Показано с 1 по 20 из 26
Тема: рaсположeниe ФИ
    Аватар для Gatto
    г. Москва, г. Старый Оскол
    По умолчанию рaсположeниe ФИ
    всeм доброго и свeтлого!
    Являeтся ли обязaтeльным в АС рaсполaгaть всe ФИ в одном нaпрaвлeнии?
    Кaкиe подводныe кaмни при свeдeниe/рaздeлeниe динaмиков в рaзных оформлeниях?
    Спaсибо!
    По умолчанию Re: рaсположeниe ФИ
    Книжки рекомендуют как можно ближе к динамику. Работает.
    Аватар для Gatto
    знaчит с лицeвой пaнeли?
    А кaк жe большинство сeрийной АС? Или это эстeтичeский момeнт(дизaйнeрскоe рeшeниe)?
    Я пытaюсь понять кaк прaвильно и почeму...a строить АС всe рaвно буду! Музыкa-силa!
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Мне кажется, размещая порт инвертора на задней панели колонки, уменьшают вклад его на средних частотах( призвуки и шумы) Одно плохо- близко к стене уже не придвинуть- загудит , настройка съедет.
    Мерил частотку ФИ колонки Фокал-Микроутопия Бе, там портвыполнен в виде тонкой щели междк мидвуфером и пищалой. Отменная ачх, как в книжке.
    РФ Саратов
    Так и есть,как раз сейчас с этим и столкнулся,короткий порт под НЧ головкой,когда низов в музыке нет,затыкая/открывая порт слышна большая разница на нижней середине. Даже не знаю как с этим боротся,порт сзади не устраивает,колонки настеннные.
    Частый гость Аватар для kodxenon
    Краснодар
    Не знаю, может немного не по теме: А когда делают заводские сабы на небольших ножках (сантиметров по 7), динамик у которых направлен в пол, а фазик в сторону, это тоже делают "для красоты" или все-же какой-то положительный звуковой эффект есть? Такое расположение неплохо можно применить при использовании старого дина, внешний вид которого уже не тот, что в былые годы.
    Учтите, что в малого объёма колонках неправильно настроенный фазоинвертор с динамиком дурной добротности даёт выброс в неприятной области звука- от120 до 150 герц, на слух это выглядит как мычание. Скорее всего это у вас происходит. Я же рассуждаю про средние частоты, которые попадают через порт на улицу. С ними борятся, заглушив стенки или изогнув порт под углом.
    Заводские сабы с динамиком в пол- это способ динамик не пинать ногами .
    Старый знакомый Аватар для Roman Erlikh
    Brooklyn NY
    http://techtalk.parts-express.com/sh...highlight=za14
    вот сдесь в конце первой страницы я какраз двигал и мерил АЧХ порта в маленькой двухполоске.
    хуже всего ставить порт прямо за динамиком.
    РФ Саратов
    Фазик загнуть не получится он короткий,всего 4см,настроен на 50Гц,войлоком обклеено,вата есть,вобщем грабли... Был-бы он длинной сантиметров хотя-бы 10 ну а если сзади то вообще супер но это я уже задним умом )
    Аватар для Gatto
    a eсть смысл дeлaть ФИ для СЧ, eсли он огрaничeн фильтром нa 500Гц? И нa кaкую чaстоту нaстрaивaть ФИ?
    Новичок Аватар для OlegA
    Челябинск
    У меня такой вопрос: расчитал корпус для саба. Возможно ли установить ФИ(представляет собой 2 фазика от С90) на нижней стороне саба, разумеется поставивь саб на ножки(высота ножек 4см.)
    Новичок Аватар для CrazyUR
    Приветствую!
    Смотрите, что получается. На тех частотах, на которые, как правило, настраивается фазик (ФИ на средних частотах требует более бережного обращения), у него характеристика направленности круговая. А потому с точки зрения баса безразлично, как он будет направлен. Лично я предпочитаю выводить ФИ на макушку ящика - не будеит мешать стена. Только надо представлять себе, какова будет разность хода и вызванная этим разность фаз. Скажем, ФИ на зопе, частота настройки 50 гц, глубина ящика 40, ширина по тылу 20 см, слушатель достаточно удалён, разность хода получится 50 см. В градусах это будет 50*0,5*360/335=27 градусов. Пойдёт. Вообще, надо избегать разности хода больше 45 (а то и 30) градусов, хотя бы потому, что большинство прог никак не учитывают местоположение ФИ, и по жизни АЧХ получится не такая, как ими предсказывается.
    Выводя ФИ в "пол", разработчики заставляют работать массу воздуха, заключённую между ящиком и полом. И опять, проги, как правило, не позволяют рассчитывать такие системы. Хватит у вас терпения подгонять Fb до нужной расчётной величины, меняя высоту ножек - you*re welcom!
    Частый гость Аватар для GiGaNT
    Россия, г.Киров
    Ну вообщето у фазика есть пару резонансов (иногда эти горбы до -3дб долазаят на середине) + если 2полоска то из него прет все чем уне лень. Моё имхо прятать фазик как можно дальше.
    C уважением, Максим.
    РФ Саратов
    Можно-ли предположить,что для двухполоски пасивный излучатель решит эти проблемы?
    Brooklyn NY
    одни решит, другие добавит. У пасивных резонаторов свои нелинейности.
    РФ Саратов
    Вы говорите о нелинейности на частоте резонанса,я правильно понял?
    Brooklyn NY
    на частоте резонанса да. С подвеской на высоком давлении, задержка фазовая.
    ДВР
    Большинство более-менее нормальных прог учитывает "классическое" расположение порта на фэйсе системы, потому что имеется ввиду - всё остальное от лукавого. А "лукавым" проги не нужны.
    Ну вообще-то их может быть гараздо больше, и не только на АЧХ. И взависимости от геометрии и размеров фазика, а так же кривизны и количества извилин "совсем честных", мнящих себя "лукавыми", они могут значительно отличаться от -/+3дБ.
    Думай. Думай всегда…
    old chap Аватар для subsonic
    ... если 2полоска то из него прет все чем уне лень.
    Если ФИ достаточной площади и правильно настроен,и проведена адекватная акустическая обработка корпуса то никаких проблем!
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    А если НЧ динамик в полочниках поставить на боковую стенку АС (наружнюю например) то ФИ можно вывести на фронтальную панель ?
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
