Показано с 1 по 20 из 149
Тема: Простой высококачественный УМЗЧ Гумеля
    По умолчанию
    Доброго времени суток!
    Собирал ли кто данный усилитель, хотелось бы услышать мнение о нем. И вдогонку: По схеме указан ОУ К544УД2. Можно ли установить вместо него аналог CA3130A? И если можно, то как лучше подогнать режим для такого ОУ (рабочее напряжение +- 7.5В).
    Буду признателен за любое мнение
    По умолчанию
    Сам я не собирал, но отзывы, которые слышал были положительные.
    по поводу замены: заменить можно, но нужно будет подобрать сопротивления делителей R6R2 R7R5, что бы подогнать напряжение питания
    По умолчанию
    Спасибо за ответ. Возник еще вопрос: а после замены ОУ выдержат ли такой режим пара КТ315/КТ361. Дело в том, что мой источник питания выдает +-27В. А учитывая режим, при котором будет работать буржуйский аналог, на этих транзисторах (коллектор-эммитер) будет напряжение порядка 20В
    По умолчанию
    Вообще то должны по моему, но параметров под рукой сейчас нет, уточнить негде.
    Что бы не думалось можно поставить более высоковольтные импортные вольт на 60.
    По умолчанию
    Я об этом тоже подумал (об высоковольтных транзисторах). Дело еще в том, что потребляемый ток этих ОУ (согласно даташиту) до 15 мА, т.е. получается на одном КТ315 будет рассеиваться мощность 15х20 =300 мВт, что в два раза превышает допустимый предел. Или я чего-то недопонимаю?
    По умолчанию
    Самое простое решение это поставить К544УД2 и не заморачиваться
    Или подобрать опер из более современных с близкими параметрами
    а по поводу транзисторов надо статвить транзисторы на напругу вольт 60 и ток порядка 50-100мА
    По умолчанию
    Рад бы был не заморачиваться, но как кто-то сказал "в нашей деревне вы и такого то не найдете" Ладно, поставлю пока К140УД6 (что есть под рукой), а после поищу. В любом случае, спасибо за ответы!
    По умолчанию
    http://www.chipinfo.ru/vstock/search...word=%EA%F0544
    с доставкой подороже выйдет
    По умолчанию
    Очень интересный усилитель, тоже хочу собрать.
    Вот только прошу не пинать ногами чайника, не могу понять почему сопротивление R10 такое маленькое :? Не маловато ли для операционника?
    И еще вопрос, чем можно заменить транзисторы из импорта или из более современных в целях улучшения звучания?
    Новичок Аватар для reflex
    LITHUANIA
    По умолчанию
    Etot usilok u menia rabotaet uzhe 12 let.Soprotivlenie R10(39Om) ukazano pravilno.Oper CA3130A v dannoj sxeme ispolzovat nelzia.Ja elementy zamenil na sledujushchie:K544UD2-LF357,KT315-BC547A,KT361-BC557A,KT814-2SB649,KT815-2SD669,KT818-MJE15031,KT819-MJE15030.Esli eshchio budut voprosy,sprashyvaj!
    Частый гость Аватар для Vadim
    Всегда около URWW
    По умолчанию
    reflex, такой вопрос:
    В разделе "Звуко-ие" есть схема под именем "Простой высокока-ный. усилитель Гумеля"
    Там же есть "Качество и схемотехника УМЗЧ " со схемой несколько другого усила и по схеме и по параметрам. Еще ниже по странице. в "Теория" материал "качество и схемотехника" с текстайтом о наладке усилка, я думаю "первого". Короче подскажите, что к чему относиться.
    Насколько хорош усил в материале "Качество и схемотехника УМЗЧ" ? (заявлено Кг=0,004 при 100 Вт 4 Ом при Uвх=100 мВ)
    Насколько можно поднять мощность в "первом" варианте ? ("Простой высокока-ный. усилитель Гумеля") Как надо отбирать транзисторы ?
    ... читаюший буквари ...
    LITHUANIA
    По умолчанию
    Moj tekst otnositsia k **RADIO**,1989-1,sxema 1.
    Всегда около URWW
    По умолчанию
    ААААА ! Ну нет у меня НИ ОДНОГО НОМЕРА. И в глаза видел только отсканированные версии. А такие старые вообще хрен знает где искать в моей дыре..
    По умолчанию
    https://www.vegalab.ru/content/view/10/52/
    а вообще ходи сюда: http://m33gus.narod.ru/radio.html
    или сюда: http://anklab.pirit.info/Press/index.html
    LITHUANIA
    По умолчанию
    2Vadim.I eshchio:reziuki R2 i R5(3,3K) ja zamenil stabilitronami KC515A.
    vasechka
    По умолчанию
    Если я правильно понял, reflex собрал именно "Простой высококачественный УМЗЧ", но и почитать две другие статьи тоже имеет смысл, во всяком случае в них хорошо описана работа операционного усилителя, я теперь понял, зачем нужен R10 и чайных вопросов больше задавать не буду
    Малость смущает рекомендация автора ставить керамические конденсаторы, вроде аудиофилы рекомендуют пленку .... :?
    Всегда около URWW
    По умолчанию
    Вот я еще раз хочу спросить у Reflex: ЧТО ЗА усил в другой статье Гумеля что за усил и с чем его едят (имею ввиду подборку деталей и проч.)
    По умолчанию
    Н утак посмотри статью, на сайте есть все эти статьи:
    Простой высококачественный УМЗЧ Радио № 1 1989г.
    Качество и схемотехника УМЗЧ № 5 Радио 1986
    Качество и схемотехника УМЗЧ № 9 Радио 1985
    По умолчанию
    2 Vadim.Oznakomsia SO statjami, kotoryje ukazal Konkere.A svoji sovety naishu tebe vecherom.Kstati,po specificheskim voprosam kinj mne na "mylo".
    Всегда около URWW
    По умолчанию
    Со статьями я давно знакм, просто бумажных номеров "Радио" вообще не видел.
    "Ком не на мыло" - это куда ?
