Страница 12 из 127 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #221
    energy audio
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: USB transport в вопросах и ответах
    xp9Ik, Приводил ссылки на графики скорости последовательного чтения с внешних HDD (с питанием от USB). Я размещу их здесь. Видно, что у некоторых имеются серьёзные провалы (задержки) в чтении. С чем это связано я пока не знаю.
Название:	график чтения с &#.png
ID:	89500   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #222
    Частый гость Аватар для a1812
    energetik, если бы еще после флеков прикрутить запоминание играемого трека, чтобы при включении не начинало играть с начала... И больше ничего не надоть
  4. #223
    Частый гость Аватар для Artemy R
    Тольятти
    По логике если бы ошибки в передаче возникали из-за рассинхронизации потоков в контроллере, то это приводило бы к ошибкам чтения с любых носителей, чего не наблюдается.
    По приведенной ссылке была тема синхронизации с люминисцентным индикатором,
    являющимся источником мощных радиопомех. Ваш транспорт гораздо меньше сифонит в эфир.
    Вот и подумал почему бы по тому же пути не пойти. Ну раз нельзя, по объективным причинам, значит нельзя.
  5. #224
    energy audio
    Россия, Тула
    Artemy R, Я то подумал про возникновение ошибок (задержек) в чтении, поэтому с этой точки зрения рассмотрел вопрос.
    Да конечно буфер объёмом в секунду решил бы проблему.
  6. #225
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Посылку с глючным переходником высылаю завтра, в течение недели дойдет. Так что в начале июля может что интересное и узнаем.
    На моем переходнике от микры контроллера до кварца, с которого она генерит 12 мгц, сантиметров 6. Имхо многовато. Может, это както влияет на стабильность работы самого контроллера. Отдельное питание или не отдельное - не влияет, проверено.
    Меня флак волнует куда меньше, чем проблема с винтами. Ибо надо в любом случае понять, откуда у проблемы ноги растут.
    Dmitry Korneev - Дмитрий, доводка этой индикации до кондиции начнется уже... ну в общем, довольно скоро
    Последний раз редактировалось Konkere; 05.07.2010 в 23:33.
  7. #226
    нормальная десктопная сата
    Может лучше SSD ?
  8. #227
    Регистрация не подтверждена Аватар для xp9Ik
    Может лучше SSD ?
    Цена у них пока не адекватная.... Если и возьму, то только в комп для системного раздела
    ЗЫ: Вчерась таки подключил транспорт к цапу (1244+PCM58). . Управлял через ноут. Пробовал пока только с флешкой на 1 гиг, часа 4 гонял, пару раз были затыки (прерывался звук). Возможно флешка уже того, 4 года ей . Сегодня попробую флешку на 16 гигов, завтра коллеги обещают пару винтов ЮСБшных дать погонять... О результатах сообщу...
    Последний раз редактировалось Konkere; 05.07.2010 в 23:34.
  9. #228
    Пока да. Но я не очень понимаю идеи "избавится от компа", а потом снова юзать винт, с его механикой, моторами и помехами.
    Кроме того - чем самодельаная платка на ARM*e отличается от которой микро/наноРС на том-же ARM*e ? Причем, при вполне сравнимой стоимости.
    Может лучше придумать как прикрутить хороший ЦАП в готовой плате?
  10. #229
    Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    Может лучше SSD ?
    зачем? места мало пользы для данного использования - 0
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  11. #230
    Частый гость Аватар для Alex5888
    Moscow
    Польза неоспорима - тишина+большой объем. Может вы с SD путаете?
  12. #231
    Украина Николаев
    что бы была тишина достаточно взять хороший грин винт, цена за большой обьем скажем 512гб будет очень космической.
    (c) Tony Gee
  13. #232
    Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    Может лучше SSD ?
    Цены на SSD конечно пока еще кусаются, у SSD 40Гб SSD один гиг получается на 30-35% дороже чем тот же 1 гиг на 32Гб USB-брелке и на 40-45% дороже чем 1 гиг на 16Гб брелке, но зато абсолютная бесшумность по сравнению с обычным винтом и помех существенно меньше.
    Тигшина да, а вот насчет обьема - в широкой продаже видел максимум 160гиг (400-420 евро = 4-5 терабайт обычными винтаи)), а маленкие на 40 гиг - вполне сравнимо с брелками.
  14. #233
    Moscow
    На данный момент в свободной продаже до 500Гб. Цена - единственный минус. Да и вообще SSD это будущее накопителей.
    Ладно, винты дело хорошее, только без индикации нормальной пользовать их оч неудобно.
    Как дело обстоит с индикацией(семисегментник не в счет), на чем остановились energetik и руки_не_оттуда M204SD02AJ ?
  15. #234
    Не встречал. Там где я обычно компьютерные цацки покупаю, там 40, 80 и 160. Купить на 500гб можно, но я у меня есть другие пременения 2-м тысячам долларов
    А нужна ли она, индикация?
    Я имею ввиду "на морде устройства"?
    Может проще поставить в него бюлютус, а самому валяться на диване с PDA в руках? Связь 2-х стороняя, PDA будет одновременно и пультом (с тачскрином) и "индикацией".
    Тем более, что если у этом девайсе уже есть UART, то и единственное чего надо в разработке, это написать программу под PDA
  16. #235
    Для меня смысл очень прост, в одном корпусе будет и транспорт, и цап, и усилитель. Что б это все запихать в один корпус, все звенья должны быть маленькими. Данный транспорт уже отвечает моим требованиям. В итоге должен быть полноценный источник. Автономный. Закачал на флеш/хдд музыку, выключил компьютер и пошел слушать.
    А чем вам механика с моторами не угодила? Внешние винты от WD практически бесшумны, те, которые на 5400 оборотов... Помехи? Так он снаружи находится, а не внутри девайса. А помехи по питанию вполне решаемы.
    Может и лучше, но только кто программить будет? Во-вторых, если РС, то подразумевает наличие операционки, оно надо? Мне нет. Всё это сугубо мое имхо и данный девайс, предложенный energetik, отвечает всем моим требованиям, хотелкам.
    Нужна, на сд-плеерах же есть?
    А помехи? Хотя как вариант управления и индикации очень удобен...
    Бесшумность - единственное достоинство. А вот на счет помех, не соглашусь, в пике они потребляют поболее чем обычные хдд.
  17. #236
    Да не меня, меня пока CD/DVD-Audio плееры и виниловые вертушки вполне устраивают
    Просто куча народу хочет от обычного компа избавится (и это правильно).
    Почему их тогда в обычном компе не "решить" ? Вопрос риторический...
    Например energetik
    А почему "не надо"?
    В том или ином виде, операционка везде есть. А програмить под линух/винду даже проще чем полностью с нуля свое фирмваре писать.
    Ну так мы же делаем более "продвинутое" устройство, по сравнению с СД-пдерами
    Кстати, на многиз ДВД-пдеерах индикации или нет вобоще, или она весьма условная - с места просмотра хрен увидишь, мелко все очень.
    А помехи?
    Какие помехи от блютуса? В воздухе и без него "летает" масса всякого на этих гигагерцах, от еще одного блютуса ничего не изменится.
    Выключать компьютер???
    Последний раз редактировалось Konkere; 05.07.2010 в 23:35.
  18. #237
    Moscow
    Блютуз это пожалуй слишком, думаю разумный минимализм(ДУ+небольшой дисплей)будет самое то.
  19. #238
    Например energetik
    А кто ему за это отдельно платить будет, например вы, Алекс? Вопрос риторический.
    Последний раз редактировалось Konkere; 05.07.2010 в 23:36.
  20. #239
    А кто ему платит за это устройство? Вот они и будут.
    Почему "слишком"? Да, немножко дороговато, зато куча перимуществ.
    Если не нравится использовать PDA, то тут все равно к этому устройству разрабатывают панели индикации/управления через UART. Так если эту панель сделать в отдельной коробочки и питаемой от батареек (сотв. - она не должна много "кушать"), а UART удлинить блютусом, то получится весьма удобно.
  21. #240
    Moscow
    Для разработки устройства нужна команда знающих людей, иначе все это растянется года на два. energetik, как я понимаю, занимается проектом в свободное от работы время. Само устройство задумано как замена СД транспорту, и блютуз ему не нужен.
    хотя, если адаптировать устройство в "умный дом" то без блютуза никак
