Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Активный фильтр или пассивный?
    Аватар для ibavr
    Красноярск
    По умолчанию Активный фильтр или пассивный?
    Здравствуйте всем!!!
    Нужен подарок для родного человека. Решил сделать хорошую пару активных двухполосных АС на TDA2050. Дины уже заказал.
    Меня теперь мучает выбор, что лучше:
    1. Спаять по усилителю на канал, а звук по динам развести активными фильтрами (кондеры К73-16).
    2. или Спаять на каждый канал по два усилителя - для ВЧ и НЧ динамиков соответственно - а перед усилителями поставить фильтры на ОУ OPA134 второго порядка.
    Выбор мучителен тем, что мне не до конца понятно, какой вариант будет лучше звучать. С одной стороны лучше по отдельному усилителю на каждый динамик, но с другой фильтры на их входах по-вывернут фазу, ГВЗ, ну привнесут свои искажения.
    Подскажите, люди добрые!
    Аватар для ibavr
    Красноярск
    По умолчанию Re: Активный фильтр или пассивный?
    Неужели никто не сталкивался с подобным выбором решений?
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Чтобы сделать хорошую акустику, что пассивную, что активную, нужен огромнейший опыт. Иначе получится так себе. Если с этим не согласен, значит делай как нравится самому. Пробуй, слушай.
    Мне кажется, что лучше будет 2 УМ и активные фильтры. Фазу и пассивный фильтр вывернет. С активными фильтрами настройка АС проще будет.
    Частый гость Аватар для Serge_D
    https://www.vegalab.ru/content/view/18/52/
    прочитай вот этот материал.. на тда 2050 можно сделать активные фильтры третьего порядка без применения ОУ.
    В любом случае всё будет зависеть от опытности человека который пытается привинтить тот или иной кроссовер к определённому комплекту динамиков.
    Теоретически активный лучше, но из-за неопытности активная система "новичка" может на порядки уступать пассивному от грамотного специалиста.
    В любом случае задача не простая, если опыта нет совсем или около того, возьмите какой-нибуть активный кросс с регулируемыми частотами раздела и крутите прям "на лету"
    Из недорогих готовых решений ---> http://www.behringer.com/EN/Products/CX3400.aspx
    Если хочется спаять самому ---> внимательно читать эту ветку полностью законченое решение в 88 и 91 посте.
    Это не активные, это пассивные фильтры.
    А вот это, активные:
    Только почему именно второго порядка, и почему именно на ОРА134 ?
    Пассивные фильтры на выходе усилителя точно также "вывернут фазу, ГВЗ, ну и привнесут свои искажения".
    Аватар для ibavr
    Красноярск
    Спасибо, форумчане!!!
    Alex, на счет
    конечно же сморозил второпях, понятно, что пассивные фильтры.
    - второго, потому что в большинстве материалов упоминаются именно 2 и 3 порядки для согласования динамиков по АЧХ, но так как 2 порядок проще выполнить чем третий, то я его планирую задействовать. А использовать ОРА134 для наименьшего искажения звука с источника, хотя может, следует более дешевые варианты ОУ рассмотреть?
    Буду делать по усилителю на каждый динамик.
    "В большинстве материалов", упоминается надобность согласования АЧХ и ФЧХ полос, а какой там получится порядок фильтров - дело 15-е.
    Тем более, что суммарный порядок фильтров зависит не только от схемы - динамик в акустическом оформлении тоже сам по себе фильтр определенного порядка. Так что, электрический порядок фильтров надо делать с учетом акустического.
    Да в общем, несложно и третий, и четвертый, и сколько надо. Особенно, если часть фильтра сделать в само оконечнике, как у меня в трифонике:
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...triphonic.html
    Собственно. сделать там два НЧ канала, и бюудет нет трифоник (2.1) а биампинг (2.2), т.е. то что ты делаешь.
    Нет смысла ставить фары от Феррари на Жигули. При оконечнике на TDA2050 я бы в фильтры ставил те опереционники, которые ближе лежат (в смысле - в верхнем ящике стола, а не в нижнем )
    Ну разве что, за исключением совсем уж неподходящих для этой цели лм324 и т.п.
    ОРА134 не самый лучший опер, но даже его мне сюда было бы жалко.
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    Сам всю акустику делал активной, вот ссылка по которой собирал активные фильтры. Перепробовал 5-6 разных вариантов- эта звучит приятннее остальных
    http://users.otenet.gr/~athsam/2way_...near_phase.htm
    Аватар для ibavr
    Красноярск
    Alex, спасибо за совет!
    Тогда лучше TL072 или NE5532 ?
    5532
    Частый гость Аватар для sonja
    derrik,
    тоже собирал данный фильтр, а на Вашу печатку можно взглянуть ?
    у aknodika временные проблемы, пока он недоступен
