которая питается от стабилизированного источника напряжения, это не недостаток, это её достоинство. В Вами доработанной схеме две батарейки, два источника тока, и ещё два источника питания. Одни достоинства!
    ---------- Сообщение добавлено 13:13 ---------- Предыдущее сообщение было 12:53 ----------
    Вы испохабили саму идею Deemon-а. Тут нет Дарлингтона, да он и не нужен. Схема ВК сама имеет отличную термостабильность и характеристики. При токе потребления от 0,45 А , при напряжении питания +/-25 В и размахе на выходе 40 В от пика до пика все гармоники находятся ниже -80 дБ (измерено АКИП-75242D). Простите, но тут не нужны тем более Ваши потуги в доработке. Схема самодостаточна.
    И самое главное, вы опять не в той теме. Тут обсуждают усилитель Dartzeel .
    ---------- Сообщение добавлено 13:21 ---------- Предыдущее сообщение было 13:13 ----------
    Извиняюсь за оффтоп, но А. Петров очень часто оказывается прав.
    А ещё чаще не прав.
  4. #703
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Дартзил + Монтаны на выставке MHES-2016 был лучший звук несмотря на "кривизну"
    так и всё же, это утверждение чьё?
  5. #704
    Частый гость Аватар для 3gs505
    Если я не ошибаюсь это было мнение Ю.А.Макарова
    https://www.hi-fi.ru/audioportal/top...comment=509198
  6. #705
    т.е. Петров не слышал?
  7. #706
    BRICS
    Аватар для митяич
    И совсем о другой модели Dartzeel (NHB-458) да еще и с предусилителем Dartzeel.
    ---------- Сообщение добавлено 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------
    Nominal Output Power:
    500 watts RMS ( 850 watts peak)@ 8 ohms
    900 watts RMS ( 1700 watts peak)@ 4 ohms
    1200 watts RMS ( 1800 watts peak)@ 2 ohms (software limited)
    Характеристики моноблоков. Сомневаюсь что там такие же платы стоят)
  8. #707
    нет, но там такие же спектры искажений. )
  9. #708
    darTZeel NHB-458
    Nominal output power : 200 watts RMS (230 watts peak) @ 8 ohms.
    330 watts RMS (360 watts peak) @ 4 ohms.
    330 watts RMS (400 watts peak) @ 2 ohms (software limited)
    ---------- Сообщение добавлено 18:26 ---------- Предыдущее сообщение было 18:23 ----------
    это наверное если мостом два моноблока включить, то будут более мощные цифры
  10. #709
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    совершенно не такие!
    NHB-458, spectrum of 50Hz sinewave, DC–1kHz, at: 150W into 8 ohms (blue), 300W into 4 ohms (red) (linear frequency scale)
    источник: https://www.stereophile.com/content/...r-measurements
    MHES-2016 обсуждали тут.
    Макаров и NHB-458 оказались ни при чём
  11. #710
    Странный какой-то показатель - спектр искажений на частоте 50 Гц .....
  12. #711
    до востребования
    Что тут поделаешь. По крайней мере, на этой частоте измерялись оба усилителя, можно сравнивать.
  13. #712
    г. Могилев
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2294493
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2294672
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2294611
    для себя отметил и пошел дальше, забыл откуда инфа
    p.s ну а киса в своем репертуаре, чувствуется что понимания в схемотехнике ноль
  14. #713
    звук понравился многим... но сам я не слышал... это лучший звук.... по мнению многих... это да, это сильно! Собственно так и должно быть - одним нравится, другим нет.
  15. #714
    до востребования
    абсолютно согласен, так и должно быть. Одни сосредоточены на слуховом восприятии музыкального контента, другие зациклены на упрощённых и зачастую выхолощенных подходах к оценке технических параметров, в частности, на графиках искажений. В последнем случае, визуальное восприятие доминирует над слуховым. А некоторым милее всего то, что сам состряпал, не важно что и как там на самом деле. Воображение активно работает в каждом случае. В чём правда, брат?
    касательно NHB-108, слышал только честный клон и достаточно много сетапов гораздо дороже упомянутого. (Вплоть до ляма зелени, если интересно.) "Самый лучший на свете" усилитель среди них мне так и не попался, а клон NHB-108 один из лучших, что слушать довелось.
    Не бойтесь совершенства, вам никогда его не достичь. © Salvador Dali
  16. #715
    Саратов
    Правильно сказал один уважаемый человек по имени Владимир. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2686930
    Последний раз редактировалось киса; 11.11.2019 в 08:28.
  17. #716
    г. Могилев
    т.е. хочешь сказать что дорос до сборки ВК на 4-х транзисторах (ранее насколько мне известно собирал на одном). Но это не означает что ты понимаешь как они работают, в противном случае не занимался бы флудом и не писал бы ту чушь что пишешь.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 11.11.2019 в 12:52.
  18. #717
    Саратов
    Усилитель с много петлевой обратной связью собрал в далёких 80-х и до сих пор у сына работает. Модифицированный вариант данного усилителя трудится у товарища с 2014г. А повторитель/усилитель Семигора мне понравился своим звучанием, особенно подачей ударных, но вот с басами немного напряг при ЗАО. И собрал я их 6 шт. на различной элементной базе, включая германиевые транзисторы. Заратустра в этом плане лучше отрабатывает НЧ, но и у него есть потенциал к росту.
    Вам мой дорогой друг желаю отложить в сторону симулятор и по паять немного. Симулятор не даст вам прелести натурального звучания и какой в питание нужно установить диод или конденсатор для получения более натурального звучания. Как проложить провода и где лучше подпаять экран симулятор не подскажет. Успехов Вам.
    Последний раз редактировалось киса; 11.11.2019 в 14:57.
  19. #718
    г. Могилев
    начну с того что вы мне не друг, а скорее "злейший друг". Ну а если я начну перечислять что я за свою жизнь перепаял и переслушал. то устанете читать. Поэтому промолчу...
    Думаю что советский прототип дартзила не уступил бы ему при незначительной доработке
    При этом он гораздо проще и имеет в 5 раз меньшую задержку прохождения сигнала что благоприятно сказывается на снижении векторных искажений.
    Доработка заключается в замене входного резистора 20 кОм на 50 Ом и добавлении цепи коррекции обведенной красным. Использовать его желательно от источника сигнала с выходным сопротивлением 50 Ом (как усилителя Макарова и новых усилителей Трусова)Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 13.11.2019 в 18:18.
  20. #719
    Старый знакомый Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    Петр -1951 , если половинку усилителя Агеева применить в JLH ?
  21. #720
    Частый гость Аватар для divizka
    И штаны превращаются! В шорты!!! ))) И это, уже не будет JLH....
