Годятся ли конденсатори к73-17 для использования в акустических фильтрах?
Верно, нет и взяться неоткуда.
Впридачу центры каждой головы имеют частотно-зависимое положение.
Необходим допзамер, обычно разностный (с перевернутой одной из полос), с его помощью на бумажке вычисляется сдвиг между центрами на конкретной частоте.
Насколько на конкретной, я понял, когда столкнулся с Пирлесом с дудочкой. Очень забавный непоседливый динамик. Четверть октавы вбок - центр полыл)).
То есть, это требует в некотором смысле лишний движений, но начисто избавляет от необходимости соблюдать точное расстояние при измерениях.
Можно и так сводить, и эдак. Принципиальной разницы не вижу.
Я понимаю это несколько по другому. Это фаза без учета пройденого растояния до мика, т.е. без учета задержки.
На самом деле вполне можно свести и очень даже не плохо. Но нужно провести два измерения (даже достаточно одноканальным методом) и по ним вычислить задержку. а зная задержку дальше как обычно.
Макс, мы помниться говорили об этом в другой теме, когда у вас потерялись замеры.
---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20:50 ----------
Gudronov,
пока писал вы меня опередили
Лучше не на конкретной частоте, а в диапазоне совместной работе голов. И не на бумажке а в программе
в итоге получаем идеальную сшивку
Последний раз редактировалось gaga; 19.10.2023 в 21:22.
Andrewe,
как вы меряли НЧ? один дин, у вас в колонке их два, значит + 6 дб здоровья.
Вы бы открыли свою тему, чтоб не офтопить
Мы в любом случае окно открываем в момент прихода сигнала. Нет, вы неправильно понимаете.
---------- Сообщение добавлено 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было 22:46 ----------
И у вас большой СЧ-динамик, на что здесь говорят, что он СЧ играть не умеет.
Но иначе все бы делали мелкие СЧ.
Боюсь вы не совсем правильно понимаете.
впринципе мы можем открывать окно когда хотим. а если мерять двухканальным способом, то у нас есть референсный сигнал и от него мы пляшем и выставляем задержку и легко видим где нам следует открывать окно. в любом случае до прихода сигнала, ибо нам нужно учитывать предзвон тоже.
Минимальная фаза, я настаиваю, это без учета задержки, т.е. в ней нет информации о расстоянии
в этой теме мы жутко оффтопим.
Извиняюсь что начал оффтоп, создал новую тему
Продублирую сюда из соседней ветки так как тут более актуально.
---------- Сообщение добавлено 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было 19:05 ----------
Для срвнения "породистый" конденсаторы
На 10кгц уже заметно хуже по тангенсу угла ДП.
Последний раз редактировалось mAxSpace; 20.10.2023 в 21:53.
Просто мундорф и проче джантзены с визатонами как правило не нормируют тангенс и в даташитах этого нет, по факту там тангенс 10%, а у этих 5%.
Кто-нибудь покупал китайские конденсаторы Bevenbi MKPA-S? Они якобы фольговые и якобы даже серебрянные. Однако, габаритные размеры у них весьма скромные, да и вес тоже. Один из покупателей в отзыве предположил, что это кондеры с весьма тонким напылением.
Минимальная фаза - фаза, восстановленная из АЧХ, при допущении, что весь тракт от ЦАПа до АЦП - минимальнофазовый.
Термин минимальнофазовый имеет вполне строгое математическое определение. Оно сложно для понимания, я сам его по памяти не воспроизведу даже примерно, и интуитивно до конца не понимаю.
Реальная фаза - это настоящая измеренная фаза звена. Может совпадать с минимальной, может незначительно от неё отличаться (как у большинства динамиков) , а может отличаться весьма заметно (например фильтр allpass)
Избыточная фаза - в моем понимании, содержит информацию о расстоянии от излучателя до микрофона, идеальная линия задержки. Имеет вид φ=kω (наклонная прямая)
Upd:
В контексте сведения полос, необходимо для каждой головы измерить полную фазу (реальная + избыточная), потом из всех голов вычесть одну и ту же избыточную, такую, чтоб графики фазы были как можно более горизонтальные - и то это нужно только для удобства визуального наблюдения.
Вот такую "выпрямленную" фазу многие называют минимальной. Это, конечно, ошибка, которая часто ведёт к недопониманию.
Последний раз редактировалось Ka4aN; 28.11.2023 в 11:47.
Денис
Ненене. Это ты про вычисление фазы.
А есть требования к аналитическому выражению передаточной функции, чтобы звено являлось минимальнофазовым. Там что-то про действительные и мнимые части корней, и они должны быть все больше или меньше нуля. Я в это ни графически, ни математически не вдупляю. Что поделать, меня учили на механика. Я сопромат хорошо помню, ТММ и детали машин.
Денис
Ka4aN, а, всё, понял про что ты, это я уже не помню, 30 лет прошло
Последний раз редактировалось Nikolav; 30.11.2023 в 21:44.
E=mc^2 ± 3 dB
