Показано с 1 по 20 из 63
  1. Частый гость
    Аватар для _Alio_
    По умолчанию Звуковая карта - сгорел ОУ?
    Переключал усилители при включенном компьютере, зв.карта - источник.
    Включил другой аппарат - один канал работает. Стал искать в чем неисправность - проверил разьемы, потом подумал на усилитель. Но включил другой источник - работает нормально.
    Снова подключаю зв.карту - теперь работает оба канала, но раза в 3 тише - уровень громкости что был на 9 часах, теперь - на 13-ти примерно по ручке громкости.
    Переставил драйвера, проверил по сто раз уровни в микшере - все в порядке - а звук тихий.
    Самое что интересное - звук стал наверное даже получше. Будто прямо с ЦАП мимо ОУ теперь идет...
    Думаю на ОУ на выходе карты - но может ли быть так - при пробое ОУ звук просто становится тише - без доп.слышимых искажений? Переключение в балансный режим (софтовое - по уровню +4дБ) работает.
    Карта 1212M, ЦАП Crystal CS4398-CZ, на выходе JRC 2068.
    Заранее спасибо =).
  2. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    По умолчанию Re: Звуковая карта - сгорел ОУ?
    Может - сигнал идет через делитель обратной связи.
  3. Частый гость
    Аватар для _Alio_
    vizzy, спасибо =)
    вот фото аналоговой части платы:
    http://www.sven830s.narod.ru/1212m_an.JPG
    кажется нашел причину - транзисторы Q5 и Q3 =)
    Теперь есть вопросы:
    1. Их маркировка - GK (всех четырех). Что это за транзисторы? =).
    2. Т.к звук в новом его виде нравится больше - что можно сделать с ними?... Т.е есть вариант их выпаять и развести выход сразу от ОУ.
    3. Заодно уж - какие хорошие ОУ стоит поставить взамен JRC 2068 без переразводки платы?
  4. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    Распиновка ОУ стандартная, так что ставить можно практически любые, но есть нюансы...
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    ИМХО для компа, а тем более для карточки EMU, где в качастве стабилизатора аналоговой части применен народный стаб 7XL05 (посмотри, какой там стаб, может я ошибаюсь, т.к. карты живьем не видел), имеет значение такой параметр ОУ, как подавление пульсаций питающего напряжения.
    Или попробовать поменять стабы на менее шумящие и уже свободно выбирать операционники. Если вдруг на карте есть транзисторные ключи, реализующие MUTE (как в CD плеерах), то их стоит убрать, т.к. польза от них есть только в том случае, когда карта подрублена напрямую к мощнику.
    [ADDED=ZugDuk]1128931259[/ADDED]
    Вообще отпишись, как реализовано питание на карте. Откуда берутся напряжения (сколько вольт), какая применена фильтрация, стабилизация и т.д.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 10.10.2005 в 12:00.
  6. Частый гость
    Аватар для _Alio_
    Транзисторы пробитые (сопр.между входами 1 кОм у одного и 2 кОм у другого - скорее всего пробиты - это не шунты т.к должны быть равны) - ключи.
    Вероятно коммутируют балансный/небалансный режим и/или отключают вход как в ПКД.
    Т.к они здорово звук порятят, то либо их придется убрать, либо заменить на простое реле.
    Посмотрел тут еще информацию по ОУ - вроде должны подойти ОРА2604AU, их хвалят тоже (8066 не найти - только на заказ)
    Есть мысль поставить перед аналоговой платой (от цифровой к ней идет шлейф) дроссель 1-1,5 мгн по питанию... как думаете?
    Напряжение вечерком гляну...
    P.S.
    Да, вот обе платы 1212M =)
    http://www.sven830s.narod.ru/1212m.jpg
    Последний раз редактировалось _Alio_; 10.10.2005 в 12:41.
  7. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    Я в соей аудиге одно время пытался ее твикать, отпаивал все операционники, звук оставался - видимо шел через резисторы обратной связи... Дальше не стал заниматься, времени не было, и питания там ОУ на самом деле не хорошо сделано. Осцилом не лазил, так как посчитал излишне. Стаб на 78l05. помех в питании куча скорее всего и наводок... вобщем кинул это занятие.
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Ну и ничерта не разобрать
  9. Частый гость
    Аватар для _Alio_
    ZugDuk:
    По возможности сниму лучше - это старое фото.
    А длина шлейфа между платами - критична?... Появилась мысль вообще развязать питание а плату вынести в отд.корпус вне системного блока (например сверху на блоке ее разместить)
    Шлейф же заменить на многожильный экранированный провод
    Последний раз редактировалось _Alio_; 10.10.2005 в 13:31.
  10. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    Очень желательна экранировка, увеличение длины шлейфа нежелательно, есть возможность посмотреть что за сигналы там проходят?
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Конечно кретична. На хоботе об этом уже говорили.
    Лучше вообще юзать отдельное питание, а цифровые сигналы передавать через LVDS трансиверы. Это позволит отодвинуть ЦАП от компа на расстояние до 5м.
  12. Частый гость
    Аватар для _Alio_
    Дмитрий, не знаю - осциллографа нет =(.
    E-mu 1212m - это 2 платы (как видели на фото) - на одной DSP и цифровые выходы, а к другой идет шлейф примерно 20 см. Вторая - это полностью аналоговая плата, сразу у разьема шлейфа стоят ЦАП и АЦП.
    Следовательно на эту плату приходит/уходит зв.поток в цифре. Кварцы сами стоят опять же на цифровой плате.
    Вообще говоря - даже при такой длине шлейфа карту уже можно вынести за пределы сист.блока (в корпус - а сам корпус закрепить сбоку на сист.блоке) но все-так хочется сделать по-человечески.
    Если разобраться с ключами, поставить хорошие ОУ, заменить конденсаторы за ЦАП-ом (Jamicon там) на *kye например, дать хорошее питание (сделать БП хороший ей - это несложно сравнительно - особенно хорошо, если аналоговой плате надо только 12 или только 5 вольт) и поместить ее в хороший корпус - думаю не разочарует... =).
    Хотел с ее твиком подождать - но раз так вышло - надо уж сделать нормально.
  13. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    _Alio_, Примени LDVS например от TI ... без них будет плохо.
  14. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    _Alio_,
    Особенно вот тут хвалят http://forum.vegalab.ru/showthread.p...8714#post88714
    Чем ставить 2604, да еще и на питание +/-5В, с таким же или даже лучшим результатом можно оставить те что есть.
    8066 в Питере не проблема. Ключевое слово - Элтех.
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Решение по питанию здесь посоветуют. По выходным буферным операционникам тоже. А я STRONGLY рекомендую применить LVDS трансиверы. Вот тут это вяло но обсуждается:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2886
    Причем тебе подойдут трансиверы те, что у Саша1.
  16. Частый гость
    Аватар для _Alio_
    Эх, залужу...
    Очень благодарен Вам за помощь в доработке Сансуя, поэтому для меня Ваши советы ценные ибо дело говорите.
    Ссылку Вашу как раз читаю сейчас - т.е ту тему
    Мне нравится мутноватый "теплый" звук. Поэтому не знаю что душе окажется ближе - надо слушать =(. Об этому ОУ есть и хорошие очень отзывы...
    Здесь кстати - маленькая предыстория =).
    В тот день, когда когда 1212m погорела я хотел ехать слушать вертушек парочку стареньких - в итоге стал понимать, что вообще надо бы винилом обзавестись. Шел-шел к этому, наконец в субботу решил сьездить послушать.
    И тут эта 1212m горит и выдает отдаленно напоминающий звук - мягкий теплый и воздушный =)).
    Вертушку конечно все равно куплю чуть позже, но вот не верь потом в чудеса. =).
  17. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    _Alio_,
    С 2604 муть-подразумевается грязь. "Воздуха" там точно не будет.
    Хотя вообще все только в сравнении познается.
  18. Частый гость
    Аватар для _Alio_
    Эх, залужу:
    У них на сайте написано что только с юр.лицами работают =).
    Ко всем:
    А если длина шлейфа будет выше макс.допустимой - как отразится на звучании?... Без трансивера если.
    По питанию - я сегодня гляну какое там.
    Вопрос - что делать с землей - как лучше развязать? "Комповую"-то придется оставить
  19. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Ключевое слово "Халява" и www.analog.com
    [ADDED=ZugDuk]1128945038[/ADDED]
    Треск, шип, шум.
    Без применения LVDS ставить развязки ADuM. Только глупо это. По трудузатратам это сопоставимо с трансиверами, которые в данном случае достаточно отвяжут от помех компа.
    Дело в том, что LVDS трансиверы так устроены, что не сосут помеху по сигнальным прводам. Правда остается еще земляной провод, но т.к. земля там носит больше потенциальный характер и ток по ней практически не течет, то это позволяет поставить на ней резистор, который и будет давить помехи, идущие по земле. Так, что считай, что LVDS и земли развязывает.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 10.10.2005 в 15:50.
  20. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    _Alio_, и так тоже работают, только по тихому. Можно всегда договрится . А еще лучше вариант предложенный ZugDuk
