Годятся ли конденсатори к73-17 для использования в акустических фильтрах?
Я задавался аналогичным вопросом, но видимо ответить на него для себя могу только проведя эксперимент - лабораторную работу с измерением.
АЧХ явно нам ни о чём не скажет, остается смотреть на уровень нелинейных искажений.
Однако у пленочных конденсаторов разглядеть его будет проблемой, но у элекролитических мне удалось вполне чётко увидеть гармоники. Можно взять именно электролитические и пленочные конденсаторы, менять их и смотреть что происходит.
В фильтрах 3-го порядка с первым конденсатором все просто, там однозначно плёнка, экономить не стоит, а вот второй - он может быть 15...30мкФ - такая пленка недешёвая. Однако многие производители туда лепят электролит.
---------- Сообщение добавлено 13:23 ---------- Предыдущее сообщение было 13:17 ----------
Там не всё так однозначно, второй тоже нагружен на катушку - все это вместе работает как один резонатор или пружинка в районе часты среза.
Andrewe, я в этом место на СЧ ставлю лавсановые, не сильно дорого и в общем остаточно. Но если денег много. можно и полипропилен, если колонки того стоят.
Полипропилен на Алике Audiofiler (красные такие) на 75 мКф можно не так дорого набрать нужный номинал..
А вообще что скажите про фильтр? Я делал замеры, так обратил внимание на такую особенность что когда пищалку в противофазе включаешь, то провальчик АЧХ на 2-4 кГц выравнивается и фаза ровная становится.
Да... ещё уровень нч звена заметно тише по сравнению со среднечастотником
Andrewe, если к звуку уже привык и в принципе все устраивает, то менять не стОит, но если прям хочется поковырять - то ктож запретит?)) После электролита с пленкой захочется СЧ убавить опять же фильтром(резистором, другим динамиком) - искать можно будет долго... закончится скорее всего "настройкой на слух/вкус")))
В этом фильтре скорее всего нет. Проверить номиналы электролитов, если все норм, оставить как есть.
А что про него можно сказать?
Замеры есть?
Не факт, но согласен. Поэтому берем микрофон, делаем замеры головок, прикидываем новый фильтр на нормальных комплектующих. Потом офигиваем от его стоимость и понимаем - ну его в ж.
Скорее наоборот. Если гармоник станет меньше, СЧ будут ощущаться тише.
---------- Сообщение добавлено 11:04 ---------- Предыдущее сообщение было 11:03 ----------
Про него что-то можно сказать если измерить и изучить полностью все компоненты АС. По фотографии если кто-то что и сможет сказать, то его можно смело в разряды болтунов отнести.
Дело в том что я эти акустические системы только приобрёл, ещё толком не послушал, но для себя сделал Вывод что они довольно неплохо отыгрывает музыку типа рока вот, только что вывел от динамиков провода через задний фазик наружу, на днях сниму в ближнем поле АЧХ динамиков в корпусе
А что насчет ёмкости плёночного конденсатора при замене электролита? У электролитов с повышением частоты ёмкость довольно быстро падает. А у пленочных конденсаторов практически не меняется. Я думаю, нужно ставить плёночные конденсаторы меньшей ёмкости, чем номинал штатного электролита. И потом (без последующих акустических измерений) не вполне понятно, то ли ставить плёнку с номиналом равным ёмкости электролита на частоте раздела, то ли даже меньшей ёмкости учитывая дальнейшее падение ёмкости электролита на частотах выше раздела.
Iliya20, я когда подбираю емкости, измеряю на частоте близкой к частоте раздела. Если нижний срез средника, то можно и на 120гц посмотреть.
Но обычно 100..1000гц емкость пленки и электролитов (адекватных) мало отличается.
В общем измерять в правильных условиях, анализировать.
Друзья, а что скажете по моим графикам ?
А что значит фаза минимальная ?
Минимальнофазовое устройство (динамик без фильтра в бесконечном объёме) воспроизводит сигнал как только на него тот поступает. Но с задержкой фазы, равной 90 градусов (т.н. Гильберт трансформ) В идале.
Разница между реальной фазой и минимальной — это избыточная фаза.
По минимальной фазе важно понимать, что чем круче спад на краях диапазона, тем круче наклон фазы. Динамик под фильтрами и в оформлении отличном от ОЯ и ЗЯ уже НЕ является минимальнофазовым звеном, т.к. играет поданный сигнал с задержкой, отличной от 90 градусов по фазе.
Ни избыточная, ни минимальная фазы нас не интересуют, т.к. любой динамик под крутыми фильтрами можно представить графиком минимальной фазы, высчитанной от АЧХ преобразованием Гильберта. Можно ли такую фазу скормить симулятору и как по таким фазам сшить полосы — я не знаю. Если у кого-то есть готовый проект колонки, то можете заменить измеренные фазы высчитанными и поделиться со всеми нами результатом.
Крылов сводит по минимальной. Если я правильно помню и ничего не путаю.
Как по ней можно свести если в ней нет информации о глубине акустических центров полос ? В сведении нас интересует их разница, разница фаз между полосами.
