Страница 186 из 186 Первая ... 176184185186
Показано с 3,701 по 3,701 из 3701
Тема: Конденсаторы для фильтров
    По умолчанию Конденсаторы для фильтров
    Годятся ли конденсатори к73-17 для использования в акустических фильтрах?
  2. #3701
    Старый знакомый Аватар для gaga
    По умолчанию Re: Конденсаторы для фильтров
    Это надо распечатать и многим прям перед монитром повесить
    Прежде чем распечатывать хотелось бы поправить формулировки самого себя и уважаемого Ka4aN
    Минимальная фаза - фаза, восстановленная из АЧХ, при допущении, что весь тракт от ЦАПа до АЦП - минимальнофазовый.
    ДА, только маленькое дополнение, в контексте измерений и работы в прогах РЕВ и Арта, Минимальная фаза вычисляется из АЧХ при допущении что динамик минимальнофазовый ( реальной жизни это не так, хоть и принято считать, что в диапазоне работы в поршневом режиме, там где действуют параметры ТС) если бы это было бы так, то фаза была бы идеальной наклонной прямой. плюс еще АО всегда вносит свои коррективы.
    Минимальная фаза не может иметь и не содержит ни какой информации о задержках и информации о расстоянии до мика.
    Реальная фаза - это настоящая измеренная фаза звена.
    Да, а измеренная двухканальным методом дает нужную нам информацию о задержках.
    Может совпадать с минимальной, может незначительно от неё отличаться (как у большинства динамиков)
    В реальности у большинства динамиков сильно отличается.
    Избыточная фаза - в моем понимании, содержит информацию о расстоянии от излучателя до микрофона, идеальная линия задержки. Имеет вид φ=kω (наклонная прямая)
    Вообще нет. это разница между реально измеренной и минимальной (вычисленной) фазой.
    В контексте сведения полос, необходимо для каждой головы измерить полную фазу (реальная + избыточная), потом из всех голов вычесть одну и ту же избыточную, такую, чтоб графики фазы были как можно более горизонтальные
    Нет, избыточную не возможно замерить, только вычислить.
    Для сведения нам в принципе достаточно измерянной фазы.
    Для чего нужны минимальная и избыточная - что бы по ним понять где и в каких местах (диапазонах) на оси частот динамик ведет себя как минимальнофазовое устройство и соответственно можно делать румкоррекцию и править эквалайзером, а каких местах это абсолютно бесполезное занятие и только ухудшает качество звука.
    кстати, почему мы это обсуждаем в этой теме? лучше перенести в тему измерений. Я в своё время замучился искать инфу по определению всех этих фаз и для чего они вообще нужны.
    Последний раз редактировалось gaga; 04.12.2023 в 00:09.
