Страница 5 из 127 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: USB transport в вопросах и ответах
    На TV надобно всю индикацию выводить.
    Купи тогда сразу караоке. Дешево и сердито.
  3. #82
    Теоритически есть ещё вариант написать программу управление для компа по уарт (у кого ноут без дела лежит, кто с нетбуком наигрался) Тем более что по цене вариант №4 приблизится к новому еее701, а если с рук то даже дешевле.
    Последний раз редактировалось alfa; 31.05.2010 в 10:21.
  4. #83
    А смысл? Проще тогда уж поставить звуковуу на комп и засинхронить ее от цапа. Тут вся соль как раз в автономности девайса.
  5. #84
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
  6. #85
    Завсегдатай Аватар для aal
    Цитата Сообщение от Kompros Посмотреть сообщение
    Прикольно Можно забабахать такое для плеера, только не 60, а 50Гц сделать..... +ДУ и номано
  7. #86
    Не очень прикольно, недостатков хватает. МAX7456 делает наложение намного более качественное. И ресурсов меньше требует от МК.
    Андрей
  8. #87
    Вы наверно с цифирками ошиблись - у максима нет такого девайса....
  9. #88
    aal, Что Вы, сударь... Не только у максима, но и у меня есть
    http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/5516/t/al
    Андрей
  10. #89
    Значит у вас МАХ кирилицей написан был - а я тупо скопировал - сорри...
    Посмотрел цены в ефинде - под штуку просят, если оптом брать 600..700р будет стоить....
    Последний раз редактировалось aal; 01.06.2010 в 07:40.
  11. #90
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Как насчет такого недорогого ЖК дисплея с подсветкой:
    http://www.venus.ru/news.php?id=14&arc=0&sct=1
  12. #91
    Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    маловато будет Может как один из двух (трех ) индикаторов. Например, папка - один и трек - другой
  13. #92
    если наберутся желающие, скоро будет плата индикации на 8 7-сегментниках(желтого цвета 9мм вьісота символа), буду формировать китьі
  14. #93
    Старый знакомый Аватар для Grig
    Огласите весь список, пожалуйста... Тогда потенциальным желающим будет проще набираться.
  15. #94
    список чего?
    8 индикаторов, 8 регистров, 8х8 токоограничительньіх резисторов, 8 блокировочньіх кондесаторов одна плата 97х37мм
    Дизайн имени доктора Эммета Латропа Брауна.
  16. #95
    energy audio
    Россия, Тула
    По умолчанию Вопрос - Ответ
    что выведено на разъём SEL_CLK1? Голый выход контроллера и есть-ли подтягивающий резистор +Vпит. на нём или необходим внешний резистор как на плате с генераторами?
    Разъём SEL_CLK1 подключен непосредственно к выходу МК без подтягивающих резисторов. И сконфигурирован как открытый коллектор также без подтяжки куда либо. То есть при воспроизведении файлов с частотой кратной 44100Гц данный выход замыкается на ноль транспорта. Подтяжка не сделана для того, чтобы можно было его состыковывать как с 5 так и с 3.3В схемами управления (для чего требуется внешний подтягивающий резистор к используемому на плате коммутации генераторов напряжению).
    С уважением, Самсонов Алексей.
  17. #96
    возможен вариант индикации в виде 2-х плат
    + в будущем кит платьі управления, сенсорньій
  18. #97
    Есть вопрос.В качестве чего винда видит этот девайс?
  19. #98
    Частый гость Аватар для Василий Н.
    А почему винда должна его видеть?
  20. #99
    Если его к компу подцепить.
  21. #100
    Зачем?
