Показано с 21 по 40 из 50
Тема: LM4702 - хорошая основа для УМ
    Аватар для Satana99
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: LM4702 - хорошая основа для УМ
    Цитата Сообщение от AudioKiller
    Производители могли бы поднапрячься, и измерить Кг отдельно, без шума и пыли...
    Такие графики есть на 7й стр. даташита на микруху.
    THD+N vs Frequency
    VDD = ±50V, VOUT = 10Vrms, outputs shorted
    THD+N vs Frequency
    VDD = ±75V, VOUT = 14Vrms, outputs shorted
    Сергей.
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    А Application Note - это что-то еще дополнительное, чего нет в даташите?
    там пример конструкции, и некоторые рекомендации по разводке, параметры указаны.
    С уважением,
    Михаил.
    Кемерово
    Вообще я тут перед сном подумал, мне кажется, можно из этой микры кое-чего выжать.
    Внутренняя структура микросхемы примерно такая (см. рисунок).
    Что мы можем сделать?
    1 коррекция (кондер 30пф) скорее всего загрублена, т.е. для себя её можно подобрать и получить большую полосу.
    2 можно добавить транзистор Q1 и сопутствующие детали и уменьшить искажения УН
    3 самое пожалуй аудиофильное - резисторы R1,2. Уменьшают усиление, но автоматически повышают первый полюс.
    4 ток покоя, я так понял, 5,5ма номиналом, поэтому, я думаю, не случится ничего страшного, если встроенный ГСТ заменить своим.
    5 инвертирующее включение по понятным причинам
    Это пока всё, но может чего проясниться по ходу дела (вообще я жду пока кто-нибудь решится воплотить это в жизнь )
    С уважением,
    Михаил.
    THD+N vs Frequency
    Я говорил не об этом, а о том, чтобы Кг без шума померять. Спектр гармоник, например.
    Ух ты! А где берут эти Application Note ? А то по предложенным улучшениям говорить трудно - мало информации о микросхеме...
    http://www.national.com/an/AN/AN-1490.pdf
    Новичок Аватар для Chook
    Кишинев
    Satana99
    Ну как там двигается, есть результаты? Очень интересно, что с нее можно получить
    Konkere
    Три раза
    А по TDA729х нет такого?
    Кемерово
    особенно в свете поста 23
    С уважением,
    Михаил.
    Дык все же неизвестно, что там унутре. Может он уже и есть. Точно также, если поставить свой ГСТ на больший ток, то может что внутри погорит...
    Кемерово
    скорее всего нет, хотя бы потому, что в усилах с питанием +-75в по понятным причинам каскод используют нечасто
    может конечно, но я не призываю делать 20ма, 7-8 вполне достаточно
    С уважением,
    Михаил.
    MikeF
    Короче, нужно пробовать.
    Кемерово
    это точно, вот только сатана куда делся
    С уважением,
    Михаил.
    Пробует, наверное...
    Кемерово
    тайком
    С уважением,
    Михаил.
    Аватар для Satana99
    Разфлеймились...
    Некогда пока заниматься- отпуск, и погода, как назло, хорошая.
    Частый гость Аватар для Alru
    Ну что! Всё умерло или кто-нибудь что-нибудь сделал! А я вот купил эту хрень и хочу на ней что-то сделать! У кого есть плата в формате ,лау?
    МО Салтыковка
    Я тоже купил уту хрень, сделал плату по даташ включил и ни гу-гу, ни хрена не работает....
    Андрей Константинович
    Завсегдатай Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    Зря хрень покупали, надо было LME49810/830 покупать. Хотя в даташитах на LME49810/830 нарисован предвыход для 4702, но ведь LME49811 уже тоже существует. Ну на предмет антиквариата 4702 на diyaudio.com стоит поковыряться. Про "не работает", может там по муте тоже микротоки идут, может вы её спалили уже. Даташитец на этот вопрос стоит поизучать.
    Да все там работает, нормальная микросхема. Я правда, чаще ее не по прямому назначению использовал, а как высоковольтный опер.
    Сейчас надобность в ней отпала - появился ОРА454 с таким же питанием.
    Я хотел купить LME49811 да на всём Митинском про неё никто слыхом не слыхал Только в одном месте нашлось 2 4702!!! А эти никто не заказывает А под заказ за 49811 просят 502 рубля.Как-то не резонно!!!
