Годятся ли конденсатори к73-17 для использования в акустических фильтрах?
Не доходит словами?
Дойдет через бан!
Ну хорошо, отвечу сдесь, если в той теме ответ не подходит. Взять два разных конденсатора, и прослушать их в разных местах электрической схемы, или в разных схемах. В одних условиях лучше будет звучать один, в других другой. Ну и какой из них лучший по звуку? Вот потому на заяву о "лучших по звуку комплектующих" и написал вопрос "а такие бывают?"
Это что, нельзя писать, и за такое бан полагается? Или тут только "практики" должны писать, типа Питтерсона?
Можешь открывать там свою тему, я туда писать больше не буду, раз уж я там тебе не по душе.
dzrZ, и это проверяли(не только я), если взять пару конденсаторов и ставить их в питание, на выходе ЦАП, на входе в АС - везде один из них будет лучше.
Писать вы можете что угодно, но какой смысл писать некие догадки не имеющие ничего общего с действительностью?
Последний раз редактировалось enigmaxp; 30.06.2017 в 18:28.
Молодца, грамотно стеоретизировал.
Для сетапа с однотактным усилителем, имеющим выходной электролит на выхлопе, какого уровня не ставь полипропилен в фильтр ВЧ динамика - качество ВЧ практически не меняется. При последовательном соединении конденсаторов качество звука определит худший из них. Замена в выхлопе промышленного электролита на сборный из Nichicon Muze с полипропиленом 100мФ (как пример) лишь несколько повышает планку качества звука по ВЧ. На АС начального ХайФай - этого не услышать.
Т.е. если не слышно разницы между двумя полипропиленовыми конденсаторами, значит в воспроизводящем тракте где-то спрятался однотактник с разделительным электролитом, и если таковой не обнаружен в своём тракте, значит он был использован где-то на студии звукозаписи )). Вот оказывается как вычисляют электролиты, по отсутствию разницы в звуке между двумя дорогими плёночниками )))
задача полипропиленового конденсатора, пропустить через себя без искажений любой звук, не зависимо от того, что учавствовало в формировании этого звука. Искажения, это разница между тем что на входе конденсатора, и тем что на выходе, и ему всё равно, как получен входной сигнал. А по твоему выходит, что при помощи электролита не возможно сформировать такой звук, который плёночник сможет исказить.
Лучший конденсатор - это отсутствие оного, т.е. провод. В последовательном соединении электролита и качественного полипропилена, качество ВЧ будет определять электролит, как худший элемент. Меняй качественный полипропилен на провод и обратно, качество ВЧ не улучшиться и не измениться, т.к. электролит остался на месте. Это я и хотел сказать в сообщении 966, а не то, что ты домыслил.
Последний раз редактировалось uriy61; 13.07.2017 в 12:02.
Alex, я говорю исключительно о влиянии на качество ВЧ выходного электролитического конденсатора однотактного усилителя. В моем сетапе на выходе однотакта стоит сборный электролит из Nichicon Muse на 41000мФ и полипропилен на 100мФ. Пищалка - бериллиевый сканспик. В фильтре ВЧ динамика стояли что MultiCap RTX, что Janzen Standard Z-Cap, что К78-34 шунтированные фторопластом - было почти без разницы. Т.К. усилитель однотакт без ОООС, то сделал прямой выход на фильтры СЧ и ВЧ динамиков, минуя электролит, слышал, что так делал и ты лет 15 назад. Теперь я получил в качестве ВЧ звучания близкое к тому, чего и хотел. Через электролит работает только НЧ динамик через свой фильтр.
По поводу ОООС. Есть у меня другой однотакт с ОООС, там пагубное влияние того же самого сборного электролита с полипропиленовым шунтом сказывается меньше, т.к. сигнал ОООС снимается после электролита непосредственно перед АС.
Последний раз редактировалось uriy61; 13.07.2017 в 14:39.
А чем он так сильно отличается от такого-же точно, стоящего в питании?
Только в топологии "чистого Чуфолли", через тот что в питании, не идет ток сигнала, во всех остальных безосниках - идет точно такой-же как и через выходной. В однотактниках без выходного конденсатора. ст рнасфлорматором (проеимущественно ламповые), конденсатор в питании тоже стоит последорвательно с первичкой трансформатора.
В оосниках, все это естественно ослаблено ООС.
MultiCap RTX плохой кондер? Согласись, что это твое личное ИМХО. Фольга, полистирол, абсолютно нейтральный, меняешь на провод - никакой разницы в звуке.
В Zen9 модуляцию отключал, после этого качество ВЧ еще немного улучшалось, но электролит на выхлопе все равно гадит в сравнении с "прямым" выхлопом на безосном усилителе.
У каждого могут быть свои причины отправить достойного кандидата в отстойник.
Лично мне по поводу Multicap RTX встречались оценки типа:
Серия MultiCap RTX - станиоль с полистиролом, прозрачный (на уровне отсутствия конденсатора вообще).
По поводу его младшего полипропиленового брата, но тоже фольгового, а не металлизированной пленки, оценки лишь чуть хуже.
Прежде чем покупать, нашел все же владельца данного кондера и послушал его на предмет нейтральности. Я конденсатор не услышал, что провод, что кондер.
Сетапы были хорошие, слушал в специально оборудованной КДП. Учитывая невысокую для хорошего конденсатора цену за Multicap RTX - конкурентор ему мало.
Последний раз редактировалось uriy61; 14.07.2017 в 10:27.
Да к примеру те же отечественные Кузнецкого завода KZK. Производитель К78-34 сейчас расширили свою линейку:
KZK Orange Line(фольга алюминь),KZK Black Line(полипропиленовая пленка), KZK White Line бывший К78-34 теперь имеет самовосстанавливающуяся полипропиленовуя пленку, с усиленной по краям металлизацией Алюминий-Цинк, что позволяет получить отличные параметры по тангенсу угла диэлектрических потерь и высокие показатели электрической прочности. Номиналы у серии White Line есть все от 0,22 до 100мкф 400VDC
Я себе в акустику двухполосную в мидбас поставил KZK White Line, а Mundorf убрал. KZK устроил вполне. В усилителях ещё не пробовал.
Торгует контора Mavin-group.
P.S Может KZK и не лучше MultiCap RTX , но дешевле.
Последний раз редактировалось gatti2010; 15.07.2017 в 08:33.
