Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Проблема с к544уд2а
    Аватар для dunet
    Грустно Проблема с к544уд2а
    надо собрать усилитель на к544уд2а. Почему то при подачи напряжения питания на ноги 7 и 4. на выходе стабильно появляется минус 10 вольт тносительно земли. Почему это так я уже несколько микросхем сменил,ничего понять не могу. Нога 1 замкнута с 8 ногой, остальные просто никуда не идут, а напряжение на выходе -10. какой то бред.Помоему должно быть ноль ну или что то близкое но не -10 же. Пожалуйста кто-нибудь поясните.Скажите как быть.
    По умолчанию Re: Проблема с к544уд2а
    dunet,
    Ты перепутал с 574УД2 . У 544УД2 между выводами 1-8 ставится емкость коррекции , зависит от усиления , но не ошибешься если поставишь 30-56 пФ
    У 544УД2 при замыкании 1 и 8 работает внутренняя коррекция, которой обычно хватает. А вот оставлять входы в воздухе нельзя. Если надо проверить работоспособность, то соедини 3 с землей, а 6 и 2 между собой, тогда на выходе будет напряжение, равное смещению.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    А не дадите стандартную схему включения (в смысле разводку ног, а то у меня пара валяется, только они уд1а, хочу собрать усилитель для всяких лобораторных нужд, а цоколевку выводов не знаю).
    Tartaria
    У 544УД2 при замыкании 1 и 8 работает внутренняя коррекция, которой обычно хватает...
    для коррекции ОУ при 100% ООС. Если включать емкость между этими выводами, можно получить большую площадь усиления при Кu>1.
    Цитата Сообщение от Fenyx
    ...544УД1А...а цоколевку выводов не знаю
    Стандартная она. 1 и 8 - балансировка.
    544УД1, К544УД1, КР544УД1
    2 -
    3 +
    6 Out
    1 Bal1
    8 Bal2
    7 +U
    4 -U
    544УД2, К544УД2, КР544УД2
    2 -
    3 +
    6 Out
    1 Bal1
    5 Bal2
    7 +U
    4 -U
    8 Cor
    г.Саратов
    Аватар для dunet
    А вот и схемка новая
    Частый гость Аватар для Andrew Gridlikov
    Все правильно - так и должно быть. Без обратной связи операционный усилитель уносит в насыщение. Полярность зависит от смещения и случайных факторов. Т.е. получился компаратор. Замкни обратную связь - и будет 0.
    Новичок Аватар для sany
    Блин , помогите плиз. Опишите как работает КУ544УД1, если можно поподробнее. У меня схема на микросхеме, и завтра защита курсового.
    Частый гость Аватар для Lemmy
    Красноярский край
    XT? никто не знает что ли???????
    Красноярский край
    обычный ОУ, работает соответственно. гугль в помощь.
    да вот сижу ищу, но там все вкратце, мне бы надо поподробнее
    Красноярский край
    в смысле подробнее? назначение каждого транзистора в схеме ОУ?
    да, можно и так сказать
    Красноярский край
    так их в 544 штук 50! ))
    не 50 а 17
    Красноярский край
    схему сюда кинь
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1275588956
    сюда скинул
