Страница 170 из 186 Первая ... 160168169170171172180 ... Последняя
Показано с 3,381 по 3,400 из 3701
Тема: Конденсаторы для фильтров
    Аватар для Rus_T
    По умолчанию Конденсаторы для фильтров
    Годятся ли конденсатори к73-17 для использования в акустических фильтрах?
  2. #3381
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Конденсаторы для фильтров
    [QUOTE=DIM;2999455]Ничем, ставите несколько в параллель и все. Я предпочитаю С2-10.
    Их до фига и больше которых можно ставить в параллель.
  3. #3382
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    Есть ли какие-то признаки, что одни кондейки дают объёмное звучание, а другие нет? Например, можно было бы предположить, эмпирически, что конденсаторы имеющие объмную намотку звучат объёмно, а конденсаторы имеющие плоскую структуру - плоско.
    ну конденсатор KZK в 2,5 раза больше по объёму.
    Ну а если серьезно то у него лучше слышны задние планы, причём это более чем очевидно.
    И главный плюс КЗК-они играют лампово. Верха у них чуть сглажены, звучит смягчённо.
  4. #3383
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    C2-10 подбирать проще, они высокоточные и много низкоомных номиналов.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  5. #3384
    г.Кемерово
    Вот к примеру эти подбирать также проще ,а С5-61 в смещение например первых ламп чем не проще.....Это только в "Одессе" из Хавна "конфеты" ляпят.....
ID:	412826   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #3385
    Санкт Петербург
    C5-61 я применяю в усилителях, в РГ, к примеру. А С2-10 у меня пол-гаража закуплено)
  7. #3386
    г.Кемерово
    А я АЛЬПС РК40 кручу лет 5 и в ус не дую... а кто то и трансы мотает с отводами через щелкунчик...(каждому свое)
  8. #3387
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    "Вашим " вполне возможно.За "наших"" промолчим".Хотя куй знает из какого Вы " Хавна" пытаетесь получить "конфетку"...
    Вашим, нашим - начинается...
    Не про то разговор.
    Речь о том, что для вашей системы пофик какой резистор, любой сойдёт за "хороший".
  9. #3388
    Кстати, а почему они на вашем снимке при одинаковом напряжении, проницаемости и ёмкости разные по габариту? У КЗК какой-то полипопилен неправильный? Вряд ли каким-то образом толщина металлизации повиляла так радикально.
    А есть ли конденсаторы с бифилярной намоткой, совсем безындуктивные?
  10. #3389
    г.Кемерово
    Не про то разговор.
    Системе конечно по фиг. Если все отлично работает и ничего менять не надо. Это же не системки сделанные из "гов..на и палок" (Сообщение от momitko Посмотреть сообщение
    Короче, я оказался неправ и я это понял только спустя полгода. Резисторы Mills все таки звучат хуже, чем те резисторы, которые стояли первоначально (MOX от Jantzen) и я их выпаял и вернул все обратно. Эти резисторы Mllls дают более чистый, но стерильный и противный звук, от которого устаешь, этот звук сверлит мозги. На резисторах же MOX звук боле грязный, но интересный и уши отдыхают. Вот такая вот ситуация.однако.) 10лет меняют меняют...одну детальку на другую. Только звука все нет и не будет никогда от замены одного резистора на другой....
  11. #3390
    Ленобласть
    Mundorf M-Cap Suprime.
  12. #3391
    Цитата Сообщение от Сергей Ал. Посмотреть сообщение
    А чем так плохи МЛТ? Вносят какие-то искажения, ненадёжны или что-то ещё? Вам приходилось измерять их параметры (в фильтрах АС)?
    Звуком.
  13. #3392
    Звуком.
    О тож,дело не в параметрах,а в "названии"...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  14. #3393
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Если передача объёма звукового пространства не заключается в воспроизведении реверберации, как считается многими, то в чём тогда, по-вашему, заключается оно?
    Передача звукового пространства заключается в точности передачи микро и макро уровней сигнала.А применение реверберации (добавление-убавление) это уже
    художественный прием, против которых вы так настойчиво выступаете.
    ---------- Сообщение добавлено 11:34 ---------- Предыдущее сообщение было 11:33 ----------
    Так получается, по-вашему, что нет этого влияния? Хотя ранее вы отвечали, многократно, что оно таки есть. Я запутался.
    Так вы внимательно читайте, не отдельную фразу а абзац целиком и не будете путаться.
    Вы задали вопрос-утверждение с конкретными рамками (что есть пассивный компонент) и я с этим утверждением полностью согласен, ну раз элемент пассивный что тут сказать
    Вопрос в том насколько он пассивный, я вам привел пример пассивных компонентов который тем не менее взаимодействуют с проходящей по нему волной и оказывают на нее влияние.
    Осталось понять что разница взаимодействий в разных материалах и технологиях обработки материалов.Чего вы никак в упор не видите.
    Ну или вариант второй доказать что все конденсаторы изготавливаются на одном заводе по одной технологии и из одного и того же материала.А буквы на одних (подороже, золотые, на других, подешевле, белые)
    И это,.. при использовании коронной фразы про золотые надписи, помните что все правила одинаково работают в обе стороны.
  15. #3394
    У передачи микро и макро громкостей должен быть какой-то характер или алгоритм изменения - постепенное нарастание или убывание (затухание), что имитирует пространство или перемещение звукового образа, что и есть реверберация (статическая либо динамическая). Если так не делать, не выстраивать в хвост, то будет просто тембр (окрас) - окрас звучания без самокопирования формы звуковой волны во временной области. А звук без ревера будет просто плоским, как в сильно заглушенной акустической камере.
    Что есть тогда активный материал из ранее приведённых вами стекло, ламаз, блестяшка? Металл тоже ведь тогда пассивный, хотя оптическим элементом не является.
    Для чистоты эксперимента и точно делаемых выводов необходимо повторное сравнение этого компонета в разных узлах, например, в проходе между высокоомными каскадами усилителя или например, на выходе цапа и входе усилителя (закрытый вход). Иначе можно принять какой-то другой эффект за энтот, например, резонансное явление LC, CLC контуров фильтра АС. Либо игра с последовательно включёнными сопротивлениями с этими элементами, сбивающая добротность и вклад резонанса, увеличение реактивного сопротивления, включая индуктивность последовательно с кондейкой.
  16. #3395
    Недалеко от Одессы
    А это ещё тот слухач
  17. #3396
    Какие КЗК белой линии лучше выбрать, на 250 В или 400 В больших номиналов (1-15 мкФ)? Почему?
    Прочёл статью по Мудровым: https://zen.yandex.ru/media/audioman...1f7906b2f2bc22
    Там рекомендуют делать конструкцию кондейки малой высоты, но большого диаметра - ниже ЭПС (это очевидно), но на сколько ниже ЭПИ, ведь известно, что это типичная катушечная форма (однорядная многослойная катушка). Хотя как ни крути - при большой высоте (длине) обкладки будет расти тоже индуктивность, но на сколько больше по сравнению с суммированием полей множества концентрических витков, разве что если они все замкнуты с торцов, что не видно глазом как конструктивно выполнено, то ли неизолированный контакт на торцах, то ли нет.
  18. #3397
  19. #3398
    Белгород
    Активный из всего что я перечислял очевидно что свет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:49 ---------- Предыдущее сообщение было 09:43 ----------
    Если вы будете использовать слова не выражающие суть вашего сообщения то никто не поймет что вы хотите сказать.
    Передача это перенос исходного сигнала в том состоянии в котором он был, максимально, насколько возможно.А все что вы дальше пишете про алгоритмы это не передача уже, а внесение изменений по какому-то алгоритму, соответственно в чем вопрос?Хотите передать, нужны точные макро микро и соотношения между ними, хотите изменить, ну вперед к дорисовыванию и алгоритмам кот это описывают.
    ---------- Сообщение добавлено 09:51 ---------- Предыдущее сообщение было 09:49 ----------
    Валяйте, сравнивайте, кто против
  20. #3399
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    А такие резисторы? Тоже с бифилярной намоткой.
    Я использую с КЗК эти, доволен, менять не собираюсь, брал у них же https://deskfi.ru/products/rezistor-...arnoi-namotkoi
  21. #3400
    Сегодня читал про них. И как они по звуку? Просто у нас ПЭВ продают по цене лома.
