Страница 100 из 186 Первая ... 909899100101102110 ... Последняя
Показано с 1,981 по 2,000 из 3701
Тема: Конденсаторы для фильтров
    Аватар для Rus_T
    По умолчанию Конденсаторы для фильтров
    Годятся ли конденсатори к73-17 для использования в акустических фильтрах?
  2. #1981
    Частый гость Аватар для Владимирович
    Нальчик
    По умолчанию Re: Конденсаторы для фильтров
    Друзья,вот маюсь с выбором кондёров для пищали: Audin-Cap Plus или KP-SN ? Кто что скажет? Пищаль бюджетка Visaton SC10N/8. Раздел 3,5 кГц.
  3. #1982
    Злой Аватар для _Ру_
    Пять тысяч рублей на конденсаторы для супердешманских пищалок?
  4. #1983
    Нальчик
    Это МОИ 5 тысяч,зачем Вам их считать? Я про другое спрашивал.
  5. #1984
    Браво. Лучше не скажешь
    С уважением Максим.
  6. #1985
    Бурные аплодисменты, переходящие в овации.
    Лучше не скажешь
    Это сарказм был, или как?
  7. #1986
    Ленобласть
    Пусковые промышленные полипропиленовые конденсаторы МКР отлично отработают в паре с этой пищалкой и еще даже двумя уровнями выше.
  8. #1987
    Нальчик
    Например ?
  9. #1988
    Например ?
    Там нет "брендов" типа мудин-кап. Расслабьтесь.
    Вы до сих пор не поняли где находитесь, это ладно. Но Вы даже не поняли, о чем сказал Котов и что имел ввиду я? 6 лет на Веге, бл...
  10. #1989
    Нальчик
    Понял,что народ здесь неадекватный,кроме одного-двух человек.
  11. #1990
    Кроме соседей по палате...
  12. #1991
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Проблема пускового промышленного полипропилена заключается в том, что главные его потребители - холодильщики и прочие электромеханики, которым на его полипропиленистость и пускаемость глубоко всеравно.
    Сгорел кондер(кондиционер) - поменяли кондер(конденсатор), разбежались.
    Для них главный критерий - цена, поэтому возят нипоймичё.
    Теже KEMET C4AQ Series
    http://www.kemet.com/Lists/ProductCa...F3114_C4AQ.pdf
    несколько дороже всякой ботломы.
    Вот поскольку дороже, то и берут его те, кто понимает за что деньги платятся.
  13. #1992
    Частый гость Аватар для Grommit
    Раз уж зашла речь про недорогие полипропилены (типа CBB60), пробовал ли кто CBB22? Миниатюрные габариты, смешная цена. А как в плане применения для аудио?
  14. #1993
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Алекс не думает а знает, что у большинства бумажномасляных конденсаторов, при том что параметры у них Гавно, есть одно очень хорошее свойство - самовосстановление после пробоя.
    Штоба он восстановился надо заряд поболее - прошило, вскипело, заварилось. Заряда не будет - замкнёт навечно. А в моём случае просто тёк, не было пробоя. Что там может течь - х3. На тестере идеальный кондёр, при напруге в 100 вольт преващается в резистор килоом сто...
  15. #1994
    Аксиальный как-то звонился,правда МКТ,а не бумага,причем до этого все было ОК.Короче кошка прокусила.
    Дал ему вольт 50 и прошло.Не заварилось ,так отгорело...
    ---------- Сообщение добавлено 01:15 ---------- Предыдущее сообщение было 01:04 ----------
    Вот вчера как раз купил это непоймичё на попробовать (пусковые) в кроссовер.Ну был в магазине,увидел-дешево,а как раз вожусь с полочниками в вялотекущем режиме...Ну а они работают как и другие полипропи,без нареканий и вообще вполне себе.До них стояли К42-11.Ну в этом варианте колонок сия китайская шняга лучше однозначно.Хотя там происхождение РФ было указано,на вы же понимаете...
    ---------- Сообщение добавлено 01:18 ---------- Предыдущее сообщение было 01:15 ----------
    Ах да,емкость надо проверять,эти +-5% равно,что на заборе написано.Из шести штук (6.3мкф\450в) у одного 5.4 мкф,остальные в норме.
    ---------- Сообщение добавлено 01:25 ---------- Предыдущее сообщение было 01:18 ----------
    типа CBB60
    Глянул,да как раз они самые и есть https://belchip.by/product/?selected_product=17350 Внешне так себе выглядят и провода разной длины,но медь.
  16. #1995
    ставь МБГО,МБГЧ -недорого и звучит прилично
  17. #1996
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Владимирович, для Визы десятки самое то- 3.3мкф К78-19. И уровня одного и звук кайфовый и ачх в ниточку.
    Утечка пусковых кондеров объяснима впайкой внутри разрядного резюка.
  18. #1997
    еще лучше звучит такой фильтр,особенно при низком разделе 400...500гц
    один минус- это требуется пищалка с большей чуйкой чем нч динамик
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 19.07.2019 в 21:21.
  19. #1998
    Дед Пентод, классный вариант, все так. Порядок первый. Но без резонансного мерзкого шипа.
    Возьму на заметку.
    Я иначе делал: емкость послед-но и резюк параллельно пищалке
  20. #1999
    преимущество еще в том что при низком разделе с понижением частоты выходное сопротивление фильтра снижается и демпфирует резонанс пищалки,а в фильтре с кондером выходное сопротивление с понижением частоты наоборот увеличивается,вобщем на слух намного лучше звучит
    ---------- Сообщение добавлено 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было 21:30 ----------
    если катушку сделать с отводами то можно и пищалку с любой чуйкой использовать
    индуктивность меняем перемещая сердечник внутри катушки
Название:	фильтр с отводо&#1.jpg
  21. #2000
    Огромные потери на резюке. Нужен тупой басовик и чувствительная пищала. Тогда сложится.
    Для средника хороший вариант, его обычно давить нужно .
