Страница 131 из 186 Первая ... 121129130131132133141 ... Последняя
Показано с 2,601 по 2,620 из 3701
Тема: Конденсаторы для фильтров
    Аватар для Rus_T
    По умолчанию Конденсаторы для фильтров
    Годятся ли конденсатори к73-17 для использования в акустических фильтрах?
  2. #2601
    Частый гость Аватар для rsergio
    По умолчанию Re: Конденсаторы для фильтров
    В релизе производителя говориться, что SilverZ-Cap имеет немного более мягкое звучание, чем Superior Z-Cap. Кто юзал тоже пишут, что отличия в звуке есть.
    Я больше доверяю всеми известному тесту, ощущения с которым во многом у меня схожи. Там такое описание Silver в google переводе:
    Звук: более прозрачный, чем чуть менее дорогой Superior Z-Cap, очень детальный. Иногда слишком подробный, на мой взгляд, который делает их менее связными, чем Superior Z-Cap, но это может быть проблемой только в системах, которые уже находятся на яркой стороне нейтрали. Они делают акцент на верхних высоких частотах
    Я думаю, вы могли бы назвать Jantzen Audio Silver Z-Cap «аудиофильным» конденсатором, а Jantzen Audio Superior Z-Cap - «музыкальным» конденсатором.
    С учетом того, что на ВЧ мне Superior показался немного назойливым, то Silver я там вообще не вижу. Alumen сильно лучше, но не знаю насколько оправдан на СЧ, с учетом его стоимости.
    НЕ связано ли это с высокой подводимой мощностью при сравнении?
    В первую очередь это связано с подвесом. Этот Eton все-таки проектировали под применения в авто. А там нужно выдерживать большие мощности и иметь малые размеры. Поэтому подвес у него довольно дубовый - при его размерах Cms = 0.55, а Rms = 0.79, плюс очень высокая индуктивность катушки. В итоге получили цифру подводимой мощности до 20W, но проиграли в подвижности/детальности.
    Мы как бы о разном говорим: я про апгрейд обвязки Eton 3/400, вы - про новый проект.
    Опять не поняли меня. Имея очень хорошие динамики жалко терять их потенциал в фильтрах, поэтому можно один раз разориться на детали и получить лучший звук. Зная ограничения самих ДГ нет большого смысла вкладываться в дорогие конденсаторы. Разница будет, но не такая как хотелось бы. При этом не факт, что в новом проекте они пригодятся. У меня сейчас лежат стопка Superior разных номиналов, но это пока мертвый груз. Поэтому считаю, что уровня Superior им вполне достаточно, тем более они самые недорогие из среднего сегмента.
  3. #2602
    Частый гость Аватар для bepo
    rsergio, он спрашивал Eton 3/400 менее детален в сравнении с чем?
    Я так понимаю, что с Satori MR13P-8. Не знаю как звучит этот Сатори, не слушал, но этот провал на середине не нравится очень многим, о нем писал и Троелс и Георгий. Так что MR13P-8 такое себе,..
  4. #2603
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    rsergio
    Так продайте "мертвый груз", например мне. Люблю скидки
  5. #2604
    Он как бы присутствует на всех СЧ Satori, но по факту его никто особо не слышит. Троелс делал исключительно по графикам, только выправлять АЧХ за счет повышения массы и снижения чувствительности - такое себе. SB это могли бы сделать, но не стали.
    Вот этот "провал" с расстояния 20 см уже порезанных динамиков (диаполито):
    Где?! Может на искажениях видно?
    Что-то тоже не особо видно. Ну и на АЧХ из ТП я его не вижу и не знаю как услышать. А вот детальность у него отменная и хорошая передача атаки, которая и создает ощущение живости инструментов. Но долго не мог это расслышать из-за конденсаторов и внутренней проводки. Как заменил все - так до сих пор в приятном шоке. Если бы не большие номиналы, то поставил сюда бы обязательно фольгу, думаю имеет смысл, но тогда фильтр будет стоить как пол чугунного моста.
    Но под эту детальность нужен и соответствующий источник, и работа с питанием всей системы. Иначе все косяки вылезут и придется чем-нибудь душить, например конденсаторами, или резисторами МОХ А лучше сразу ставить, что-нибудь менее детальное, но с более жирным низом - такое сразу же играть начнет ;)
  6. #2605
    20 сантиметров?
    То есть вы отрицаете, что провал присутствует?
    Троелс с ним борется по своему - http://www.troelsgravesen.dk/Edge-coating.htm
  7. #2606
    bepo, перемещайтесь в ветку по этому динамику. Тут это off.
    rsergio, там уже отписАлся.
  8. #2607
    uriy61, да мне в принципе пофиг на этот динамик, всего лишь хотел линий раз убедиться в фанатизме неоторых личностей
  9. #2608
    При замере на оси одного динамика - присутствует.
    При замере на оси между двумя динамиками за фильтром - отсутствует.
    При замере из ТП - отсутствует (там вообще комната больше вмешивается).
    Там есть свои сложности, но это точно не "провал".
  10. #2609
    Шас Петюня зайдет и порекомендует что-то новенькое чё он там начал использовать, К78-19 он уже не использует, наверное СМ-5 или МБГО поставил
    У вас проблемы, такое решается с психологом, не на форуме.
    ---------- Сообщение добавлено 18:49 ---------- Предыдущее сообщение было 18:41 ----------
    Настройки кросса - закончены.
    К78 - от KZK в кроссовере уже стояли, не то: именно так и звучали, как вы - написали.
    На СЧ токи через конденсатор на динамик - сильнее, чем на ВЧ, и тем более, чем на входе усилителя. Это надо учитывать.
    Почему-то многие путаются. Есть К78-19, а есть к78-34 - вот эти делают КЗК, это 2 разных конденсатора, разные производства.
    ---------- Сообщение добавлено 18:52 ---------- Предыдущее сообщение было 18:49 ----------
    Это нормально
    Я его сравнивал с другим как в полосе, так и "голый" - именно на СЧ он выдал меньше информации, это слышно даже "невооруженным ухом".
    Был удивлен. Сейчас уже понимаю почему, поэтому поделился опытом, но как обычно он никому не нужен
    По конденсаторам - я бы остановился на Jantzen Superior Z-Cap или Mundorf Supreme.
    Почему?
  11. #2610
    Скорее проблемы у того то пишет:
    У меня КЗК звучат отвратительно, в сравнении с К78-19
    А через время задает вопрос:
    А кто вам сказал, что я использую К78-19?
  12. #2611
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Убрал К78-19 и с СЧ полосы - им даже там не хватило разрешения.
    Обидно, придется прилично потратится...
    KZK как писал пробовал? А KZK оранж?
    ---------- Сообщение добавлено 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было 21:44 ----------
    Jantzen Silver Z-Cap на вч использовал несколько лет в фильтрах на вч и в качестве межкаскадных.Отказался от них в итоге.Сейчас на вч Audin-Cap KP-SN с фольгой от KZK(скорей всего и вместо Audin-Cap буду пробовать другие).
    Какие?
  13. #2612
    А KZK оранж?
    Пробовал оранж в качестве шунта, раз 5 наверное ставил и снимал, в итоге не понравилось и в целом такая связка хорошие конденсаторы не заменяет. А так хотелось сэкономить
  14. #2613
    Сергей, какие конденсаторы сейчас полностью устраивают? И если сравнивал - какие электролиты полностью устраивают? Чтобы понять систему ценностей.
  15. #2614
    Я никогда не могу сказать "полностью" устраивают, если не попробовал все возможные варианты. Я лишь отмечаю разницу. Разделяю первоначальное мнение и уже сформировавшиеся за период времени, с попытками замены и возвращения обратно.
    Пока могу сказать, что К78-19 не устроили ни на ВЧ, ни на СЧ. Эти конденсаторы просто проглатывают детализацию. Недавно пробовал на СЧ заменить резисторы Supreme на MOX - в чем то похожий эффект. Звук становится проще, композиции с очень тонкой музыкальной нитью становится скучно слушать, теряется замысел. Думал решить одну проблему, но нет, пришлось искать другие пути (и нашел).
    Ну и система ценностей не постоянна. С годами она обрастает все большими и большими деталями, которые в самом начале были не важны. Чтобы сверить часы нужно послушать совместно несколько систем вживую и обсудить их звук, кто что услышал. Тогда будет понятно схожи подходы или нет. А просто описывая детальки в вакууме тяжело сравнить системы ценностей, ведь детали - это лишь инструменты для решения задач.
  16. #2615
    Я же спросил "сейчас устраивает".
  17. #2616
    Ленобласть
    Указывая тип конденсатора, пишите его рабочее напряжение. Есть разница.
  18. #2617
    Коллеги, в моей трехполоске стоит СЧ Eton 3/400/A8/25MG
    Снизу 1-й порядок с режектором, сверху 3-й порядок.
    Сейчас на "проход" и "на землю" стоит Jantzen Z-Cap 15 и 10mF.
    Стою перед выбором из трех конденсаторов одной ценовой категории:
    - Jantzen Silver Z-Cap за 36,9евро;
    - Mundorf Supreme за 39,9евро;
    - Audin-Cap Plus за 39,9евро.
    Весьма вероятно, что конденсатор "на землю" оставлю, менять буду только тот, что на "проход".
    Т.К. буду покупать еще кое-какие детальки из наличия в audio-hi.fi/ru/, то из других брендов - не хотелось бы выбирать.
    Какие мнения?
    Склонился с помощью советов здесь и совета человека со слухом, который всех перечисленных юзал на СЧ не по разу - Mundorf Supreme.
    П.С. Доставка от финнов совсем не дешевая - 36евриков, причем для интереса посылку в несколько раз увеличивал и уменьшал до 1 дешевого электролита - все равно 36.
    Последний раз редактировалось uriy61; 06.08.2020 в 16:17.
  19. #2618
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    250,400,630,800.. среднем по "палате" достаточно от 400в
    ---------- Сообщение добавлено 19:57 ---------- Предыдущее сообщение было 19:56 ----------
  20. #2619
    Им нужно писать и просить отправить обычной почтой. Или заказывать на audiohobby.eu - у них доставка 7,00 €
  21. #2620
    Спасибо, буду иметь ввиду. Раньше брал у финнов с бесплатной доставкой.
    Последний раз редактировалось uriy61; 06.08.2020 в 16:59.
