Страница 33 из 186 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 3701
Тема: Конденсаторы для фильтров
    Аватар для Rus_T
    По умолчанию Конденсаторы для фильтров
    Годятся ли конденсатори к73-17 для использования в акустических фильтрах?
  2. #641
    Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
    По умолчанию Re: Конденсаторы для фильтров
    Не, в аудиомании только термоусадку натягивают, а закупают в КЗК
    Bolero v2->Lynx D47v3->Noosfera Echo SE->AC Г.Крылова 9700/8542. Lynx HA-61->Beyerdinamic T70
    С уважением, Роман.
  3. #642
    Частый гость Аватар для Владимирович
    Нальчик
    Ну судя по термоусадке К78-34 (какой ужОс), скорее всего в Китае закупают,у них намного красивше выглядит
  4. #643
    Забанен (навсегда) Аватар для Algur
    Владимирович, все равно внутри АС не видно, лишь бы пели.
  5. #644
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    А мне нравятся FG
    И мне нравятся, там где им место - там где надо прибить излишнюю резкость.
    Аналогово-слегка мутноватый звук.
    Им, кстати, обязательно надо разыграться, иначе не айс.
  6. #645
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    А мне нравятся FG.
    Вполне возможно "средние" "Китаезные рабочие лошадки" (нравятся "золотистыми фантиками").(использую несколько серий в течении лет 8 и других на замену не хочется).
ID:	287436   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287437   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287438   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287440   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #646
    Цитата Сообщение от Владимирович Посмотреть сообщение
    У Mundorf E-CAP заявлен допуск в 5%
    если быть точным, то ±5%.
  8. #647
    Нальчик
    А...Ну да...Прошу у всех прощения за критическую неточность
  9. #648
    А кто нибудь пробовал эти с али конденсаторы? https://ru.aliexpress.com/item/Free-...7adcdc75&tpp=1
  10. #649
    Нальчик
    Хорошие кондёрчики!!! Звук не мылят,сибилянтов нет. Допуск в реале +- 3%
  11. #650
    Такой вопрос, а лавсановые конденсаторы подвержены прогреву? Поставил К73-11 аж 89 года выпуска на ВЧ, 28 лет лежали из впечатлений, немного подцыкивают на верхах, (эквалайзеры по ВЧ на нули и все стало нормально, ВЧ при этом остались практически на таком-же уровне, в отличие от К73-17, там падали слышимо), но играют очень разборчиво и детально, какого-то еще особого окраса не заметил. К73-17 цыкали меньше но частенько давали кашу. пока нравятся как играют. Интересно поменяется ли что с прогревом, хотя не понятно что там можно прогреть, но все таки лежали очень долго.
  12. #651
    г.Кемерово
    Раза два..три покупал для проб(пробовал в качестве межкаскадных в ламповом усилителе,в автосмещении-шунтировал электролиты,в АС на вч)..По мне только хороши тем,что доступны по цене. Совершенно не понравились в качестве межкаскадных..да и фильтрахАС "совсем не мое"...
  13. #652
    Нальчик
    Как межкаскадные не пробовал,а вот в фильтре на ВЧ очень даже неплохо.Правда,он у меня там первым стоит,затем электролит от Мундорфа (третий порядок). По звуку понравилась именно такая подстановка деталей. Если,например,ставлю первым электролит,а затем ентот красненький,то уже,как Вы сказали
    "совсем не мое"...
    А чему там,собственно,греться? Это электролиты надо "прогревать",пока "разбулькается" всё у него внутри.
  14. #653
    В общем плацебо опять сыграло, чуда не произошло. За 5 часов я так наслушался цыканья (которое вроде бы убралось эквалайзером, ан нет, гармоника от плацебо ) что терь в ушах звенит. в помойку сие кондеры. лучше уж "мыло" на отечественных к73-17.
  15. #654
    Нальчик
    Algur,А ВЧ у Вас шёлковые?
  16. #655
    Владимирович, да. шелковый купол. выдрал я эти к73-11. смеха ради, запаял разные, k73-17 и желтые JB в фильтр 3-го порядка . да щьерт! намного, намного лучше. чем просто два k73-17, или еще чем паче два k73-11, по крайней мере еще за два часа уши не повяли.
    JB жрали мелкие детали но пели разборчиво, а k73-17 наоборот их несколько выпячивали но мылили, уровняли млин друг друга пусть так и поет до прихода нормального полипропилена. по крайне мере не цыкает, и мыла почти нет. на середине оставил к73-16, очень неплохо имхо поют, на ВЧ нет желания их пробовать. но и их поменяю в скорости.
    Последний раз редактировалось Algur; 02.03.2017 в 17:49.
  17. #656
    Нальчик
    Попробуйте на СЧ хороший электролит неполярный.Будет ещё лучше петь,уверяю.
  18. #657
    Владимирович, я уверовал что электролитам в фильтрах делать нечего, разве что в НЧ, где номиналы порой нужны большие и вариантов не остается.
  19. #658
    Нальчик
    Дело Ваше,конечно,только тут веры мало,нужно чтобы ухам приятно было.
  20. #659
    Владимирович, дак все уже испробовано своими ушами как раз
  21. #660
    Поставил полипропиленовый К78-19 на СЧ и К78-34 на ВЧ. Для исключения эффекта плацебо слушаю уже сутки. Никакого цыканья, играют мягко и чисто, детальность на хорошем уровне, 34-е чуть "теплят" на верхах, но мне так даже больше нравится, можно часами слушать не напрягаясь, 19-е вообще полностью нейтральные, просто хорошие. Оставлю эту связку.
    Итого: из отечественных которые пробовал выставил бы так:
    5. к73-11, лавсан (жуть, сплошное цыканье, "перезвон" и прочие артефакты на вч и сч, сразу в помойку). Продаются экземпляры 20-30 летней давности, ну или когда их там перестали производить. У меня были 89 года.
    4. к73-17, лавсан (цыканья и искажений куда меньше, но прилично мылят, подойдут на временную замену или отладку фильтра, пока не придут другие, благо продаются везде и повсюду, есть вроде бы заменитель Epcos, но полипропиленовый, не пробовал, не знаю). Кстати ОЧЕНЬ не советую китайские к73-17, они почти как к73-11 звучат, берите наши отечественные. Фотку я тут ранее выкладывал, дряни в эфир наши дают много меньше, даже внешне - качество исполнения куда выше.
    3. к73-16, лавсан (похожи по звучанию на к73-17, но не мылят, и почти не цыкают, можно ставить при желании сэкономить и не сильно проиграть в звучании, найти в свободной продаже много тяжелее чем 17-е но реально, или под заказ)
    2. к78-34, полипропилен (по инфе от завода изготовителя сделаны на базе к73-16, верю, тот-же алюминиевый корпус, тот-же зеленый компаунд, но заменен диэлектрик на полипропилен плюс некие ноу-хау компании и прочие бла-бла, можно у них на сайте прочитать) по сути апгрейд к73-16, хорошо и мягко звучат на ВЧ, не глотают детали, не цыкают, чуть теплят. можно очень долго слушать не напрягаясь. понравились в целом. в свободной продаже (не в МСК и Питере) не найти, под заказ.
    1. к78-19, полипропилен. просто играют, нейтрально. не окрашивают. не глотают детали. не мылят. самые дорогие из вышеперечисленных. в свободной продаже (не в МСК и Питере) не найти, под заказ.
    есть в меню этих-же (наших) производителей и другие, некие "спешиал фор аудио", но цена уже начинает конкурировать с известными брендами и купить не особо легче. а отзывов ноль.
    Последний раз редактировалось Algur; 09.03.2017 в 17:39.
