Страница 153 из 186 Первая ... 143151152153154155163 ... Последняя
Показано с 3,041 по 3,060 из 3701
Тема: Конденсаторы для фильтров
    Аватар для Rus_T
    По умолчанию Конденсаторы для фильтров
    Годятся ли конденсатори к73-17 для использования в акустических фильтрах?
  2. #3041
    Липецк
    По умолчанию Re: Конденсаторы для фильтров
    GoFrenDiy™, Можно приклеивать на термоклей (который плавится в пистолете) или привязывать пластиковыми хомутиками (через отверстия в пластине).
  3. #3042
    Pskov
    Приклеивал на 2х сторонний скотч 3М толщиной 1 мм. Главное с первого раза ровно приклеить, потом только отрезать можно
  4. #3043
    Какой лучше взять: такой
    https://a.aliexpress.com/_9hxakk или такой конденсатор
    https://a.aliexpress.com/_AMZ7Gu
  5. #3044
    Новичок Аватар для gatti2010
    Ижевск
    Брал тот что по первой ссылке.В усилитель.Так и не понял его. Ни,чего особого, но звук не испоганил хоть и ладно. Оставил временно. . .
  6. #3045
    Частый гость Аватар для Андрей.С
    Цитата Сообщение от bibukoff Посмотреть сообщение
    Какой лучше взять:
    А наши KZK White Line не рассматриваете? Свою цену отрабатывают на 100%, хотя-бы результат будет предсказуем.
  7. #3046
    Нужен чтоб был сильно лучше чем MKP SCR 5,6 mF. Так то с ним воздушно звучит, но хотелось бы большей ясности.
  8. #3047
    Да уж лучше наверное что-то из KZK.
  9. #3048
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Обычный? Шикарный. Ты видимо маловато фирменных АС вскрывал.
    Я "шикарность" не смог разглядеть..может потому,что ни разу таких фильтров не видел в фирменных АСЭто наверно Троелс нуху...евер...лллл.
    ---------- Сообщение добавлено 10:44 ---------- Предыдущее сообщение было 10:34 ----------
    KZK дешево и сердито на своих 90% точно отработают(чем более дорогие).
  10. #3049
    А почему вы думаете, что дешевые китайские конденсаторы будут "сильно лучше" французского? )))
    Попробуйте рассмотреть что-то дороже SCR MKP.
  11. #3050
    Некрасовский
    Да чот я не доверяю этому спермоклею... Он в статике какой-то никакой, а тут же его постоянная вибрация будет разрушать. Тогда уж какой-нить силиконовый клей или жидкие гвозди. Рассматриваю хомуты сейчас + силикон, но... прослушивание на выходных МБГО против К73-17... я разницы не услыышал вооообще никакой. Может надо быстрее переключать, чтобы улавливать что-то и соберу стендик на релюхах, который будет переключать между собой разные кондёры. Были попытки посмотреть нелинейность мбго или к73-17, на своей Аудиджи 0160, как это у аудиокиллера описано, а так же сталкер повторял - у меня ничего не получилось увидеть... ну там разница есть, но когда гармоники где-то там на уровне -70..80дБ, такие же, как и у звуковухи, по сути. Потому то я и перешёл к прослушки... и ничего не услышал пока.
  12. #3051
    Цитата Сообщение от GoFrenDiy™ Посмотреть сообщение
    клей
    Никакому клею доверять нельзя, отвалится непременно.
  13. #3052
    Липецк
    GoFrenDiy™, А клею напрасно не доверяете. Им приклеивают на платы трансы, дроссели и крупные кондеры в автомобильных усилителях. А там вибрации посильнее чем в колонках. Главное, его как следует разогреть. Но, силикон и хомуты тоже нормально.
  14. #3053
    Лично я, воспитанный на Законах Мёрфи, знаю: если есть один шанс из тысячи чему-то отвалиться, оно непременно отвалится. Именно у меня, и именно в самый неподходящий момент, и так, что выведет из строя абсолютно всё!
  15. #3054
    Швеллер и пару шпилек, а сверху профиль под шпильки.
    Никакой конденсатор не отвалится.
  16. #3055
    И обязательно корпус из Авиационного алюминия, толщиной не меньше 10мм инче будет каша на роке.
  17. #3056
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Вес моего фильтра для 3-шки ~ 2,5 кг.
    Катушки через крепежные уши прикручены 4-мя шурупами каждая, конденсаторы и резисторы термопистолетом, а главное все это лежит на дне. На стенке просто ни на чем не удержится.
  18. #3057
    Что скажете по поводу https://m.audiomania.ru/kondensator/...ap_mkp-qs.html
  19. #3058
    Некрасовский
    Ну вот пока что МБГО у меня на первом месте просто потому, что их закрепить не сложно, а т.к. разницы с К73-17 я не услышал, то зачем эти заморочки? При размещении я учту возможную замену конденсаторов: не дай бог на меня озарение снизойдёт и приспичит покупать по 570р шт...
  20. #3059
    В общем посмотрел обзор сравнения конденсаторов. Реально KZK как сказали выше весьма неплох, притом что явно дешевле конкурентов. Те что лучше (верхние Rike/Duelund/Jupiter/Mundorf Silver) стоят совсем неприличных денег. А, стало быть, нерациональны.
    PS про мой SCR:
    Звук: Solen MKP-PB немного лучше, чем Intertechnik Audyn Cap QS (чего нет), но все же они довольно плоские и им не хватает глубины и прозрачности. Довольно грубые по сравнению с более дешевыми колпачками Clarity Caps, такими как серии PW и APW, но они имеют аналогичный, достаточно нейтральный тональный баланс. Что у них есть, так это их очень низкая стоимость, чтобы получить больше пространственной информации и лучшего определения, вам придется взглянуть на немного более дорогой Mundorf RXF, например, если вы действительно хотите улучшить ситуацию.
    Вердикт: 6+
    Последний раз редактировалось bibukoff; 13.04.2021 в 01:24.
  21. #3060
    bibukoff,
    ---------- Сообщение добавлено 05:28 ---------- Предыдущее сообщение было 05:27 ----------
    GoFrenDiy™, ставь KZK сразу же, и забудь про конденсаторы.
