olesi,
Где корпус такой красивый заказывали?
Всё своими руками.
---------- Сообщение добавлено 05:24 ---------- Предыдущее сообщение было 05:22 ----------
Можете на АВИТО посмотреть.
olesi, Пару вопросов возникло)
Чем это вы трансы экранировали? Сами из листового металла делали или готовое что-то?
Надпись на морде это химическое травление?
Остальное охотно верю, что делалось руками. С удовольствием почитал бы что и как делалось. Надеюсь, только радиаторы из цельного куска надфилями не пилили) Смотрится очень достойно
olesi, Что с нагревом у него? Напряжение питания?
Кожухи на торы делались из труб подходящего диаметра,потом протачивались на токарном станке (долгая операция),надписи-лазером.Питание-45 в в плечо,нагрев-максимум около 50 градусов.
Добавил схему плат, которые продают китайцы. Вопросы: на схеме r9 r10 соеденены с землей. В оригинале они соеденены вместе, а на землю с них стоит ионистор 0,22 фарады 4,5вольт. Китайцы раньше продавали платы с этими ионисторами, потом стали продавать отдельную платку с интегратором и питанием для него, преподнося как апгрейд. Что теоретически предпочтительно? И второй вопрос: к стабилитронам z1,z2 требования по шуму как в миллениуме?
---------- Сообщение добавлено 09:21 ---------- Предыдущее сообщение было 09:15 ----------
3 вопрос: на входе китайцы поставили 2n5401/5501. Dartzeel вроде bc546/56 ставили. 970/2240 не лучше будут?
---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:21 ----------
Вот ионистор
лучше вообще обойтись и без того и без другого, пробовал ионистр ставить играет менее объемно, если делать четкий подбор деталей ноль не особо смещается, уже почти год эксплуатации и ничего полет нормальный. у дартзила возможны и 5401 в более поздних версиях, да и электролиты у них менялись то panasonic то bc, слышал что биполярные elna хорошо бы поставить, главное про питание не забывайте два моста на канал и минимум 60 т синих баночек в плечо
В оригинале, ионистор появился только в третьей версии, через много лет после выхода "NHB-108 model one".
Во второй версии оригинала ("NHB-108 model one Version В") добавили интегратор с возможностью отключения.
Очевидно, производитель стремился оставить плату УНЧ без изменений, поэтому интегратор добавили на отдельную платку. С ионистором та же история - просто прилепили на прежнюю плату.
Отдельную плату интегратора выпустили совершенно иные персонажи, нежели те, что вскрыли оригинал и создали клон платы УНЧ.
Феерический идиотизм, с которым тот интегратор реализован, дополнительно намекает, что он не имеет никакого отношения к оригиналу. К тому же, клонеры изо всех сил старались воспроизвести плату усилителя 1:1, не скрывая ни процесс, ни схему, а по интегратору информации НОЛЬ.
Откуда информация по bc546/56?
Если единственным её источником является ранее прикреплённая схема, то это лишь чистой воды фантазия по схеме, опубликованной в патенте:
Хотите,считайте сами:общие размеры-217х125х82 мм,толщина подошвы 15 мм,17 рёбер,между рёбер 8 мм.
По стабилитронам так никто и не ответил.
Может знает кто, какое напряжение на вторичках должно быть для реализации оригинальной схемы питания (что бы можно было менять напряжение питания плат усилителя). И как думаете, вариант с четырьмя вторичными обмотками на 20 вольт подойдет? (без нагрузки - последовательно +-56.6 в, параллельно +-28,3 в)
Сслыка понятно, а что за картинка такая? Это же что-то более навернутое или я не прав?
просто спам
http://www.audiostereo.pl/dartzeel-n...st__p__3733237
Перевод над этом фото:
Мой менее 0,003% для почти 400 ВтOffтопик:
Там ниже на taobao платы продают как раз на darTZeel NHB108... только печатка другая - на 200W, а на фото 400.
https://ru.aliexpress.com/store/prod...63a7e704B1vseS
Печатки друг у друга воруют... Всё похоже.
Последний раз редактировалось yuriy72; 01.10.2017 в 01:20.
