Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 36 из 36
Тема: мини FAQ по реле
    Аватар для dr_jenia
    у Черного моря
    Сообщение мини FAQ по реле
    Приветствую всех!
    может быть составим списочек релюх пригодных для употребления: слабосигнальных, силовых "акустиеских"
    ну вот эти RY-12W-K вроде изветны многим
    а вот эти G5V-2H1 12DC предлагаются как замена первых.
    на выходе сигнала
    G2R-1E
    чем список продолжим?
    "Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
    Аватар для dr_jenia
    у Черного моря
    По умолчанию Re: мини FAQ по реле
    ребят помогите!!
    точно помню что гдето в документации на релюшки видел, что мол рекомендовано подключать "+" в указанной точкой место на корпусе релюшки.
    у многих действительно на корпусе видны различия
    кто нить видел эту инфу о которой я говорю?
    Регистрация не подтверждена Аватар для TarasBoolba
    Ивано-Франковск
    Цитата Сообщение от dr_jenia Посмотреть сообщение
    ребят помогите!!
    http://dc108.4shared.com/img/vVC2SxWl/rele.JPG
    Както не стыкуется Ваш "+" с переменным напряжением... особенно если учесть что на корпусе реле указана возможность работы при переменном напряжении.
    О каком "переменном" напряжении идет речь?
    Плюс чего?
    Аватар для dr_jenia
    у Черного моря
    Плюс чего?
    А, ну плюс питания катушки реле.
    Последний раз редактировалось dr_jenia; 18.12.2012 в 03:15.
    А о каком тогда переменном напряжении толкует ТарасБульба?
    И как можнл подключить плюс, или что другое, к пластмассовому корпусу реле?
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    Может имеются ввиду поляризованные (bistable) реле?
    Аватар для dr_jenia
    у Черного моря
    увидел наверно надпись
    хихи, пошутитли, да? а что то другое, запросто
    Последний раз редактировалось dr_jenia; 20.12.2012 в 05:57.
    Эта надпись к контактам относится, а не к катушке.
    Нет, какие тут шутки? Исключительно уточнение написанного тобою:
    Аватар для dr_jenia
    у Черного моря
    А я про что?
    А он по всей видимости подумал про катушку.
    выдернуто из контекста, не прикидывайтесь
    Скрытый текст
    пс. тебе больше делать нехер?
    ---------- Добавлено в 03:40 ---------- Предыдущее сообщение в 03:32 ----------
    Ваша правда
    "* Indicates reset state for latching relays (FTR-B3CB, FTR-B3GB and FTR-B3SB versions)
    Indicates non-operate state for standard relays (FTR-B3CA, FTR-B3GA and FTR-B3SA versions)" и им подобные
    Ивано-Франковск
    Поключать катушку реле можно как угодно если в документации не указано обратное. В большинстве реле катушка притягивает кусок метала(отожоной стали), а не магнит, по сей пречине полярность роли не играет. Однако в поляризованьіх реле конструкция иная и там важна полярность. Если кто меня не так понял звеняйте. Я почемуто подумал что у человека вопрос о контактной групе.
    ТЕперь не выдернуто?
    ребят помогите!!
    Большинство современных малосигнальных реле, имеет подмагниченный магнитопровод, за счет чего снижается потребляемая катушкой мощность и увеличивается быстродействие.
    Таким реле важна полярность напряжнения - в обратной они могут просто не сработать.
    В некоторых реле обратный диод стоит, понятно для чего, который в обратной просто сгорит.
    В некоторых светодиод ля индикации стоит, тоже понятно что будет в обратной полярности.
    И к обычным "поляризованным" (one or twо coil latch) все они они отношения не имеют.
    Последний раз редактировалось Alex; 11.01.2013 в 13:14.
    Аватар для dr_jenia
    у Черного моря
    СПС
    Подыскиваю качественное (в т.ч. по влиянию на звук) реле защиты АС для УМ с питанием +-35В, пока остановился на этом http://www.digikey.com/product-detai...988-ND/1095310 , по даташиту макс. пост. ток при 35В 6А (т.е. АС не ниже 6 Ом), контакты серебро-никель. Интересны отзывы по этому выбору (возможно это не лучший выбор и есть более качественный вариант).
    В общем, пересмотрев даташиты на все доставаемые некитайские (я не экстремал) реле (производства Шрек, Панасоник, Омрон) для защиты АС, остановился (условия - контакты не оксидные и допустимый ток при 35В постоянки не менее 6А) всего на двух (остальные не проходят по одному из условий): http://www.digikey.com/scripts/dksea...words=rp821012 и http://www.digikey.com/scripts/dksea...ords=RTE25012+ , первые мощнее (при 35В постоянки допустимы 8А, а у вторых только 6А), но зато у вторых контакты позолочены, вопрос какие предпочесть (с одной стороны импонирует позолота, но не истрётся ли через десяток включений?)? Ещё вопрос, эти реле сдвоенные, как лучше включить контакты, параллельно (уменьшаем сопротивление) или последовательно (тогда выдерживают 8А и при 70В плюс, если один заварится, есть надежда на вторую группу)?
    Старый знакомый Аватар для kastor666
    Тарасовка
    А почему не 33 или 37, а именно 35В и 6А(особенно интересно как вам удалось ограничить ток на уровне 6А при 35В)? Плюс-минус 1А или 2-3В и в этот список попадает уже на порядок больше устройств, в том числе часто используемые RT315012.
    При нормальной работе практически любого усилителя 100-300Вт запас "прочности" у всех этих реле многократный, при аварии усилителя(постоянка на выходе) при питании, превышающем +-24В, а часто это +-35/55В, все они "смертники" - выжил, знач повезло - в том смысле, что никто не гарантирует работу далеко за допустимыми пределами.
    Обсуждалось это уже выше.
    Последний раз редактировалось kastor666; 05.03.2013 в 16:55.
    Медиатранспорт/BluRay =>Juli@=> DAC6v4=> Рогов =>SilentWire NF16 => Lynx17(собственная реализация) => SilentWire LS12 => Jamo D450
    Ответил в теме о защите, у меня питание усилителя +-35В (трансформатор 24Вх2 200ВА), а ток ограничен активным сопротивлением колонки (сейчас 7.3 Ом, но в будущей колонке возможно будет меньше, до 6 Ом).
