Показано с 21 по 35 из 35
Тема: предусилитель от Радиотехники У7101 замена к157уд2 имеет ли смысл?
    Аватар для Bigbee
    Одесса
    Улыбка предусилитель от Радиотехники У7101 замена к157уд2 имеет ли смысл?
    Добрый день! Есть у меня "правильный" пред от Радиотехники У7101 на одной 157уд2, все работает нормально. Для удобства эксперимента в него впаяна цанговая колодка и в ней трудится не имеющая аналогов 157уд2 . Есть желание заменить ее на более современный ОУ.
    1. Посоветуйте - стоит ли менять ?
    2. В схемотехнике я не силен, но правильно ли я понимаю, что в данном преде ОУ из 157уд2 используются как повторители напряжения?
    3. Достаточно ли будет соединить навесным монтажом соответствующие входы-выходы ОУ новой микросхемы и контакты платы преда (колодки) или придется использовать дополнительный обвес? В качестве замены в эксперименте будет использовать TL074, т.к. она у меня есть, при повороте ее на 180 градусов относительно нормальной установки выводы по питанию совпадают с выводами питания 157уд2, входы ОУ расположены рядом.
Название:	PreAmp RRR U-7101.jpg
    Добрые дела всегда наказуемы...
    По умолчанию Re: предусилитель от Радиотехники У7101 замена к157уд2 имеет ли смысл?
    Цитата Сообщение от borisakhryukov Посмотреть сообщение
    АЧХ: Параллельно С21,С22 электролит 10,0-22,0мкФ,"минусом" на корпус
    Сразу после R1,R2 керамику 180-220пФ на корпус
    Тоже хочу слегка пред переделать.
    Не могли бы подробнее? Т.е. что эти кондеры дадут?
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Добавлю свое ИМХО о ненужности перебора микросхем. С современными источниками, имеющими на линейном выходе 1...2 В и позволяющими работать на сопротивление нагрузки 10 кОм, предварительный усилитель (ПУ), в большей степени, рудимент. Я думаю, для исключения ПУ из тракта, возможно использовать переключатель "моно-стерео". После переделки входного коммутатора на реле и обходе ПУ, качество звучания усилителя, включенного в приличный тракт (CD Philips CD880 и АС ProAc Studio 100), стало заметно лучше.
    Электролиты опустят нижнею частоту диапазона, а керамика срежет Ультразвук
    Новичок Аватар для YaIgor
    Может попробовать к157уд2 заменить на её аналог кр1434уд1а, к157уд3 они с оптимизироваными шумами
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    ИМХО несколько лет назад у меня прошла волна модернизации старых советских усей. Так я успешно заменял К157УД2 на LM358...
    У каждой задачи всегда более одного решения!
    а можно поподробнее о результатах замены? есть ли смысл менять с целью улучшить качество?
    из Сумеречной зоны
    как я заметил - у К157УД2 довольно хороший таки температурный дрейф нуля, шумы достаточно ощутимые, и какой-то "деревянный" призвук...
    с LM358 такого не наблюдается - они стабильнее по параметрам и звук не окрашивают, почти.... ИМХО смысл поменять есть
    И совершенно напрасно - 157УД2 далеко не самый плохой ОУ, а вот ЛМ358, ЛМ324 и т.п. - для звука вообще непригодно.
    Частый гость Аватар для grp15
    не выдают современные источники такой уровень. Пред нужен! Или делать как в Радиотехнике-7111, поднимать чувствительность усилителя мощности до 180...250мы
    Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдет.
    Я люблю поработать, особенно поспать.
    Спать будешь больше - жить будешь дольше.
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    современными источниками, имеющими на линейном выходе 1...2 В и позволяющими работать на сопротивление нагрузки 10 кОм и можно обойтись без преда исключив его и такта звука
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Какие-нибудь галимые интегрированные звуковухи компа/ноута не выдают, конечно. А вот действительно хороший CD/SACD/DVD/ЦАП вполне выдают, так что тут надо думать, от чего слушать будете
    Я проверял свой DVD, только 0.7в. У меня есть специальная программа, в ней я записал на болванку сигнал 1кгц 0дб
    Арзамас
    я имею ввиду не тот китайский ширпотреб, который продаётся в М-видео, ДОМО и прочих магазах за 3 т.р.
    У меня ДВД Самсунг, когда слушаю болванки с записями МР3, усилок с чуйкой 1В входит в перегруз по ручке громкости примерно на 2 часа. О как.
    ну современная техника вообще часто не соответствует ГОСТу по выходным параметрам. Даже новому ГОСТ 51771-2001, вот он http://edu-4.narod.ru/gost51771-2001.pdf
    Новичок Аватар для andr777
    Украина, Николаев
    Добрый день.
    Вижу, что тема еще вызывает интерес - оставлю и я свои коментарии.
    Да, к157уд2 не самый лучший ОУ, но в данной схеме он нагружен примерно на 7 кОм и размах сигнала на его выходе составляет 1-1,2 В. При таких условиях работы и ровной АЧХ (без искуственного подъема на НЧ и ВЧ) уровень его искажений составляет тысячные доли процента. Не знаю, что там с интермодуляционными искажениями..., но если не затронут модернизацией оконечный усилитель - темброблок можно оставить в покое (в исходном варианте УНЧ-50-8 привносит в сигнал на максимальной мощности до 0,5%)
    Кстати, в моих руках побывал предусилитель на 3-х ОУ - там пришлось поковырять больше, а его усиление я установил равным 1. Этого вполне хватает для нормальной раскачки сигнала на 8-омную нагрузку от обыкновенного CD/DVD-проигрывателя.
