Страница 141 из 186 Первая ... 131139140141142143151 ... Последняя
Показано с 2,801 по 2,820 из 3701
Тема: Конденсаторы для фильтров
    Аватар для Rus_T
    По умолчанию Конденсаторы для фильтров
    Годятся ли конденсатори к73-17 для использования в акустических фильтрах?
  2. #2801
    Частый гость Аватар для Андрей.С
    По умолчанию Re: Конденсаторы для фильтров
    Дима1964 Вы акустику слушали, звук нравиться? Тогда надо быть готовым к тому что после установка номиналов конденсаторов по схеме, характер звучания ощутимо измениться, и большой вопрос понравится ли вам это или нет. Может привыкните к новому звуку, а может и придется вернуться к старым номиналам. Я бы на вашем месте поступил так: Одну АС оставил без изменений, фильтр другой бюджетными деталями привел в соответствие со схемой. Послушал бы их на одном канале УНЧ, а потом у лучшей по звуку АС номиналы емкостей взял за основу, и уже тогда покупал нормальные детали. Написал вам в ЛС.
  3. #2802
    Новичок Аватар для Дима1964
    Тула
    Спасибо за подробный ответ. акустику слушал, она, кстати, по буклету тандберговскому рекомендована к ресиверу Хульдра 10, который у меня. Верхов-субъективно- маловато. Середина естественно огонь, низ присутствует в соответствии с размером дина НЧ и колонки. Думаю сделать как Вы посоветовали.
    Нашел радиолюбителя с приборами, на днях измерю емкости всех конденсаторов.
    Последний раз редактировалось Дима1964; 18.12.2020 в 12:30.
  4. #2803
    Частый гость Аватар для rsergio
    У меня долго на СЧ Eton A-3/400/Mg25 "на проход" стояли К78-34 (те же KZK White Line, только обертка другая), заменил на прогретые в течении 500ч Mundorf Supreme - по-чище и по-прозрачней заиграло, но наиболее заметно - разрешение увеличилось.
    У Supreme высокое разрешение. Это порой играет против них, когда они показывают недостатки остального тракта и люди пытаются не исправить первопричину, а "замазать" недостатки теми же К78-19.
    Последний раз редактировалось rsergio; 18.12.2020 в 18:40.
  5. #2804
    Киров
    Обзвонил десяток частников и сервисов- отказ, нет прибора((
    У вас под боком целая компания «Art Audio Lab.» у них тоже нет?
  6. #2805
    Тула
    Борисыч44, в Туле?...не знал о такой, поищу.
  7. #2806
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Производство ламповых усилителей.
  8. #2807
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    ...для замера емкостей старых кондеров
    Уважающий себя "паяльщик" должен иметь под рукой что-нибудь типа https://www.radiodevices.ru/esr/esr5.htm
  9. #2808
    https://www.audiohobby.eu/ru/ Здесь цены приемлемы, ощутимо дешевле Аудиомании даже с доставкой, доставляют за две недели. Единственный нюанс,нужно авторизоваться чтоб цена была без НДС для жителей EU/
  10. #2809
    Тула
    cthutqq73, смотрел там, конкретно- не могу увидеть где там mundorf raw и plane... Нет таких типов.
  11. #2810
    Они там есть, но не указаны в явном виде какие где Mundorf ECap
    Те, что BG35/BG50 это Plain, а те что с индесом BR63/BR100 - это Raw
  12. #2811
    Тула
    Vic_MSK, понял, спасибо!
  13. #2812
    Тула
    Результаты замеров конденсаторов из колонок Tandberg TL 2520:
    Плёночные , 1- ёмкость 4,7 мкФ , ЭПС 0,8.
    2- ёмкость 4,6 мкФ , ЭПС 2,3.( Твиттер, номинал 4,7 мкФ ).
    Вывод- конденсаторы в удовлетворительном состоянии, не меняю.
    Электролиты , 1 номинал 10 мкФ , замер 12 мкФ , ЭПС 4,9, второй - 12 мкФ, ЭПС 1,8.
    2 номинал 20 мкФ , замер 25 мкФ , ЭПС 1,1.
    Второй -22 мкФ , ЭПС 2,3.
    Номинал 50 мкФ , замеры 1- 52 мкФ ,ЭПС 3,2
    2- 52 мкФ , ЭПС 4,6.
    Прошу прокомментировать.
    Напряжение 10 и 20 мкФ 35 В, 50 мкФ - 50 В.
  14. #2813
    Киров
    Дима1964, чего и следовало ожидать, можно было не рукосуйничать, тем более если по звуку нравилось, вообще что то менять стоит если наслушался и понял чего хочется))), а не просто потому, что все пишут... основные "писатели" - это продавцы!!
    ---------- Сообщение добавлено 10:53 ---------- Предыдущее сообщение было 10:50 ----------
    Сейчас даже если всё вернуть "как было" может оказаться ,что звук изменился и в худшую сторону, опять не стоит торопиться - пару недель будет всё "прогреваться" и может таки вернуться к привычному, а может и не вернуться((((
  15. #2814
    Тула
    Борисыч44, спасибо за ответ. Ну как не рукосуйничать на пожилых колонках?))
    Поставлю новые электролиты, потом верну старые , послушаю, сравню.
    Кстати на одном фильтре 3 катушки отклеились от платы и висели. И на одном СЧ , при его извлечении из пластиковой капсулы, провод в руках остался, хотя усилий не прилагал.
  16. #2815
    Киров
    Я остаюсь за минимальные вмешательства)) - так ретро техника остается узнаваемой среди знатющих её звучание, и при продажах меньше вопросов, и цена не сильно падает (она конечно больше от внешнего вида больше зависит), но и золотыми элементами её не поднять - покупатель всегда будет считать ,что наколхозили...
  17. #2816
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Совершенно справедливо. Одно дело, например, ремонт износившегося подвеса у динамика, там надо просто внимательно изучить вопрос. А если в старые колонки напихано всякой новодельной удиофилятины - я точно пройду мимо такого предложения, и практически все знакомые поступят аналогично.
    ---------- Сообщение добавлено 17:43 ---------- Предыдущее сообщение было 17:36 ----------
    Тоже поддержу данный тезис. Нет конкретных претензий с четким пониманием, что и в какую сторону надо менять - не надо ничего трогать. И электролиты менять не надо, раз они вполне живые оказались по итогам проверки.
    Ars longa vita brevis est
  18. #2817
    Тула
    Согласен, впаяю новые, сравню звук со старыми и оставлю оптимальный вариант. Но не попробовать замену только(!) электролитов которым 45 лет на новые , качественные я не мог....
  19. #2818
    город у моря
    А почему априори считается, что старые - некачественные? Старые, как правило, больше габаритами чем современные, если это можно считать недостатком. А по стабильности параметров и долговечности старые вполне могут дать фору новым, как раз в силу больших габаритов и связанных с этим особенностей конструкции.
  20. #2819
    Кем считается? Просто обычно изрядно поработавшие электролитические конденсаторы имеют параметры существенно отличающиеся от таковых у новых. Повышенная утечка, пониженная ёмкость.
  21. #2820
    город у моря
    Это понятно, но в данном-то случае контроль показал норму.
