Показано с 21 по 40 из 63
Тема: Звуковая карта - сгорел ОУ?
    Аватар для _Alio_
    По умолчанию Звуковая карта - сгорел ОУ?
    Переключал усилители при включенном компьютере, зв.карта - источник.
    Включил другой аппарат - один канал работает. Стал искать в чем неисправность - проверил разьемы, потом подумал на усилитель. Но включил другой источник - работает нормально.
    Снова подключаю зв.карту - теперь работает оба канала, но раза в 3 тише - уровень громкости что был на 9 часах, теперь - на 13-ти примерно по ручке громкости.
    Переставил драйвера, проверил по сто раз уровни в микшере - все в порядке - а звук тихий.
    Самое что интересное - звук стал наверное даже получше. Будто прямо с ЦАП мимо ОУ теперь идет...
    Думаю на ОУ на выходе карты - но может ли быть так - при пробое ОУ звук просто становится тише - без доп.слышимых искажений? Переключение в балансный режим (софтовое - по уровню +4дБ) работает.
    Карта 1212M, ЦАП Crystal CS4398-CZ, на выходе JRC 2068.
    Заранее спасибо =).
    Аватар для _Alio_
    По умолчанию Re: Звуковая карта - сгорел ОУ?
    Ну что... выпаял я эти ключи в баню - действительно в них дело было, уровень громкости нормальный стал.
    Звук правда интересный - пока не понял =)).
    Сцена очень широкая - как будто расширение стереобазы работает (а может так и должно быть?), в звуке воздух появился.
    Детальнее стало.
    Из минусов еще - немного доминировать стала середина.
    Но я там еще конденсаторы заодно попробовал поменять - 4 джамикона в проходе от ЦАП до ОУ заменил на рубиконы (вроде целые и настоящие) а 2 КапсКона - на элна (тоже вроде целая). Может приработаются еще =).
    Интересно еще то, что переключение режима "балансный"/обычный все равно работает =))). Т.е уровень видимо до ЦАПа меняется просто.
    Питание ОУ - 12 вольт. 5 вольт вроде нет на плате...
    Павшинская пойма
    _Alio_, Питание ОУ не стабилизировано? Или там как то хитро делается?. Не мерил пульсации на +12 вольт?.
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Всего 12, т.е однополярка? Или +12 и -12 отногсительно земли, т.е. 24В?
    Аватар для _Alio_
    Дмитрий, пульсации не мерял =(.
    Стабилизатора не нашел (правдана аналоговой плате что-то похожее в углу есть), на аналоговой плате есть электролит приличный на 1000 мкф один, предполагаю он на питании как раз.
    На нем и на соотв.выводах ОУ напряжение 12 вольт.
    Надо еще посмотреть - я не уверен =).
    Вчера со звуком промаялся - страный он стал =). Надо будет сегодня с другим источником сравнить - как раньше звучало, помню.
    Последний раз редактировалось _Alio_; 11.10.2005 в 09:02.
    Павшинская пойма
    Откуда там +12 и -12 . Скорее всего однополярка!!!!!!
    Piter
    Ну вообще то -12В на разъеме PCI есть. Другое дело, что какое оно там. По моему оно там вообще никак не стабилизированное и очень маленького тока.
    Павшинская пойма
    Есть то оно есть, но ток в нем настолько маленький...
    Аватар для _Alio_
    Ну вот - измерил я все напряжения =).
    ОУ питаются все-таки от 24 вольт (теперь точно), питание получают от схемы, выделенной
    красным на фото:
    http://img422.imageshack.us/img422/672/pitanie7ph.jpg
    конкретно - с транзистора Q8.
    Здоровый кондюк в рамке - 1000 мкф, на нем - 12 вольт.
    Цифровая часть ЦАП питается от 3 вольт. Пока не понял откуда берутся.
    Аналоговая часть питается от 5 вольт. Берется от стабилитрона, (?) выделено на фото зеленым.
    По-видимому на плату подводится 12 вольт.
    Вот фото цифровой платы крупным планом
    http://img422.imageshack.us/img422/2888/zifra4um.jpg
    И - разводка выводов ЦАП-а в этой карте =).
    http://img404.imageshack.us/img404/9615/raspaika4ln.jpg
    P.S. Все в порядке у карты со стереобазой - просто непривычно было.
    _Alio_,
    Это стандартный интегральный стабилизатор трехвыводной, 78M05.
    А аналоговое питание похоже стабилитроны+умощнители на транзюках, или чего-то вроде,только на таком стабе падение должно быть минимум 3в. Если +/-12 на плату заводится, и +/-12 на операх, то непонятно.
    А чего там кстати, за транс такой на основной плате, COEV который?
    Аватар для _Alio_
    Эх, залужу...
    Да, надо прозвонить шину на питание как таковое, вчера не успел.
    На счет 12 вольт на плату - пока что догадка.
    Про транс ничего не знаю - еще ту плату не смотрел толком =((. Но по его расположению на плате предположу, что он связан как-то с цифровыми выходами.
    Там возле транса рядом разьем какой то, на планке, на RJ похож, может там модем до кучи?
    Аватар для _Alio_
    Эх залужу...
    Нет - модема нет, там какой-то цифр.разьем.
    Да - хочу пояснить к питанию ОУ.
    24 В измерено НА ВЫВОДАХ ОУ.
    _Alio_,
    Относительно земли на каждом из выводов +12 и -12?
    Аватар для _Alio_
    Эх залужу..
    Да, только что еще раз перепроверил.
    Аватар для _Alio_
    Пока жду LVDS микрухи, развязал цифр.плату и аналог 4-мя проводами (клоки и данные) + питание.
    Питание +12/-12 ОУ, аналог.часть ЦАП +5В с КРЕНки от +12, на цифр.часть ЦАП +3В. ЦАП CS4398-CZ.
    Вчера сделал БП к аналоговой части карты:
    Аналог: транс 2х9В, мост Шоттки, 2х10.000мкф + 2х3300мкф (планировал еще шунты но надо было отслушать - не успел). На выходе около 2х13В.
    Цифра: транс 9В, мост простой, 10.000, КРЕНка, 470мкф (так же планировал шунт и так же не успел отслушать). На выходе около 3-х В.
    Земли соединил (земля карты с землей аналогового БП и - с цифры). Потенциал между всеми как и предполагалось, равнялся нулю.
    Далее описываю шаги как все было
    1. Включаю компьютер. Дожидаюсь прохождения теста bios, включаю в розетку БП к карте.
    2. Во время окончания загрузки винды чувствую тепло от ЦАП-а. Дотронулся пальцем до корпуса (вот дурак) - очень был горячий.
    Раньше не исследовал на сие ЦАП, мозгов хватало.
    Испугался - но потом думаю - с питанием лады все по напряжению, все ОК должно быть.
    3. Комп загрузился, включаю музыку. ЕСТЬ - РАБОТАЕТ. И очень здорово - очень хороший звук.
    Но что-то мешается в канале одном - может так и есть на записи а может у ЦАП проблемы (небольшой шорох местами был - еле заметный, возможно запись).
    4. Перегружаю ЦАП (замыканием reset на землю) - как обычно, стандартная процедура - раньше не раз ее делал.
    Все, звук пропадает.
    5. Думаю - контакты, провода - что где замкнуло и т.д - лезу смотреть.
    Проверил тестером, ничего не нашел.
    6. Включаю комп - звук появился. Но только в одном канале и искаженный - будто ненастроенный приемник, с сильным шорохом.
    Начинаю методично перегружать ЦАП - звук то появляется (исключительно в одном канале и так же с искажениями), то совсем тихий и тоже искажен, то по большей части его нет вообще.
    7. Опять вынимаю карту, протираю все спиртом (особенно промываю ЦАП) - думаю может пальцами заляпал и т.д.
    Включаю - история та же.
    8. Думаю ОК, Поменял резистор со сброса на + (3 Вольта) вместо 2кОм на 4кОм.
    Включил - уже лучше. Т.е звук через раз в канале - такой же правда искаженный. И все время в одном и том же - другой канал намертво молчит.
    9. Напоследок поставил штатный шлейф назад, отпаяв свой провод и отключив reset.
    Молчит.
    10. Для собственного спокойствия проверил ОУ - оба целы (выскоомные телефоны в роли микрофона им подключил)
    Собственно говоря - похоже накрылся ЦАП.
    С чего он накрылся вдруг и почему это случилось при замыкании сброса на землю, я понять не могу...
    Люди добрые, помогите
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Даташит на цап дай ссылку ,посмотрю
    Piter
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 07.11.2005 в 15:44.
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Если ЦАП управляется по последовательной шине (I2C, SPI), то его перезагрузка "на ходу" ни к чему хорошему не приведёт, Возможно, по ресету ЦАП становится не в тот режим, которого от него ждёт звуковая карта, соответственно, ничего не работает. Треск или "небольшой шорох местами" в одном из каналов (левом) типичен для некачественного тактирования-синхронизации. Возможно, из-за удлиннённых линий передачи шины I2S.
    Посмотри по плате, как на ней генератор ресета устроен, может, погорел от многократных корочений выхода на корпус? Резистор подтяжки к +3В зря увеличил. Возможно, ЦАП теперь нормально не ресетится, а именно, не выходит из ресета или не успевает выйти, а плата его уже пытается инициализировать (в то время, пока он ещё ресетится).
    Piter
    Саша1,
    Молчит.
    [ADDED=ZugDuk]1131437900[/ADDED]
    Там все жестко зашито на прием 64RJ 24 бит. Никакие последовательные шины не используются. Проверено.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 08.11.2005 в 11:18.
    Аватар для _Alio_
    Саша1 мне кажется прав вот в чем:
    ЦАП явно не может нормально перезапустится (глючит). Т.е если бы я его первый раз не перезапустил, то он бы работал до выключения питания, а потом просто бы не стартовал нормально.
    Вопросы:
    - какой именно участок
    И все-таки
    - почему он пропалился?
    Есть догадка, что такое случилось из-за питания цифровой части ЦАП-а:
    по даташиту у него минимум 3.1 должно быть, а я ему с КРЕНки скормил 2.9.
    Есть другая догадка - у меня в БП довольно приличные емкости (старался обойтись без стабов на аналоге), наверняка время заряда отличается - т.е аналоговая и цифровая части ЦАП-а питание начинают получать не абсолютно синхронно. Другой вопрос в том, что наврятли это сколь-нить существенная дельта - но тоже есть небольшой повод ЦАП пожечь...
    Последний раз редактировалось _Alio_; 08.11.2005 в 11:58.
