Годятся ли конденсатори к73-17 для использования в акустических фильтрах?
Теперь он Дуэлунд рекомендует, мелкий серебряный.
С уважением, Дмитрий Чуманов.
Вспоминается тот кот, который пока делать нечего, по крайней мере, себе не вредит.
Ха, ну если психика устойчивая))))
Не пробовал, но думал. Правда какие он сейчас шунты рекомендует стоят иной раз поболее целого конденсатора.
Я тут попробовал на СЧ выкинуть один К78-19 и взамен поставить Superior - вот как-то странно заиграло, в итоге вернул обратно.
Вариант получить много звука за недорого попробовал. Сейчас попробую фольгу, сегодня уже прошли таможню.
Задача дико сэкономить не стоит, хотя это и приятно, в приоритете все-таки конечный звук, не зря же вложился в пищалки по полной
Попробуйте включить в состав емкости на СЧ конденсаторы КЗК оранж серии (фольга )https://deskfi.ru/products/kzk-orang...lipropilenovie .
С уважением,Алексей.
если не большой номинал, то нет ухудшения, а более прозрачное звучание. Если более 0,22 середина проваливается, для каждого случая нужно рассматривать отдельно.
---------- Сообщение добавлено 19:18 ---------- Предыдущее сообщение было 19:16 ----------
пробовал К78-2 0,01 1600в также положительный эффект, но высоковольтные FKP лучше.
Последний раз редактировалось 3gs505; 30.03.2020 в 21:53.
Так это одно из преимуществ своей акустики - можно в точности настроить под свои хотелки. Фирменную купил и пылинки с нее протираешь, внутрь лезть нельзя - не продашь потом, поэтому приходится кабелями играться, усилителями, источниками. А тут конденсатор подобрал и все, радость
Хотя, если честно, хочется побыстрее закончить с фильтрами, спрятать все внутрь и просто музыку слушать.
Спасибо, попробую, когда ситуация стабилизируется (СДЭК пока не работает).
Вот и у меня все эти Аудины в ящике лежат. Красиво искажают.
Ага, зато 78-19 супер линейные и правдивые.
Систему нужно, чтобы оценить конденсаторы высокого класса и не в разрывы проводов!
---------- Сообщение добавлено 11:50 ---------- Предыдущее сообщение было 11:48 ----------
rsergio, придут алюмины, сам услышишь разницу.
Интересно, что скажешь, как они в сравнении с другими твоими.
Ждёмс
---------- Сообщение добавлено 11:55 ---------- Предыдущее сообщение было 11:50 ----------
Вчера общался со знакомым аудиофилом у него дорогие провода ас+межблоки несколько комплектов по 2,500/4,500$
Он раньше разницу между дорогими и среднего уровня проводами не слышал.
Когда заменил конденсаторы в системе(не ОДИН!) разница стала очень большая и кабель за 2,500 от 4,500$ очень отличается.
Вообще так сказал, намного выгодней вкладывать деньги в конденсаторы, чем в дорогие кабели, разница намного больше.
Да у меня особо и не с чем сравнивать - красный Jantzen, да К78. Белые Mundorf и начальные Jantzen я в расчет не беру.
Я, как когда-то с проводами, довольно аккуратно подходил к этому вопросу, но сейчас понимаю, что не стоит этот вопрос закрывать раньше времени. К недорогой пищалке как-то было не рационально брать конденсаторы дороже её, а теперь уже можно разгуляться
Правда тут наслаивается ещё одна проблема - используемые кабели для внутренней разводки очень посредственные, я их когда тестировал взамен акустических со старой акустикой, они очень сильно проиграли по звуку. Но под рукой пока ничего не нашлось достойного по звуку и с нормальной гибкостью. Так что они тоже свой отпечаток накладывают на сравнение конденсаторов и немного тянут общий звук вниз.
нет, там был кросс без фольги. И конфигурация была WWTM (все динамики от SB)
А подобная связка была на 4-х полосках
---------- Сообщение добавлено 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:38 ----------
это может быть проблемой. В АС на SB я использовал DAXX S182 и на пищалку S184 (3.3 мм2 посчитал многовато)
Собственно кабели не супер, но с учётом того, что пошло более 7-м метров, брать на разводку Силтек не решился по финансовым соображениям
Ну я собственно это и написал
Знаю. Просто к моменту прихода динамиков другого под рукой не оказалось.
Сейчас на СЧ/ВЧ стоят Audiocore Prime Edition 2.5 CU - в целом ничего, но знаю что можно лучше.
Как вариант распустить пару катушек L140 на СЧ/ВЧ, а на НЧ пока все устраивает.
Но тем не менее играет хорошо, влияние конденсаторов слышно, так что продолжу постепенно настройку АС ;)
