Страница 15 из 127 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #281
    Старый знакомый Аватар для SergVKS
    По умолчанию Re: USB transport в вопросах и ответах
    Приветствую коллега!
    Исходники которые находятся у меня не под ОС вообще. Они представляют набор функций верхняя из которых PlayFLAC(&file); Исходный код рабочий (я в этом уверен). Прикрутить его к моей программе думаю не составит большого труда.
    На счёт того, что код рабочий я знаю, а вот на счёт того, что это не составит труда это ты опрометчиво, хотя если ввести ограничение на blocksize то это так. Но пользователю тогда придётся перекодировать свои файлы, и это вряд ли ему понравиться.
    Последний раз редактировалось SergVKS; 24.06.2010 в 21:03.
  3. #282
    energy audio
    Россия, Тула
    Да там стоит ограничение в 2048 (у тебя я так понимаю раза в три больше), поэтому надо всё хорошенько обмозговать.
  4. #283
    У меня 4608.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ight=blocksize
  5. #284
    energy audio
    Россия, Тула
    У меня 4608.
    Спасибо будем подумать.
    Есть вопрос к тебе. У тебя тоже проявляются задержки в чтении с USB винтов? Я выяснил только, что они связаны с внешними переходниками (причём не со всеми). А у тебя есть мысли по этому поводу?
  6. #285
    Попробуй поиграться с размером буфера на чтение начиная с самого маленького.
  7. #286
    energy audio
    Россия, Тула
    Спасибо, намёк понял.
  8. #287
    По трудоёмкости реализации на данном проце flac и NTFS тянут где-то на 2000$ минимум
    По "трудоемкости реализации" - уже то что сделано тянет на как минимум вдвое большую сумму.
    Очень сложно человеку понять ценность труда другого если он в этом ничего не понимает.
    Ты немножко не по адресу - я-то как раз понимаю Это посдедних лет ~30 - моя работа, точнее ее часть.
    запихнуть их в проц у которого всего 64к озу.
    Нихрена себе! Мне тут иногда приходится запихивать довольно сложные алгоритмы, включая FFT или иную обработку сигналов, в процессоры у которых 0.2-1К ОЗУ!
    А тут целых 64!
    Так это еще зависит от размера аудио-коллекции. У меня она например в районе террабайта - уместится на одном винте.
    Честно говоря, я не считал обьема своей коллекции. На глаз, без ДВД-Аудио, только ЦД - дисков 250-300, это в WAV примерно 200Гб.
    Если же всетаки по каким-то причинам надо использовать несколько винтов, то проще может сделать некий внешний коммутатор этих винтов?
    Вопрос совсем не в подключении доп. винта, а в том, чтобы основной стоял внутри корпуса плеера, а не снаружи.
    Очень здравая идея и похоже реализуется не очень сложно
    Разумеется. По простому - можно хоть реле поставить
    Поддержу своего коллегу SergVKS - вычислительной мощьности данного контроллера не хватит для этого.
    Жаль. Бог с ним с APE и с MLP, а вот 2 канала 192/24 и 5.1 каналов 96/24 было бы очень полезно.
  9. #288
    Регистрация не подтверждена Аватар для xp9Ik
    Поигрался тут с ЮСБ винтами. Один в коробочке ноунейм хитачи 2,5 на 80 гигов, второй 3,5 сегейт тоже на 80 гиг, который подключался через переходник USB2.0/IDE и SATA под названием NEODRIVE и отдельным блоком питания. В обоих случаях форматировал в фат32 виндовыми средствами, гигов 5 делал разделы. При воспроизведении вавок не было ни одной запинки, прерываний. Все кошерно. . Флешка на 16 гиг так же без замечаний. Ноутбучный винт (который хитачи, вынутый из бокса) так же подключал к переходнику без доп питания - все ок! В интернете искал проги для форматирования 80 гигов в фат32 - пару нашел, одна не запустилась, а со второй не разобрался, да и время уже позднее. Если у кого есть прога проверенная, скиньте или название скажите, завтра дальше буду мучать. Но уже появилось одно предположение, надо пробовать. Да, еще, оба винта были IDE. Саташные у меня все заняты, нет возможности проверить пока.
    Надеюсь, Алексей, тебе это поможет в локализации проблемы, хотя у меня она пока не вылезла . Осталось проверить мою догадку. В общем, если будут вопросы, задавай в аську.
  10. #289
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    "format z: /FS:FAT32" проверенная.
  11. #290
    На 80 гиг?! А не 32 максимум под всеми виндами ?
  12. #291
    Хорош, хорош цену набивать.
  13. #292
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    А тут целых 64!
    Ага, а тут все обработки в реал тайме, большие объемы информации обрабатываемой данными алгоритмами, и нетривиальные структуры данных с которыми приходится работать. Железку с хорошей индикацией, поддерживающей NTFS, ape, плюшки с ethernet*ми и wi-fi-ми надо делать на ARM9 с мегабайтами ОЗУ. Причем трудоёмкость примерно такая же как и в этом проекте, только вот цена будет уже шибко выше.
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
  14. #293
    Чебоксары
    На 80 гиг?! А не 32
    Ну вот мой карманный винт на 120. Форматировал в фат32 из-под XP.
    Перепроверять есессенно не хочу - винт забит.
  15. #294
    У меня тоже жесткий реалтайм почти во всех устройствах...
    Такую "железку", проще делать на чем-то готовом.
    Я в этом не уверен. Да тут-же в теме была ссылка на мотороловскую эвалуейшн борд, которая почти все это умеет (c пингвыном внутри), и ценой не сильно больше обсуждаемого устройства.
    Последний раз редактировалось Alex; 25.06.2010 в 09:56.
  16. #295
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Я в этом не уверен. Да тут-же в теме была ссылка на мотороловскую эвалуейшн борд, которая почти все это умеет (в пингвыном внутри), и ценой не сильно больше обсуждаемого устройства.
    Есть очень недорогие (~100$ с 3.5* тач-скрином) платы на самсунге S3C2440 .
    Только одна проблема, там уже стоит кодек и I2S не выведена, поэтому кодек надо извлекать и выводить вместо него I2S. Зато есть и linux, и Windows CE. Платформа открытая, много информации на сайте http://www.friendlyarm.net/. Мне в ней не нравится только отсутствие HS USB. Кстати, на нее портируют Rockbox, который играет практически все форматы аудио
    Последний раз редактировалось Nikkov; 25.06.2010 в 09:08.
  17. #296
    Екатеринбург
    ...Использовать в качестве ПДУ КПК неудобно , т.к. они кушают неслабо. Заряжать каждые 3 дня специально для плеера ещё нуднее чем с флешкой туда сюда бегать...
    Нужен пультик с управлением на ИК лучах и с монохромным ЖК матричным индикатором от стареньких моделей сотиков. И что б питался он от одной литиевой батарейки...
  18. #297
    А ты что, постоянно в кнопки тыкать будешь и на экран смотреть? Я думал в основном надо сидеть и слушать....
    На ИК конечно проще всего, но если 2-х стороння связь, то это несколько сложнее. И есть использовать стандартные ДУ-шные протоколы, то слишком медленно.
    Итого, для 2-х сторонней связи "устройство-пульт" есть следующие варианты:
    - ИК, с более скоростным чем стандартные ДУ-шные протоколом,
    - использовать дешевые RF-модули, как в некоторых ДУ и брелках автомобилей (как вариант - использовать в пульте МК с RF-модулем внутри),
    - использовать не очень дешевые модули Блютус,
    - использовать экзотику типа ZigBee, MyWire и прочее,
    - предложите свое.
  19. #298
    Екатеринбург
    Чтобы передавать названия каталогов и файлов большой скорости наверное не нужно. Связь двухсторонняя, но дуплекса не нужно. Закончил передачу - открыл приём.
    ИК - как наименее энергоёмкий и простой.
  20. #299
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    готовое решение, о чем собственно уже писалось
    ---------- Добавлено в 00:22 ---------- Предыдущее сообщение в 00:18 ----------
    вот кстати и недорогая доска с ARM9
  21. #300
    Готовое решение для чего ?
    Для индикации слишком дорого - за эти деньги можно взять 4" TFT, а для транспорта не пригодно в связи с отсутствием возможности внешней синхронизации для I2S у STM32.
    Что касается ARM9, то вот этот наверно самый подходящий с точки зрения функционала:
    http://www.samsung.com/global/busine...0&xFmly_id=229
    Только осталось подождать пока китайцы начнут клепать на нём фоторамки ибо ни сами микросхемы ни киты на них у нас вряд ли появятся...
