Показано с 1 по 16 из 16
Тема: УНЧ сабвуфера Варфедейл SW150
    Аватар для Бока
    По умолчанию УНЧ сабвуфера Варфедейл SW150
    Может, кто сталкивался с такой поломкой: у исправного усилителя не включается реле по выходу усилителя. Усилитель сделан противно в плане доступа к монтажу, ходить по дорожкам практически не получается.
    Питание -два по 38 вольт, на выходе ноль, все живы, но сигнал не доходит до нагрузки.
    Если кто знает, где схему глянуть- совсем хорошо, а то остофигело уже по-пластунски чинить, рискуя упороть чужое добро.
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    По умолчанию Re: УНЧ сабвуфера Варфедейл SW150
    У меня такой есть, купил по дешёвке.
    Только он похоже бракованный какой-то, звук фиг поймёшь.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post942141
    Вот косяк, интересно в том который дали вам также? Правда моему похоже устранение косяка не помогло.
    Параметры нч динамика:
    Thiele-Small parameters:
    35mA
    Fs = 40.48 Hz
    Re = 3.00 ohms[dc]
    Le = 2569.14 uH
    L2 = 2781.96 uH
    R2 = 4.01 ohms
    Qt = 0.50
    Qes = 0.57
    Qms = 4.36
    Mms = 90.39 grams
    Rms = 5.271166 kg/s
    Cms = 0.000171 m/N
    Vas = 31.65 liters
    Sd= 363.05 cm^2
    Bl = 11.013961 Tm
    ETA = 0.36 %
    Lp(2.83V/1m) = 91.87 dB
    Added Mass Method:
    Added mass = 50.00 grams
    Diameter= 21.50 cm
    68mA
    Fs = 38.45 Hz
    Re = 3.00 ohms[dc]
    Le = 2516.52 uH
    L2 = 2835.80 uH
    R2 = 3.95 ohms
    Qt = 0.48
    Qes = 0.54
    Qms = 3.74
    Mms = 87.95 grams
    Rms = 5.676230 kg/s
    Cms = 0.000195 m/N
    Vas = 36.06 liters
    Sd= 363.05 cm^2
    Bl = 10.817934 Tm
    ETA = 0.36 %
    Lp(2.83V/1m) = 91.95 dB
    Added Mass Method:
    Diameter= 21.50 cm
    Если ковырнёте и доработаете усилитель, то повторю
    Аватар для Бока
    По схеме можно было лёжа на диване вычислить поломку, ткнув после тестером пару раз в нужное место. А без схемы -тоска находит, когда представлю, что нужно откручивать красивые залитые клеевм винты, а чтоб их выкрутить- банки отпаять сперва и т.д.А в итоге всё равно придётся на бумажке схему рисовать и от неё плясать.
    Как это всё остобрындело уже....
    Починю- расскажу.
    Набережные Челны
    Я откручивал плату, ничего там не залито.
    Можно варфу письмо накатать? Может угостят схемой...
    Если будит возможность, померьте тс параметры динамика, просто интересно.
    ---------- Добавлено в 21:23 ---------- Предыдущее сообщение в 21:21 ----------
    Также выглядит?
    ---------- Добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее сообщение в 21:23 ----------
    А да вспомнил, там транзюки трудно открутить из-за кондеров Но я открутил Битой и плоскогубцами под углом.
    Аватар для Бока
    Я на ломаном русском с матюками ещё смогу написать на фирму, а на аглицком изъясняться с лордами- увольте.
    Динамик не у меня остался, мне тока унч притарабанили, вот, кружусь около него, думаю куда его клюнуть.
    Унч абсолютно точь такой же как на фото.
    Ну раз такое дело- раскручу нафик. Банки отпаяю, ничего такого страшного. Главное- я не одинок во Вселенной, справимся!
    Новичок Аватар для x-pro
    Казань
    проверьте реле. в варфдейлах такого типа построения часто бывают обломы ног больших транзисторов от вибраций или нарушения контакта в пайке.
    Набережные Челны
    Ну как там дела?
    Аватар для Бока
    Раскрутил плату, не полегчало. На выходе усилителя глухой ноль, транзисторный ключ реле защиты закрыт если , принудительно открыть- реле щёлкает.
    Плотно набитая плата и незнакомая схема оставляют мало надежды на быстрое исцеление.
    Рисовать схему, лазая по-пластунски по дорожкам -нет времени, не до этого.
    Настроение паршивое, хотел приятелю помочь. Не судьба. Подожду, может в бошку какая мысль придёт.
    Новичок Аватар для velli
    Очень мягкий алюмений. Болтом выдавливает и нарушает слюдяную прокладку. Проверь под всеми транзисторами. 50% неисправностей, особенно после умельцев.
    Аватар для Бока
    Вычислил змея. Там реле есть, что переменку подаёт на какую-то автоматику, с вторичной обмотки. И из двух нормально замкнутых контактов один в обрыве, переменка не прёт на автоматику и защита не включает выходусилителя в нагрузку.
    Завтра проверю как работает и пойду релюху искать, Тияньбо, настоящее английское, ручной работы, наверное......
    Спасибо всем кто откликнулся на мои вопли..
    Последний раз редактировалось Бока; 27.05.2010 в 23:56.
    Набережные Челны
    А мне письмо варфедейлу накатали, может схема будет.
    Вы саб послушайте хотя бы, может я слишком много от него жду, может он и вправду полное ничтожество.
    Если есть возможность, то т-с параметры динамика снимите...
    Аватар для Бока
    Сделаю унч- отдам хозяину, динамик у него, а плата у меня. Поэтому измерить не получится.
    А с этими релюхами Тианбо я по работе сталкиваюсь, внутри они так жиденько сделаны-что только нецензурно удивиться .
    Себе-не глядя врезал бы наши релюхи РЭНы, а не эту дрянь. А в ФИРМЕННЫЙ усилитель и реле нужны только ФИРМЕННЫЕ.( смех в зале)
    Последний раз редактировалось Бока; 28.05.2010 в 10:09.
    Набережные Челны
    Прислали сервисную документацию:
    DIAMOND9SW150.pdf
    Аватар для Бока
    Ой, СПАСИБО!!! Алекс Алекса завсегда поймёт! Обращайтесь, ежели что, помогу чем могу!
    С уважением, Александр Бокарёв.
    Набережные Челны
    Усилок нормальный интересно?
    Аватар для Бока
    Усилитель вроде нормальный, но когда откручивал транзистор с термодатчиком наверху- частично рассыпался корпус транзистора, скорее всего перетянули при сборке, а при откручивании куски отвалились. Но сама железяка изолирована, просто угол торчит на улицу.
    По схеме глянул- всё просто, не шла переменка на питание релюхи.
    А банки заряжались в обход, через маломощные диоды. Одно плечо мощного моста висело в воздухе.
    29го мая. Всё. Купил на базаре такое же....Тианбо, за 60 рупий, впаял, скрутил- всё работает. Звук подал- играет, частоту регулирует, все как надо. Судя по питанию, ватт 120-130 выдаст в динамик. Монтаж приятный, пайки крепкие, нет видимых косяков, всё выглядит как надо.
    Ещё раз- огромное спасибо за участие в моей проблеме, вы меня поддержали, направили в нужном направлении и общими усилиями враг разбит и опозорен. Урря!
    Последний раз редактировалось Бока; 29.05.2010 в 20:59.
