Страница 97 из 186 Первая ... 879596979899107 ... Последняя
Показано с 1,921 по 1,940 из 3701
Тема: Конденсаторы для фильтров
    Аватар для Rus_T
    По умолчанию Конденсаторы для фильтров
    Годятся ли конденсатори к73-17 для использования в акустических фильтрах?
  2. #1921
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Конденсаторы для фильтров
    всегда есть те, которым не нравится - дело вкуса.
  3. #1922
    Нет-нет, я про другое.
    Если есть немалая прослойка людей, которым не нравится данная акустика - то не надо списывать на то, это люди "не такие".
    Это акустика малёхо "не такая".
    Порой стремление к экономии доводит до маразма, когда хороший продукт низводят до уровня ниже среднего, просто не поставив нормальную комплектацию.
    Тут скорее не большого ума люди, а большой жадности.
  4. #1923
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Из этого и предыдущих постов следует вывод, что если заменить в фильтрах динаудио детальки на "правильные", то оно зазвучит не как Динаудио?
  5. #1924
    Конечно. Проделывали такое, только не с Динаудио - Jamo, Yamaha, Heco, Selestion, Варфедейл. Чем больше деталек в фильтре и чем более хорошие по звуку комплектующие будут установлены - тем сильнее изменится звук. Кривизна акустики, если таковая имеется, естественно никуда не денется.
    Последний раз редактировалось Pitterson; 12.05.2019 в 22:02.
  6. #1925
    Оно (при условии некосячной замены, разумеется) - зазвучит как очень хороший Динаудио.
    Из середнячка переберется повыше.
    ---------- Сообщение добавлено 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было 21:57 ----------
    Примерно как замена середнячка усилителя - на заметно лучший.
  7. #1926
    Частый гость Аватар для Владимирович
    Нальчик
    Довелось как-то послушать в своей системе аж целых ТРИ уся от Denon. Это РМА-510АЕ, РМА-720АЕ и РМА-1510АЕ. При одинаковой комфортной громкости прослушивания различия между 510-ым и 1510-ым я не услышал. Ну разве что в каких-то ооочень мелких нюансах на некоторых записях. А ведь 1510-ый вроде как постарше намного,детальки получше,сборка Джапан. А вот у 720-го был завал в -3дБ на 10 кГц. У конкурентов АЧХ была ровненькая. Я это к чему,к тому,что понятие ЛУЧШИЙ относительно.
  8. #1927
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Все три усилителя из "начальных классов", ожидали чего-то другого? С акустикой с низким импедансом 1510 по-лучше контролировал бы НЧ.
  9. #1928
    Нальчик
    Ребятки,а вот такие кто-нибудь применял в фильтрах ВЧ? Что-то отзывов о них никак не вижу нигде.
  10. #1929
    На ВЧ мне лично не понравились, даже белые КЗК лучше.
  11. #1930
    Видел их только в объявлениях от желающих избавиться: вероятно довольно неплохие, но цена сильно не соответствует ожидаемому результату.
  12. #1931
    Нальчик
    О...Вот эти будут,наверное,в самый раз на ВЧ.
  13. #1932
    Перед установкой их в кроссоверы прогрей на "стенде" недельки две в круглосуточном режиме.
  14. #1933
    Нальчик
    А побыстрей способ есть?
  15. #1934
    В составе АС 4-6 месяцев при регулярном использовании по 1-2 часа.
    Т.Е 2 недели это очень быстро.
  16. #1935
    Частый гость Аватар для Wheelhead
    Не знаю как в вч, а на среднике они у меня сипилявят грешил сначала на пищалку, потом недолго думая отпаял ее и "ссыканье" на голосах не прошло, началось после замены штатного электролита на этот кондер.
  17. #1936
    Источник и усилитель какой?
  18. #1937
    Завсегдатай Аватар для iskander80
    Энгельс
    А еще вероисповедание и цвет кожи...
  19. #1938
    Частый гость Аватар для Андрей.С
    Тоже столкнулся с подобным явлением. На СЧ фильтре заменил штатные биполяры на White Line KZK, после замены сразу результат понравился, разборчивость выросла, детальность, но вместе с этим резкость и как вы говорите сипилявость вылезла. Пытался привыкнуть к "новому звуку", не смог, вернул штатные биполяры. Сейчас попробую поставить после прогрева на СЧ биполяры Мундорф Плейн. А вот замена на ВЧ фильтре родных биполяров на Мундорф Суприм дала отличный результат! Так что по всей видимости на СЧ биполяры производитель в ряде случаев не только из экономии ставит. Пробовал вместо White Line KZK на СЧ ставить МБГВ - получил самый лучший звук, лучше White Line KZK и штатных биполяров. Теперь буду выбирать между МБГВ и Мундорф Плейн, и не удивлюсь если МБГВ порвет биполяры Мундорф Плейн как Тузик грелку.
  20. #1939
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Помню тоже менял биполяры на полипропилен.в своей ас на сч. Тоже появились сибилянты ссыканье свистлявость.Потом оказалось что у ас повысилось разрешение и весь срач стал слышен. После пришлось много потрудится что бы и оставить полипропилен и при этом исправить звучание .ремонт твик уся .замена источника(юсб цапа) в компе тоже пришлось заменить блок питания
  21. #1940
    Раз 20 в теме писали, но всё равно продолжают путаться: KZK - это К78-34 , а К78-19 к ним никакого отношения не имеют, к78-19 - делаются в Питире на "Гириконд".
    ---------- Сообщение добавлено 10:09 ---------- Предыдущее сообщение было 10:07 ----------
    Я потому и спрашивал какой источник и усилитель. Они влияют на звук, в отличии от вероисповедания и прочих предрассудков..
