Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Переделка КОДЕГЕН 300
    Аватар для jar6
    Вильнюс
    По умолчанию Переделка КОДЕГЕН 300
    Получил АТХ Кодеген 300. Хочу сделать из него лабораторный блок питания. Особых задач не ставлю,
    напряжение 0-... сколько получится, чтобы не перематывать трансформатора, тем более, что 300 ватный
    блок выдержит довольно большие нагрузки. Схема почти полностью совпадает с Кодеген 250.
    По всем статьям по переделке АТХ которые нашёл полагается выпаивать всё не нужное. Стоит только выпаять
    один из резисторов от первой ноги ТТЛ идущих на +3 или +5в как блок перестаёт запускаться. Впаиваю обратно
    всё встаёт на свои места. В чём тут собака.....
    Хотел вставить схему не даёт
    Спасибо за любую помощь
    Псков
    По умолчанию Re: Переделка КОДЕГЕН 300
    Вот потому и предлагают выпаивать все ненужное ,что там сделана схема контроля за выходными напряжениями. То есть, надо выпаять все относящееся к схеме контроля и к схеме защиты от кз.
    А ваще, сначала покажи схему ,тогда смогу указать, что там лишнее ,и как сделать, чтобы была регулировка выхода. И как сделать защиту от перегрузки по выходу.
    И в чем проблема со вставкой схемы?
    Последний раз редактировалось Starichok; 23.05.2010 в 16:26.
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    чистый шим от 0в не стоит и пытаться сделать.
    Аватар для jar6
    Вильнюс
    Starichok
    Хотя мой это Кодеген 300 но его схема больше похожа на Кодеген 250 только номиналы не совпадают, но есть не совпадения схемы с блоком. Плата моего CG-33. Такой схемы не нашёл.
    Сегодня нет проблемы со вставкой приложения.
    manowar
    Не обязательно от 0в, это образно. Может быть от 1- 1,5в.
    Псков
    Такая схема у меня есть. На ее основе расскажу и покажу в картинках, до какой степени выпаять лишнее, и чего потом припаять. Только надо время на подготовку изображений. Как сделаю ,так сразу...
    Тольятти
    Это делает первый ОУ в 393. Своеобразный супервайзер +3,3 и +5, снижение до определённого порога считает КЗ на этих линиях и останавливает ШИМ, подав напряжение на выв 4 TL494. Подключите конденсатор на 10 мкф к выв 14 плюсом, к выв 4 минусом (всё про tl494,она же КА7500), и резистор на 10 кОм между выв 4 и 7. Это будет цепочка софт-старта.
    После этого можете освобождать выв 1 и экспериментировать с регулировкой выходного напряжения.
    Косяк в этой схеме - отсутствие нормальной защиты Opp - от перегрузки по мощности, которая присутствует в блоках на SG6105.
    Аватар для jar6
    Вильнюс
    Starichok, Спасибо, жду
    Псков
    пока выпаяй все ,что перечеркнуто в схеме, потом нарисую ,что и куда припаять
    Аватар для jar6
    Вильнюс
    Спасибо, но эта задача на завтра(если никто не помешает)
    Псков
    Правда, цепи по - 5 и -12 можно и не выпаивать - мало ли тебе понадобится двухполярное питание, там диоды стоят на 1 Ампер, не много, но вдруг потребуется.
    Псков
    Теперь следующий этап. собираем схему по этой картинке. У тебя получится 2 диапазона регулирования (примерно): с выхода 5 Вольт - от 2,5 до 7,8 Вольт ,после переключения на выход 12 Вольт - от 7,7 до 24,5 Вольт. Но наверху диапазонов стабилизация может срываться из-за не хватки размаха импульсов, особенно при пониженном сетевом напряжении. Два диапазона потому ,что ШИМ-регулятору и дросселям тяжело работать в одном большом диапазоне.
    На одном резисторе забыл написать номинал - это 2,2 кОм. Как раз хотел его пометить звездочкой для подгонки. Из-за разброса номиналов может потребоваться подгонка на выше указанные диапазоны.
    Для питания вентилятора нужно будет сделать новую схему ,поскольку теперь напряжение регулируемое. В следующий раз нарисую, как сделать, если сам не сообразишь. Можешь пока кулер подключить на выход дежурного источника 5 Вольт (+5V SB). Этот выход рассчитан на 2 Ампера ,его тоже можно для чего-либо использовать при необходимости.
    И на следующем рисунке покажу ,как собрать схему ограничения тока для защиты от казы с использованием трансформатора тока.
    Аватар для jar6
    Вильнюс
    Starichok
    Большое спасибо. Сегодня почти всё выпаял, но на меня тут работа так напала, что в ближайшее время не будет возможности позаниматься блоком. После победы над ним или его надо мною одпишусь.
    Аватар для jar6
    Вильнюс
    Starichok,
    Можем ехать дальше, вроде бы всё получилось.
    Мск/Сочи
    Starichok, гм...
    1)лабораторник должен иметь стабилизацию тока,не говоря о защите от кз,коих в вышеописаных схемах кастрировали
    2)черезчур лихо клацаете тумблером в цепи ос с вытекающим:скачки напруги в момент переключения,наводки на вход оу мс шим
    через провода переключателя.
    3)стендбайник кодегена..напоминает мину с часовым механизмом. как сработает-в "стандарте"-узнают по самостарту 494..кстати,при этом у оной сдыхает опора-те работает мс с макс заполнением.
    автору топика б найти более достойный аппарат для переделок,из ширпотребного хлама FA-5a или лучше,с надежной дежуркой.
    Частый гость Аватар для kvazi
    Беларусь, Гродно
    да и 300 честных ватт с такого кодегена не выжать.... там транс не потянет.. ватт 100 макс..
    не цифра STK 404-130S
    цифра)) D-class (IR2184S + IRFB260N)
    питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
    питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
    измерения: VC9808+, C1-65A
    Псков
    manowar,
    1. ты не внимательно читал. сейчас у нас с автором следующий этап - добавление защиты по току.
    2. под нагрузкой щелкать тумблером, конешно, нельзя. но можно соорудить такой переключатель, чтобы при переключении не происходил обрыв цепей, тогда вместо скачка будет некоторый провал выходного напряжения.
    3. эта схема взята для примера, родной схемы нет. вполне может оказаться, что стендбай сделан иначе.
    я уже переделывал по такой схеме блоки АТ, без стендбай. пока работают без проблем.
    kvazi,
    ни один комповый блок не держит указанную на нем мощность в длительном режиме. причем, в первую очередь, не из-за транса.
    jar6,
    померь и дай размеры транса.
    Псков
    jar6,
    Вот следующая схема, с обратной связью по току, теперь уже окончательная.
    Вырезаешь из печати 15 и 16 выводы микросхемы. собираешь, как нарисовано. Конденсатор между 3 и 15 выводами я написал по максимуму - 1 мкФ, можно поэкспериментировать с меньшими номиналами, он нужен, чтобы при ограничении тока схема не возбуждалась. вообще без этого конденсатора или при недостаточной его величине при ограничении будут слышны щелчки генерации. можешь подобрать меньшую величину при сохранении устойчивости, с меньшей величиной будет выше быстродействие защиты.
    Трансформатор тока делаешь на кольце 20х12х6 М2000НМ. Вторичку мотаешь 100 витков я мотал проводом МГТФ-0,12 прямо на кольцо. если обычным обмоточным проводом, то надо острые края скруглить и изолировать феррит. Первичкой будет один виток - кусочек провода, продетый в кольцо. на плате либо режешь печатный проводник и сверлишь отверстия для витка, либо отпаиваешь вывод конденсатора и виток припаиваешь к конденсатору и в отверстие платы.
    Резистор R*, являющийся нагрузкой трансформатора тока, придется подбирать на нужный ток ограничения. Ориентировочно при 100 Ом будет 5-7 А на диапазоне 8-24 В и 12-16 А на диапазоне 2,5-8В. Чем больше этот резистор, тем меньше ток ограничения.
    Можно поточнее подогнать ток ограничения резистором в делителе с 15 вывода, обозначенном, как 1к. здесь наоборот - чем больше этот резистор, тем больше ток ограничения.
    Удачи!
    Последний раз редактировалось Starichok; 10.06.2010 в 11:37.
    Аватар для jar6
    Вильнюс
    Сердечник померить нет доступа, за радиаторами.
    Ширина 12,5, длина 34, высота 21,5.
    Надпись:YE-EI33c
    HI-POT 0340
    Псков
    нормально, такой сердечник выдержит легко до 200 Ватт, и 300 может потянуть с обдувом. есть моя тема по моей программе расчета трансформаторов https://forum.vegalab.ru/showthread.php/37101-Программа-расчета-импульсного-трансформатора/page11
    Можешь пересчитать и перемотать транс, как тебе пожелается.
    Последний раз редактировалось Starichok; 10.06.2010 в 12:05.
    Аватар для jar6
    Вильнюс
    Большое спасибо
