Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: LM4702 - хорошая основа для УМ
    Аватар для Satana99
    Завсегдатай Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    По умолчанию Re: LM4702 - хорошая основа для УМ
    За 502 рубля можно 49810 купить.
    49811 для домашних усилителей больше подходит. И параметры лучше.
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    да нифига она не больше подходит .
    быстроходность ее те же 13-16в/мкс.
    к 4702 вешаем драйвер и имеем уже 30-40в/мкс.
    можно и к 49811 привесить но она ж и так дороже почти на 200руб
    200р не деньги(с учётом прочей комлектухи), а Юрий похоже прав.
    Частый гость Аватар для Samer
    Краснодар
    Купил и проверил тока без вых.каскада.
    При конденсаторе 40пФ после 60 кГц вместо синуса пила.
    С конденсатором 8пФ до 100 кГц нормально далее непашет генератор.
    Ток покоя на выходе у ней всего 5мА.
    Ограничение сигнала происходит на положительной полуволне при токе
    4.4 мА. При вых. сигнале -+40 V на 9 кОм обрезание верхней полуволны.
    Уменьшение входного резистора в 2 раза ни к чему не приводит.
    Ограничение тоже 4.4 ма.
    Питание подавал -+52 V и на выходе получал около 50-51 V амплитуды .
    Вобщем на рассыпухе лучше. И такие параметры не дадут максимального качества звука.
    Подал 52 V на делитель 8кОм и 1.2 кОм и с него через 1.4 кОм к мите.(1)
    Ещё параллельно 1.2 кОм повесил 2000 мкФ. А то вошла в генерацию пилы.(питание нестабилизированоое подавал)
    Последний раз редактировалось Samer; 27.03.2008 в 20:47.
    Новичок Аватар для caleb1
    г.Борисоглебск
    Так какие движения были по поводу пытки данной микрухи?
    очень интерестно после такого времени узнать результаты
  8. #47
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Цитата Сообщение от Samer Посмотреть сообщение
    1. Купил и проверил.
    2. При конденсаторе 40пФ после 60 кГц вместо синуса пила.
    3. Ограничение сигнала происходит на положительной полуволне при токе
    4.4 мА.
    1. Это правильно.
    2. Надо было измерить наклон зубьев: это ж скорость нарастания. Через формулу V = I / C, где ток в мА, а С - Скорр - в нф, можно узнать полный ток (ток ГСТ) входного дифкаскада. А по величине разностного напряжения перехода от синусоиды к пиле - перегрузочную способность.
    3. Это ты получил значение тока ГСТ в нагрузке каскада с ОЭ (выходной каскад УН в Лине, который внутри). Оно же - значение тока покоя ОЭ.
  9. #48
    Частый гость Аватар для Igor_Speed
    Almeria, Spain
    Так и не нашел на форуме ответ: ИГРАЕТ 4702 по-настоящему или нет?
    Переделываю фронты у ресивера Пионер, надо заменить STK на что-то
    компактное и максимально качественное.
    Кто пробовал 4702 и впечатлился - расскажите, пожалуйста.
    Пожалуйста прокоментируйте кит http://www.audiophonics.fr/amplifier...ab-p-4144.html
    и еще сильно мучает вопрос с питанием -- у пионера плюс минус 58 вольт... опасно... какой выход?
    Последний раз редактировалось Igor_Speed; 24.11.2009 в 17:19.
  10. #49
    А вот у нас интересные метамарфозы с ценами - 49830 стоит примерно на $4 больше, чем 49810/49811, а весной-летом, как бы было наоборот... А 4702 совсем "со склада" не увидел.
    Добавлено через 3 минуты
    А в ветках о 49810 искали ?
    Последний раз редактировалось Aquarius; 24.11.2009 в 18:59. Причина: Добавлено сообщение
  11. #50
    Новичок Аватар для Gorn Vasiliy
    Улыбка Re: LM4702 - хорошая основа для УМ
    Играет и даже неплохо играет.... причем в примитивной схеме!
    До безобразия всё просто!
    Глянь тут:
    http://gornvasiliy.narod.ru/schrulle_a1.htm
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=29830
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=30798
