Страница 185 из 186 Первая ... 175183184185186 Последняя
Показано с 3,681 по 3,700 из 3701
Тема: Конденсаторы для фильтров
    Аватар для Rus_T
    По умолчанию Конденсаторы для фильтров
    Годятся ли конденсатори к73-17 для использования в акустических фильтрах?
  2. #3681
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Конденсаторы для фильтров
    Верно, нет и взяться неоткуда.
    Впридачу центры каждой головы имеют частотно-зависимое положение.
    Необходим допзамер, обычно разностный (с перевернутой одной из полос), с его помощью на бумажке вычисляется сдвиг между центрами на конкретной частоте.
    Насколько на конкретной, я понял, когда столкнулся с Пирлесом с дудочкой. Очень забавный непоседливый динамик. Четверть октавы вбок - центр полыл)).
    То есть, это требует в некотором смысле лишний движений, но начисто избавляет от необходимости соблюдать точное расстояние при измерениях.
    Можно и так сводить, и эдак. Принципиальной разницы не вижу.
  3. #3682
    Старый знакомый Аватар для gaga
    Минимальнофазовое устройство (динамик без фильтра в бесконечном объёме) воспроизводит сигнал как только на него тот поступает. Но с задержкой фазы, равной 90 градусов (т.н. Гильберт трансформ) В идале.
    Я понимаю это несколько по другому. Это фаза без учета пройденого растояния до мика, т.е. без учета задержки.
    Ни избыточная, ни минимальная фазы нас не интересуют, т.к. любой динамик под крутыми фильтрами можно представить графиком минимальной фазы, высчитанной от АЧХ преобразованием Гильберта. Можно ли такую фазу скормить симулятору и как по таким фазам сшить полосы — я не знаю. Если у кого-то есть готовый проект колонки, то можете заменить измеренные фазы высчитанными и поделиться со всеми нами результатом.
    Как по ней можно свести если в ней нет информации о глубине акустических центров полос ? В сведении нас интересует их разница, разница фаз между полосами.
    На самом деле вполне можно свести и очень даже не плохо. Но нужно провести два измерения (даже достаточно одноканальным методом) и по ним вычислить задержку. а зная задержку дальше как обычно.
    Макс, мы помниться говорили об этом в другой теме, когда у вас потерялись замеры.
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20:50 ----------
    Gudronov,
    пока писал вы меня опередили
    Лучше не на конкретной частоте, а в диапазоне совместной работе голов. И не на бумажке а в программе
    в итоге получаем идеальную сшивку
    Последний раз редактировалось gaga; 19.10.2023 в 21:22.
  4. #3683
    Старый знакомый Аватар для Andrewe
    А подскажите по моим графикам там где все три полосы сведены в одной картинке (в ближнем поле), низкочастотная полоса на 6 децибел ниже СЧ и ВЧ. Не мало ли?
    Фото колонки прилага
  5. #3684
    Andrewe,
    как вы меряли НЧ? один дин, у вас в колонке их два, значит + 6 дб здоровья.
    Вы бы открыли свою тему, чтоб не офтопить
  6. #3685
    Мы в любом случае окно открываем в момент прихода сигнала. Нет, вы неправильно понимаете.
    ---------- Сообщение добавлено 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было 22:46 ----------
    И у вас большой СЧ-динамик, на что здесь говорят, что он СЧ играть не умеет.
    Но иначе все бы делали мелкие СЧ.
  7. #3686
    Боюсь вы не совсем правильно понимаете.
    впринципе мы можем открывать окно когда хотим. а если мерять двухканальным способом, то у нас есть референсный сигнал и от него мы пляшем и выставляем задержку и легко видим где нам следует открывать окно. в любом случае до прихода сигнала, ибо нам нужно учитывать предзвон тоже.
    Минимальная фаза, я настаиваю, это без учета задержки, т.е. в ней нет информации о расстоянии
    в этой теме мы жутко оффтопим.
  8. #3687
    Да. Если простым языком мы оконо должны открывать одновременно для всех полос. Либо в симуляторе задержку вводить. Но чтоб её вводить, её нужно измерить, а одноканальным методом да еще с минимальной фазой мы о ней ничего не знаем.
  9. #3688
    Извиняюсь что начал оффтоп, создал новую тему
  10. #3689
    Арта высчитывает начало как пик импульса, минимальная фаза на этом пике как раз и получается таковой.
    Я открываю окно руками перед самым началом.
    Соотношение глубин посадки беру из общего замера.
    О какой задержке речь? Где динамик начал движение, там и начало.
  11. #3690
    Продублирую сюда из соседней ветки так как тут более актуально.
    ---------- Сообщение добавлено 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было 19:05 ----------
    Для срвнения "породистый" конденсаторы
    На 10кгц уже заметно хуже по тангенсу угла ДП.
ID:	442728   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	442729   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	442733   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	442743   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	442744   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 20.10.2023 в 21:53.
  12. #3691
    Новичок Аватар для sorter
    Просто мундорф и проче джантзены с визатонами как правило не нормируют тангенс и в даташитах этого нет, по факту там тангенс 10%, а у этих 5%.
  13. #3692
    Частый гость Аватар для vshurupov
    Москва/Люберцы
    Крылов сводит по минимальной. Если я правильно помню и ничего не путаю.
    Точно так. Только на графике он смотрит на отражения комнаты и интерпретирует по своему. Потом на слух доводка.
  14. #3693
    Липецк
    Кто-нибудь покупал китайские конденсаторы Bevenbi MKPA-S? Они якобы фольговые и якобы даже серебрянные. Однако, габаритные размеры у них весьма скромные, да и вес тоже. Один из покупателей в отзыве предположил, что это кондеры с весьма тонким напылением.
  15. #3694
    Рязань
    Минимальная фаза - фаза, восстановленная из АЧХ, при допущении, что весь тракт от ЦАПа до АЦП - минимальнофазовый.
    Термин минимальнофазовый имеет вполне строгое математическое определение. Оно сложно для понимания, я сам его по памяти не воспроизведу даже примерно, и интуитивно до конца не понимаю.
    Реальная фаза - это настоящая измеренная фаза звена. Может совпадать с минимальной, может незначительно от неё отличаться (как у большинства динамиков) , а может отличаться весьма заметно (например фильтр allpass)
    Избыточная фаза - в моем понимании, содержит информацию о расстоянии от излучателя до микрофона, идеальная линия задержки. Имеет вид φ=kω (наклонная прямая)
    Upd:
    В контексте сведения полос, необходимо для каждой головы измерить полную фазу (реальная + избыточная), потом из всех голов вычесть одну и ту же избыточную, такую, чтоб графики фазы были как можно более горизонтальные - и то это нужно только для удобства визуального наблюдения.
    Вот такую "выпрямленную" фазу многие называют минимальной. Это, конечно, ошибка, которая часто ведёт к недопониманию.
    Последний раз редактировалось Ka4aN; 28.11.2023 в 11:47.
    Денис
  16. #3695
    Это надо распечатать и многим прям перед монитром повесить, а еще лучше перечитывать два раза в день. Перед завтраком и перед сном - вместе/вместо молитвы.
  17. #3696
    Частый гость Аватар для jkh432
    Господа что за конденсаторы ОСК71-4В, годятся для звука? Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #3697
    Металлопленочные полистирольные. Для звука годятся.
  19. #3698
    Первая производная от АЧХ.
    Прошу добавить в распечатку перед монитором
    E=mc^2 ± 3 dB
  20. #3699
    Рязань
    Ненене. Это ты про вычисление фазы.
    А есть требования к аналитическому выражению передаточной функции, чтобы звено являлось минимальнофазовым. Там что-то про действительные и мнимые части корней, и они должны быть все больше или меньше нуля. Я в это ни графически, ни математически не вдупляю. Что поделать, меня учили на механика. Я сопромат хорошо помню, ТММ и детали машин.
    Денис
  21. #3700
    Ka4aN, а, всё, понял про что ты, это я уже не помню, 30 лет прошло
    Последний раз редактировалось Nikolav; 30.11.2023 в 21:44.
    E=mc^2 ± 3 dB
