Годятся ли конденсатори к73-17 для использования в акустических фильтрах?
KZK White Line 100мкФ 400В - 2141 руб \ шт. Таких мне надо 2 шт, а это уже 4200... Далее идут для СЧ 22 мкф - 2 х 652 руб \ шт, 9.1 мкФ - 2 х 424 руб \ шт. ну и далее ещё мелочёвки на пару-тройку тыс... Это уже точно выходит на стоимость реализации принпипиально другого типа фильтрации, от результата применения которого будет точно больше пользы, чем от того фильтра, который нацарапал я, и который ещё, возможно, придётся менять. Если бы у меня был готовый проект, который достаточно повторить, то может быть и не парился, но в моём случае динамики с 15 летней выжержкой, корпуса АС из ЛДСП, распиленной в Леруа и само место, время и инструменты для сведения - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2901227 - всё это не достойно того, чтобы отваливать 10 тыр просто на конденсаторы, в то время, как я разницы между МБГО и К73-17 не услышал, ну просто потому, что надо сделать хоть что-то в более-менее нормальной АЧХ, а уж только потом заниматься ловлей блох путём замены конденсаторов с искажениями 0.005 на 0.002. Сейчас я победил у себя наводки в комнате и попробую ещё раз посмотреть нелинейность имеющихся конденсаторов "по Аудиокиллеру", но только после того, как соберу бетаверсию 0.1, т.к. альфаверсия 0.4 уже более-менее откатана и лучше пока не сделаю.
А где сейчас можно взять KZK White в розницу? DeskFi пишёт что у него номинала 5,6 мФ нет и не будет. Где ещё искать?
---------- Сообщение добавлено 12:16 ---------- Предыдущее сообщение было 12:12 ----------
https://deskfi.ru/products/kondensat...e-5-6-mkf-400v
VLADIMIR.PIONEROV ты не понял? Это он и есть, и он мне ответил что больше номинала 5,6 мФ не будет.
stan marsh если перейти по ссылке чип-дип, то окажется что минимум поставки-то 26 штук.
Именно данного номинала? Просто у него есть на Авито других номиналов, а 5,6 и 4,7 мФ он продал.
∇·D = ρ
∇·B = 0
∇xE = – ∂B/∂t
∇xH = j + ∂D/∂t
© J. C. Maxwell, O. Heaviside
Meta|_, Речь шла о креплении К73-17.
Если есть возможность обойтись без стяжек и хомутов, то стоит такой возможностью воспользоваться. Всякое "зажимание", особенно, "от всей дури" - точно так же и зажимает звук. Особенно классно про проволоку из нержавейки. Это, видимо, для колонок на танках.
А вот если сажать на термоклей, то это не так негативно влияет на звук.
Я в свое время интуитивно конденсаторы оборачивал шерстяной тканью, потом слегонца фиксировал хомутом. Потом подсмотрел - господа из Сансуя пошли дальше - у них конденсаторы лежат (почти свободно) в деревянных чашках, обложенных фетром.
Конечно, это слышно только в очень продвинутых конструкциях. В клонах С-90, думаю, смысла заморачиваться - нет. ))))
Господа, вы всерьёз обсуждаете шутку про трёхмиллиметровую проволоку?
∇·D = ρ
∇·B = 0
∇xE = – ∂B/∂t
∇xH = j + ∂D/∂t
Дикие люди . Обыкновенный бесцветный силикон , клеит все ко всему, не боится нагрева, вибростоек , прочен, но при необходимости компоненты можно аккуратно демонтировать. Недостаток один- схватывает долго, часа четыре. Нормальные кроссоверы в про- акустике на мощности в киловатт только силиконом и клеят.
Если не знать, что ты пишешь эту муйню всерьёз, то было бы отличной шуткой, но пошутила только природа над тобой, а ты пытаешься теперь лишней хромосомой проникнутьсяЯ в свое время интуитивно
Именно поэтому ты ничего услышать и не смог бы, будь эта шиза правдойКонечно, это слышно только в очень продвинутых конструкциях
