Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Радиоконструктор Старт (Усь примерно ватт на 150)
    Аватар для Radiolink
    Вопрос Радиоконструктор Старт (Усь примерно ватт на 150)
    Приветствую вас в этой теме!
    Не так давно появился у меня радиоконструктор "Старт"
    Это мощный усилитель, уж не знаю какая у него мощность, но судя по Uпит=+\-45в на 8Ом он даст примерно 90-100Вт! Этот усил очень порадовал меня приличным звуком, но вот есть проблема:
    Там блок защиты сделан на одной плате с пред.Усилителем и эквалайзером. Глючит защиту на один из каналов, пока усилитель не "прогрет" этот канал постоянно отрубает защита! :twisted:
    Может кто сталкивался с этим чудом, помогите плиззз разобраться, а то схемы у меня нет, да и в кучу там всё слеплено не разобраться ни как без схемы!
    Владимир
    По умолчанию Re: Радиоконструктор Старт (Усь примерно ватт на 150)
    а как же ты его собирал? без схемы?
    Соьрали его ещё в 1989г!!! Он мне достался уже собранный, провла кривыми руками! Да и суть сборки там была в том чтоб готовые блоки (спаяные явно не в ручную, на заводе) соеденить проводами по схеме!!!
    Регистрация не подтверждена Аватар для EvilTwins
    Нерюнгри, Якутия.
    Транзюки смотри...
    [ADDED=EvilTwins]1128596278[/ADDED]
    И схему дай... очень желательно. Кроме того, если он сначала прогревается, то смотри монтаж, т.к. ты говоришь, что он кривыми руками собран был... Пропаяй подозрительные места, наконец...
    Последний раз редактировалось EvilTwins; 06.10.2005 в 14:57.
    Новичок Аватар для AlexRK2
    Подольск
    Попадалось мне что-то подобное в журналах Радио - там смотри схему - должна быть.
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    в РАДИО был СТАРТ на двух 174ун19 - А2030, это не то.
    Нет не то, это полноценный усь на дискретных элементах, причём его корпус довольно не плохо продуман, боковые стенки это радиаторы площадью примерно 600-700 См2 Как нить сфотаю его на цыфровик и кину на форум может кто узнает его!
    Частый гость Аватар для uss
    Kиев
    Видел я такой , но не внутри . И давно . Проверить визуально монтаж . Потом БП .Проверь на пропай/непропай , поменять аккуратно электролиты на импортные. Глянуть нет ли постоянки на выходе . Проверить режимы в контрольных точках . Выставить ток покоя . И т.д . На этом сайте уже много об этом сказано было.
    Но сначала просто необходимо найти схему . Без схемы будет очень трудно .
    uss
    Вот решил реально проверить сколько этот УСЬ выдаст в нагрузку!!! Странно по расчёту при его питании +\- 32В на 4Ома он должен был выдать в нагрузку номиналом 91Вт, а выдал все 120, мне аж страшно стало ! Проверил все контрольные точки, был косяк с током покоя в одном из канаов, исправил, МОЩ мерил после всех настроек, постоянка на выходе на одном 2,5мв на другом 7мв. Но так и не понял почему один канал выдал почти 120Вт а второй всего около 80Вт Грешу на пред. усь. в нём много электролитов USSR каким-то из них уже наверняка настал крантец , надо поменять на импорт как время будет!
    Будем ковыряться!!!
    [ADDED=Radiolink]1130146555[/ADDED]
    Я уже и не надеюсь на это, так как этих ДИНОЗАВРОВ было выпущено в своё время видимо очень мало! Но ни чего прорвёмся!
    Последний раз редактировалось Radiolink; 24.10.2005 в 13:35.
    Енто такой, с светодиодными линейками на морде? Аналог какой то Электроники (020?), только селектор не квазисенсорный, а механический? Я такой собирал, правда, платы вроде шли не набитыми. Квазикоплементарный на 805-х. Горел по перегрузке как здрасте. Выкинул те платки, поставил ТДА 1514 и использовал для компа, потом подарил его детскому садику, хотел детеныша туда пристроить, детеныш в садик не пошел, а усилитель там остался.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Kиев
    Я если увижу того человека , у которого видел очень давно этот усил , спрошу о схеме . Но он не с Киева , а с села , и в селе не живёт сейчас .И как его найти - не знаю. То-есть это может быть оочччень не скоро .
    [ADDED=uss]1130147581[/ADDED]
    Если я не ошибаюсь , там на лицевой панели "ползунки" эквалайзера , и индикаторы стрелочные ?
    Последний раз редактировалось uss; 24.10.2005 в 13:53.
    uss
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    На каких транзисторах собран?у меня есть схема 72xx какого то двух блочного,но помоему не того он слобее.
    [ADDED=kaskod]1130169023[/ADDED]
    а выдал все 120,
    По расчёту на 4 ома возможно ,грубо прикинул 110 но это без учёта просадки БП. МОЖЕТ НЕ СОВСЕМ, ТОЧНО ПОСЧИТАЛ КАК СЧИТАЛ?
    Последний раз редактировалось kaskod; 24.10.2005 в 19:50.
    Именно так! Буду очень признателен если поможете со схемой!
    Буду ждать!
    [ADDED=Radiolink]1130223677[/ADDED]
    Эта формула определяющая питание БП для конкретной НОМИНАЛЬНОЙ (P) Uпит=5+^2*Pн*Rн (^-Это всмысле корень)
    из неё можно вывести как посчетать ном.мощ уся!
    [ADDED=Radiolink]1130224140[/ADDED]
    Да нет, его USS узнал и его морду описал!
    Последний раз редактировалось Radiolink; 25.10.2005 в 11:09.
    VILNUS
    Получаем 115,5 ватт.Я считаю по другому,лучше измерить вых напряжение до клиппинга а затем уж считать U^2/Rn это более точно.Или по размаху (Uout/2*0.707)/Rn .А вот это^ ОЗНАЧАЕТ ВОЗВЕДЕНИЕ В СТЕПЕНЬ. Корень- Sqr
    Ну я просто плохо разбираюсь в этих обозначениях, буду знать, а то я как-то по русски привык да на бумаге щетать, как учили!
    Kиев
    если поможете со схемой! Буду ждать!
    Ждать придётся не знаю сколько .Скорее всего очень долго. Но я буду помнить . Если удастся - сообщу.
    uss
    Кто-то спрашивал, на каких транзюках собран?
    На пред. выходе КТ817г/КТ816г, на выходе 819/818г, но честно говоря слабоваты они для этого уся думаю поменять их на 8101/8102А или вообще на импорт! А в остальном там сплош КТ503/502Г стоят, есть ещё элемент, похожий на ОПЕР, но это не опер какое-то странное обозначение у него, щас не помню, потом загляну и напишу в ветку!
    Если элемент похожий на ОПЕР наз-ся АОТ110 - то это усилитель "Юниор". Кстати, родное напряжение питание у него +\- 30В.
    Схема нужна?
