Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Подскажите, пожалуйста, как лучше ванную озвучить
    Аватар для kodxenon
    Краснодар
    Улыбка Подскажите, пожалуйста, как лучше ванную озвучить
    Доброго времени суток.
    Буквально через неделю собираюсь обшивать ванную комнату гипсокартоном и зная свое пристрастие послушать в душе музыку (а иногда и поподпевать) решил сделать там какую-нибудь стерео-разеточку, передающую в ванную сигнал с компьютера. Для усиления буду использовать небольшой CD проигрыватель от Панасониковской стерео-системы. Основной вопрос, который сейчас мучает - что использовать в качестве АС.
    1)Есть колонки от этой же СиДи-стереосистемки Панасониковской, но они немного смущают громоздкостью (Они, на вскидку (по памяти) где-то 15*20*20) и тем, что там стоит широкополосник диаметром дюйма 2,5 примерно.
    2)Есть 2 автомобильных овала трехполосника, но не знаю, если их врезать в гипсокартон, за которым будет минвата, хватит ли ему объема или может наоборот слишком много будет.
    3)Есть 4 динамика, дюйма по 4, у которых, как бы это назвать, с обратной стороны диффузора стоит металлическая обшивочка, т.е. я так понимаю, в какой объем их не засунь играть они будут одинаково. Т.е. может они для этого и предназначены и их можно, к примеру, в потолок вообще вшить крест-накрест (просто в душе в какую сторону стерео ни делай, все равно на месте то не стоишь)
    Да, забыл сказать, ванна метров 2х3,5 примерно.
    Заранее спасибо.
    г.Челябинск
    По умолчанию Re: Подскажите, пожалуйста, как лучше ванную озвучить
    Для ванной я думаю лучше будет использовать специально предназначенные колонки, всепогодная акустика называется или дины от неё(широкополосные), или использовать те дины которые имеются (по 4 дюйма), предварительно обработав каким нибудь лаком или ещё чем нибудь влагостойким если они из бумаги, только вот с трехполоской я не знаю как, я бы не стал ставить, а то вдруг раскиснут или ещё что-нибудь.
    Аватар для kodxenon
    Краснодар
    Давно дома валяются, уже подзабыл, но помоему 4-дюймовочные диффузорчики все-таки напоминают резину или вроде того.
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    Аватар для kodxenon
    Краснодар
    Спасибо за ссылочку, но боюсь, что пока хочется что-нибудь еще проще. Хотя конечно проектик интересный
    Я думаю, что лучше расположить источник звука не прямо над душевой лейкой, а то там паром ушатает любые динамики за год, а за границей занавески
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Нда... И в ванну с басухой полезешь? Ну, даёт народ . Захвати с собой бумбоксик какой-нибудь и не мучайся. И в ванне не залёживайся (и подпевай вполголоса)...
    Кстати, а гипсокартоном ванную по какой технологии?
    Аватар для kodxenon
    Краснодар
    Ну я, честно сказать, в этом не горазд. Скорее буду выполнять роль подсобника, поскольку опыта по этому делу, кроме обшивки одной стенки гаража, пока не имею
    А еще появился новый вопрос по теме.
    Как я уже говорил, источником сигнала будет компьютер, с которого, скорее всего, буду использовать тыловые каналы от моей, планируемой пока, звуковушки 5.1
    Так вот, наверно умнее будет сделать переключатель с тыла на ванную, чтобы не перетыкать каждый раз... В продаже есть настенные или это уже перебор?
    Ленобласть
    Вот здесь гляньте динамики: http://sound.avc.ru/index.php5?modul...5610&brendId=4
    Если качество особо не требуется, то я попробовал бы какие нибудь автомобильные ШП с диф. их полипропилена или т.п. - передняя часть уже точно не промокнет, а чтоб задняя не мокла прикручивать через прокладочку к гипсокартону. Даже если с годами они сгниют от сырости автодины стандартных калибров - не те так другие в замен можно поставить.
    Аватар для kodxenon
    Краснодар
    Спасибо за советы. Перепробовав различные комбинации, я решил поставить пониже и подальше от воды родные колоночки и последовательно к ним встроить в потолок ближе к воде эти закрытые сзади 4дюймовые, которые при более близком изучении оказались 6дюймовыми
    Есть куча неиспользуемого микрофонного кабеля, поэтому наверно разводку им буду делать.. Это надеюсь не сильно испортит звук, учитывая качество АС и (нашел ПДФку по усилителю) то, у усилителя Коэф.Нел.Иск.<10%
    Аватар для kodxenon
    Краснодар
    Господа, подскажите пожалуйста, а как лучше использовать в данном случае микрофонный кабель?
    Он состоит из двух проводов в оплетке.
    Правильней подключать один к плюсу, другой к минусу, а оплетку не трогать или же все-таки оплетка идет на минус?
    Да, забыл спросить, а если при разводке электрики и звука оба этих кабеля будут лежать в одной трубке, это может добавить каких-нибудь наводок?
    Аватар для kodxenon
    Краснодар
    up
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    А- была- не была...Саб в унитаз еще никто не встраивал?
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    OFF. Потр_хивать чтобы лучше отходило???
    Старый знакомый Аватар для kastor666
    Тарасовка
    Так лучше.
    Все будет норм.
    flipper
    О каком качестве говорить можно, вы же там моетесь, вода ШУМИТ
    Любой влагозащищенный дин не просто пойдет - полетит!
    Уже и шнуркос успели развести, неадекваты
    Телик, в какой то киношке, было дело .
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Ванная комната практически не заглушена ничем, эхо там 200 процентов, только музыки там ещё и не хватало. Наушники с плейером или приёмничек на доске поперёк ванны и хватит. Тогда в ближнем поле не так будет мешать эхо от стен. А вообще кто мешает в комнате музыку включить, приоткрыть дверь и слухать.Без лишних хлопот...
    Хотя может быть ситуация, что несчастного автора ветки за его музыкальные пристрастия домашние гоняют с веником по комнатам, вот и решил чувак хоть в ванне спрятаться.
    Литва, Каунас
    Всё-таки народ не выдержал... Я в своём посте от расширения темы до "Акустика в туалет" удержался
    Аватар для kodxenon
    Краснодар
    Цитата Сообщение от kastor666 Посмотреть сообщение
    Так лучше.
    Все будет норм.
    Большое спасибо
    Да, помоему называлась "Улетный транспорт" и это был унитаз в самолете
    Собственно, каждое утро стараюсь дождаться пока домашние уйдут на работу и тогда включаю музыку в соседней комнате и иду в душ Вот только мне тоже надо на работу и чаще всего не удается дождаться ухода других К тому же так уж получается, что через стенку слышно в основном низкочастотный гудеж.
    А мож и впрямь за унитаз НЧ поставить
    Новичок Аватар для Самосбор
    Московская область
    http://www.samodelka.ru/cats/196.htm
    морская акустика (для катеров и яхт)
    1. КОВЧЕГ ПОСТРОИЛ ЛЮБИТЕЛЬ, ТИТАНИК - ПРОФЕССИОНАЛЫ!!! :-)
    2. РАБОТА НЕ ВОЛК, А ПРОИЗВЕДЕНИЕ СИЛЫ НА РАССТОЯНИЕ!!!
