Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Проблема с к544уд2а
    Аватар для dunet
    Грустно Проблема с к544уд2а
    надо собрать усилитель на к544уд2а. Почему то при подачи напряжения питания на ноги 7 и 4. на выходе стабильно появляется минус 10 вольт тносительно земли. Почему это так я уже несколько микросхем сменил,ничего понять не могу. Нога 1 замкнута с 8 ногой, остальные просто никуда не идут, а напряжение на выходе -10. какой то бред.Помоему должно быть ноль ну или что то близкое но не -10 же. Пожалуйста кто-нибудь поясните.Скажите как быть.
    Частый гость Аватар для Lemmy
    Красноярский край
    По умолчанию Re: Проблема с к544уд2а
    Т1,Т5 - ДИФ. КАСКАД. Т6,Т10,Т14 - ГСТ. Т2,Т3,Т4 - ТОКОВОЕ ЗЕРКАЛО. Т8,Т9 - УСИЛИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ . Т12,Т17,Т18 - УСИЛИТЕЛЬ ТОКА. Т15,Т16 - ЗАЩИТА ПО ТОКУ. Т11,Т13, Р9 - СМЕЩЕНИЕ ВЫХОДНОГО КАСКАДА. С1,Д1 - КОРРЕКЦИЯ. Т7 - ОПОРА ДЛЯ ГСТ. Р11,Р12 - ДАТЧИКИ ТОКА.
    Частый гость Аватар для B4B4
    Камчатка
    Я слышал что к544уд2 можно заменить на AD845. Это так?
    flipper
    Все ОУ одинаковы по своему принципу действия, но в зависимости от параметров применяются для разных целей. Гугл поможет.
    Toronto
    Даже не вопрос.... можно?. Просто нужно Насколько я помню она была аналогом tl071
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    каждую купленную микруху ОУ проверяю в инвертирующей схеме включения с Ку=2 при Rн=2к. От генератора подаю 1кило и на осле гляжу, чаво там на выходе.. Постоянку на выходе проверяю при замкнутом на общий инв. входе.
