Страница 98 из 186 Первая ... 8896979899100108 ... Последняя
Показано с 1,941 по 1,960 из 3701
Тема: Конденсаторы для фильтров
    Аватар для Rus_T
    По умолчанию Конденсаторы для фильтров
    Годятся ли конденсатори к73-17 для использования в акустических фильтрах?
  2. #1941
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: Конденсаторы для фильтров
    Цитата Сообщение от Андрей.С Посмотреть сообщение
    Тоже столкнулся с подобным явлением. На СЧ фильтре заменил штатные биполяры на White Line KZK, после замены сразу результат понравился, разборчивость выросла, детальность, но вместе с этим резкость и как вы говорите сипилявость вылезла. Пытался привыкнуть к "новому звуку", не смог, вернул штатные биполяры. Сейчас попробую поставить после прогрева на СЧ биполяры Мундорф Плейн. А вот замена на ВЧ фильтре родных биполяров на Мундорф Суприм дала отличный результат! Так что по всей видимости на СЧ биполяры производитель в ряде случаев не только из экономии ставит. Пробовал вместо White Line KZK на СЧ ставить МБГВ - получил самый лучший звук, лучше White Line KZK и штатных биполяров. Теперь буду выбирать между МБГВ и Мундорф Плейн, и не удивлюсь если МБГВ порвет биполяры Мундорф Плейн как Тузик грелку.
    Вы хоть сами-то понимаете, что для твика г-на только г-но и подходит. Бесполезно кривые динамики за 5 копеек пытаться лечить 100-долларовыми конденсаторами, они для других динамиков делаются.
  3. #1942
    Частый гость Аватар для Андрей.С
    Да вы просто уникальный человек! Подавляющее большинство людей не способны не видя динамика, определять что он стоит 5 копеек. Искренне завидую вашим способностям!
  4. #1943
    Добрый Аватар для Gudronov
    Настоящая уникальность - это иметь динамики и не иметь понятия не только о том, что они из себя представляют, но и о том, что вообще делаешь. Комплексное незнание, помноженное на веру - основа втыкотвика...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 01.06.2019 в 13:38.
  5. #1944
    Петербург
    основа втыкотвика
    Ну, что Вы! Это метод проб и ошибок.
  6. #1945
    ...пробок и ушибов.
  7. #1946
    Липецк
    Андрей.С, АндрейАнатольевич, Однако, биполяры и полипропиленовые кондеры совершенно по разному меняют свою ёмкость в зависимости от частоты. Так, у полипропиленовых с ростом частоты (в звуковом диапазоне) ёмкость почти не меняется, а у электролитов она падает и весьма сильно. Поэтому, просто менять электролиты на полипропилен той же ёмкости это как бы неправильно. Срезы фильтров получаются другими.
  8. #1947
    РФ Саратов
    Наверное не срезы а подавление далеко за срезом.
  9. #1948
    Новичок Аватар для sorter
    Скорее дело в esr. У полипропилена esr нулевой, у пары параллельных электролитов, например 0,5ом, если не поставить резистор перед полипропиленом, то будет разбаланс, хорошо если есть аттенюатор как в винтаже.
  10. #1949
    Липецк
    Alexander, Под "срезами" я имел в виду крутизну срезов, но и частота тоже может отличаться т.к. на частоте среза в несколько кГц ёмкость электролита обычно уже отличается от номинальной.
  11. #1950
    У электролитов допуск может быть 20%, так что зависимостью емкости от частоты электролита на этом фоне можно пренебречь.
  12. #1951
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Поставил с пол года назад. В звуке ничего не изменилось. лень их стало убирать. так и стоят.как раз 0.5 ом
  13. #1952
    РФ Саратов
    Всё так, например полярный 220х400 на частоте 10кГц уже не 220 а 40мкф. Только что ему делать на частоте в десять килогерц? Там наверное ставят электролит 2.2 мкф а у него на этой частоте ёмкость спадает не сильно.
    ---------- Сообщение добавлено 22:10 ---------- Предыдущее сообщение было 22:07 ----------
    Можно замерить и выбрать подходящие, хуже то, что их ёмкость со временем падает.
  14. #1953
    Частый гость Аватар для Владимирович
    Нальчик
    Ну незнаю-незнаю...Лет пять точно стоят биполяры Мундорф на ВЧ (ну вот нравится мне звук электролитов,хоть убей). Буквально вчера заменил катушки на НЧ,заодно промерял ёмкости.Как были,так и остались. ESR у кондёра 5,6 мкф китайский тестер показывает 0,13 ом,у 10 мкф - 0,07. У другой пары аналогично.
  15. #1954
    Полипропилен 10 мкФ*400В, с Али Экспресс, 7.51, amd, 4 штуки, с бесплатной доставкой!
    Последний раз редактировалось Scandinav79; 29.06.2019 в 19:26.
    Будущее в аудио, это его прошлое!!!
  16. #1955
    Нальчик
    Цитата Сообщение от Scandinav79 Посмотреть сообщение
    Полипропилен 10 мкФ*400В, с Али Экспресс, 7.51 amd, с бесплатной доставкой!
    Нормальные кондёры,вполне музыкальные. Немного плосковаты по звуку на ВЧ, самый верх отыгрывают очень осторожно. А вот на СЧ,НЧ самое то.
    Последний раз редактировалось Владимирович; 30.06.2019 в 11:18.
  17. #1956
    Вот ещё 6.8 мкФ*400В покупал в другом магазине год назад!
  18. #1957
    РФ Саратов
    Для лучшего результата нужно перемерять хотя-бы два раза, с перерывом 15 минут, за это время не касатся руками корпуса.
    А в принципе даже самый "плохой" укладывается в два процента из заявленых трёх.
    Последний раз редактировалось Alexander; 30.06.2019 в 17:24.
  19. #1958
    Нальчик
    Я вот где-то читал (не могу найти),что плёнка у этих красных даже не полипропилен,а майлар.
  20. #1959
    Не удивлюсь если и так, раз уж это kondensotor, то MKP может означать что угодно, а вовсе не полипропилен. В акустику мы их не пихали, а "в питании" их использовать можно.
  21. #1960
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Сравнить по размерам с однокласниками, не?
    Лавсан традиционно компактнее.
