Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Однотактный усилитель на 300B мощностью 15 Вт.
    Аватар для Painmailer
    По умолчанию Однотактный усилитель на 300B мощностью 15 Вт.
    Это, так сказать, квинтэссенция многолетнего опыта работы с однотактными ламповыми усилителями и с 300В, в частности.
    Выходная мощность не менее 15 Вт в синусе.
    Выходной транс самостоятельного изготовления. Если кто, вдруг решится его собирать, то рекомендовать буду Tango, в крайнем случае Tamura, хотя и то и другое врядли даст 20 Гц...80 кГц на полной мощности.
    Звук получился очень чистый, мощный и динамичный.
    КНИ 0.35% - 2.83 В (эфф.) без и с нагрузкой 8 Ом.
    0.85% - 7 В (эфф.) без и с нагрузкой 8 Ом.
    Выходное сопротивление весьма мало (меньше 0.5 Ом, видимо).
    Если кому будет интересно, нарисую блок питания.
    Луч смерти в тёмном царстве.
    Piter
    По умолчанию Re: Однотактный усилитель на 300B мощностью 15 Вт.
    Блин, ух как я хочуууууу себе такой усилок
    А чего не хватает-то?
    [ADDED=Painmailer]1129017268[/ADDED]
    Могу, кстати предложить упрощённую версию (без транзисторов).
    Последний раз редактировалось Painmailer; 11.10.2005 в 11:54.
    Piter
    Painmailer,
    Не стоит. Транзисторы как раз не являются проблемой. А вот трансы...
    Нарисуй пожалуйста питание.
    Вот так примерно. Все диоды шунтированы плёнкой по 0.01 мкФ.
    Первичка шунтирована 0.1 мкФ.
    СТабилизатор для накала 300B можно использовать интегральный.
    Piter
    Painmailer,
    Силовик я думаю намотают под заказ в России.
    А вот выходник, даже и не знаю, на eBay искать чтоли. Какой хоть лучше искать? У меня динамики 15 Ом
    Лучше всего Tango, судя по тому каталогу, что уменя есть - U-808 или XE-20S с пятикилоомной первичкой (у обоих есть восьми и шестнадцати омные вторички).
    Tamura F-2004, F-5003 (этот - с аморфным сердечником), F-7003 (этот - с пермаллоевым).
    На крайний случай - Sowter SE17.
    svolkovoy
    а намотать сигнальник самому на Ш образном сердечнике целесообразно?
    1. Нужно хорошее железо.
    2. Оно должно быть правильной конфигурации.
    3. Нужно знать как мотать и что.
    Если удалось выполнить пункты с первого по третий, остаётся только подбор зазора.
    Частый гость Аватар для Tommy
    UA, Kharkiv
    На самом деле проблемы не так уж и велики, кроме первой. При наличии некоторого опыта...
