Годятся ли конденсатори к73-17 для использования в акустических фильтрах?
Оптимально считаю использовать провод с катушек, с таких же которые стоят в фильтрах.
Lynx D47 v3 + Noosfera Echo se v.4 + клон Purifi HB 3.065 Ultra (Sousmaster) + Hand-made 4way Bliesma T34B, M74S, 2 x Seas W18NX001, Seas W26FX002 (hypex FA251)
Капитаны очевидности
Да знаю я - сам об этом же написал, что лишний раз то поднимать очевидные вещи ;)
Купил провод т.к. хвалили его - послушал в качестве акустического и разочаровался, но не выбросил, а тут "вдруг" динамики все приехали...
Задача стояла просто собрать побыстрее и послушать. Собрал. Послушал. Теперь вот начинаю тонкую настройку. И конденсаторы будут, и провода будут - все будет!
А советскими авиационными проводами никто не пользуется? Очень зря, кстати. Хотя да, лейблов на них нет.
С уважением, Дмитрий Чуманов.
DIM, причём здесь «лейбл», где его взять-то этот авиационный!?
Купить, я на "Юноне" (радиорынок в Питере) купил много километров. До сих пор можно найти то там, то там. Берем справочники старые, читаем, выбираем, ищем - находим.
Не, иногда сильно Алекса не хватает...
Конечно, с не полированной медью, шунт 10нФ, в фильтрах ас не будет давать положительного эффекта...
С уважением, Андрей.
Существенное ограничение полосы, завал на нч и вч, субъективно. И в целом звук - масло масляное. Такой - приятный окрас.
---------- Сообщение добавлено 01:42 ---------- Предыдущее сообщение было 01:39 ----------
rsergio,Тогда логично сперва их заменить, а потом по новой сравнить конденсаторы. Считаю правильным в первую очередь менять самое худшее в системе, а не то что дешевле или проще поменять.Правда тут наслаивается ещё одна проблема - используемые кабели для внутренней разводки очень посредственные
---------- Сообщение добавлено 01:47 ---------- Предыдущее сообщение было 01:42 ----------
3gs505,Нет такого, это миф. Проверено на практике.2. компенсация качества проводника размером сечения
А я еще хочу заменить усилитель, потом ЦАП, сделать рассеиватели на потолок, да много ещё что в планах. Что теперь нежные конденсаторы оставить в покое т.к. вдруг я сделаю неверный вывод? Точку Х я давно прошел, когда избавился от свердящего источника и ПВХ в электропитании - теперь нет "песочка" и прочих артефактов, которые многие приписывают к конденсаторам.
Вообще не факт, что можно внутрь найти сильно лучше кабель при соблюдении требований к габаритам, гибкости и стоимости. Тот что у меня стоит в качестве акустического внутрь АС не засунуть. В ветке выбора кабелей для внутренней разводки была одна мысль, что стоит смирится, что внутри кабель будет хуже чем снаружи. Даже с ним играет лучше, чем старая АС и претензий к звуку гораздо меньше, но в уме держу, что здесь можно попытаться чуточку улучшить, но вряд ли сделать прорыв.
Люди вон слушают конденсаторы с компьютерными источниками и им нормально, а тут кабель вдруг все испортил
Не много не по теме но рядом
Стоит ли делать печатные платы под фильтры АС , Паять провода к динамикам или использовать соединители ,
каков критерий калибра провода для разводки внутри АС .
Есть некое мнение ,что конденсатор данного номинала если скажем набрать из пары разных так сказать "пород " конденсаторов то может благотворно влиять на звук .
Что скажут бывалые о таких вопросах , изучил материалы Крылова ,Троэлса ответы двоякие что лучше хуже вопрос спорный
Сдаётся мне в данной ветке надо вводить карантин, иначе эта "зараза" от боЛящих расползётся
Видимо, дело в том, что радиомаги закрыли, причем на неопределённый срок, вот народ и обострился подбиранием и прочей комбинаторикой.
Ждём через пару дней так же поднятие вопросов конструирования моточных станков, а через полгода - изготовления диодов из подручного хлама
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79783 здесь вот тоже идёт обсуждение.
Денис
