Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
    Аватар для Satana99
  2. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Re: LM4702 - хорошая основа для УМ
    Интересная микруха, собери - узнаем как она играет
    Аватар для Satana99
    Как образцы получу, так сразу.
  4. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Satana99, Меня с семплами прокатили. Сначало говорят спасибо, что вам интересно, а на следующий день присылают фигу в письме. И так уже три раза. Предлагают обратиться к местным диллерам.
  5. Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    igorkuz, в Россию не шлют
  6. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Makcum Владимирович, Да, я уже прочувствовал!
  7. Новичок Аватар для Harroth
    Где-то между Эстонией и Финляндией
    По датасчиту смотрится заманчиво. Интересно, когда она появится в Эльфе...
    [SIZE=1]Мысль, приходящая на ум первой [i]чаще всего[/i] правильная.[/SIZE]
  8. Регистрация не подтверждена
    Аватар для Satana99
    Пока ещё на неё и отпускной цены нет, и образцов не дали. Другие микросхемы, что заказал за компанию, выслали, а LM4702 пока что нет.
  9. Новичок Аватар для Harroth
    Зря... Значит, никак не раньше чем через год. Да и цены за штуку, я думаю, будут от 15-20 евров минимум.
    А говорить когда она появится у мелких дилеров вообще смешно; быстрее привезут подделки из провинции Пинг-понг.
  10. Завсегдатай Аватар для ditter
    krasnodar / RUS
    хм,чем то она напоминает микрухи типа АД8132 только с "заточкой" под аудио - цепи защиты, mute и все такое. да и ток выходной у нее всего 10ma (вроде так в пачпорте написано).
    ИМХО если прикрутить за 8132 или из ее семейства пару каскадов получим тож самое.
  11. Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Чет я так и не понял, получается надо к микрухе еще по 2 транзистора на канал? А без них никак?
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  12. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    RAVe, да.
    Сергей.
  13. Регистрация не подтверждена
    Аватар для Satana99
    Ну вот, жара спала, образцы пришли, теперь можно и собирать.
    http://www.national.com/an/AN/AN-1490.pdf
  14. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Satana99
    Что, таки прислали?
    All
    Что мне в ней не нравится:
    1. Малый выходной ток. Нужно ставить выходники с зорошим запасом по h21Е, иначе будет клиппинг по току.
    2. Графики THD. Они измерялись для "чистой" микросхемы без обвязки, и то уже нехорошие - как с режимом В: Кг сильно растет при уменьшении выходного напряжения. Если добавить еще выходники в режиме АВ, то получим нехилый спектр гармоник и интермодуляций.
    Вообще непонятно, как можно в линейной схеме получить "ступеньку"?
  15. Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    Да, кстати, я тоже удивился.
    ЭТО что за здоровые конедры на картинке? На сколько они?
    Кстати, у меня давно была "идея" о интегральном усилителе напряжения. Удобство в отсутствии ограничений на выходную мощность (в разумных пределах) и монтаже транизсторов на радиатор (их проще присобачивать, чем МС, и на проводах можно).
  16. Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Там скорее всего THD+Noise!Сигнал уменьшается,а Noise нет.Поэтому график так и выглядит.
    А где там ступенька?
    Что не нравится, полюс довольно низко получается ~1кгц,но для ширпотреба вполне пойдёт.
    Сергей.
  17. Частый гость Аватар для Dimf
    Как и 3886?
  18. Регистрация не подтверждена
    Аватар для Satana99
    Так оно и есть.
    Что, таки прислали?
    Ну да. Они сперва Application Note забацали, а потом прислали. Наверное, что-б меня не нагружать.
  19. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    там ещё в апликухе написано, что надо разводить особо хитро выход УН этой микросхемы с точностью 0,25 мм , вот только защиты я не заметил надо видимо её к муте прикрутить. И ещё есть некоторые соображения относительно муте они рекомендуют вполне определенный ток (1,5ма) туда подавать, может имеет смысл сделать генератор тока и посмотреть что будет с искажениями (это я тем кто первый соберет )
    Хотя я думаю данная микрушка интересно только как семпл, потому что в розницу она будет слишком дорого стоить для такого качества...
    С уважением,
    Михаил.
  20. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Да, там THD+N, возможно, что это шум все перекрывает - очень похпже на шум 400 мкВ. А с другой стороны, за такими измерениями легко спрятать что угодно, особенно ступеньку (вроде ей неоткуда взяться, но мы схему не видели, а рост Кг пропорционально снижению напряжения - ее признак). Производители могли бы поднапрячься, и измерить Кг отдельно, без шума и пыли...
    MikeF
    А Application Note - это что-то еще дополнительное, чего нет в даташите?
