Показано с 1 по 20 из 21
Тема: SONY TA-F333ESL апгрейд или модификация.
    Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    По умолчанию SONY TA-F333ESL апгрейд или модификация.
    Всем привет! В 2-х словах решил попросить помощи с зверем SONY TA-F333ESL.
    Хочу услышать мнения стоит ли заниматься его твиком, и если да то каким образом начать - или с чего начать. Слушал в сравнениии зен 9 и нахожусь в афиге(.
    Заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось ABSOLUTT; 13.05.2010 в 06:47.
    Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    По умолчанию Re: SONY TA-F333ESL абгрейд или модификация.
    Во вложениях в архиве 1 принц. схема.
    2 полный сервис мануал.
    Последний раз редактировалось ABSOLUTT; 13.05.2010 в 06:48.
    Что можно улучшить в этой схеме?
    В смысле 9-ка лучше?, может быть стоит собрать?
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Проведите простой эксперимент, в качестве предварительного усилителя подключите зен 9. Я думаю результат Вас удивит .Твикать такой аппарат нестоит лучше продать.Что бы я сделал, на вход ум хороший конденсатор и регулятор громкости всё остальное ненужно. Приходилось слушать довольно много и сравнивать с SONY TA-2000 пред и мощник.
    Если внимательно посмотреть на схему, то ПУ с РТ отключаемый, а вход с СД идет через регулятор громкости на УМ. Условие соблюдено. Усилители Сони (по крайней мере те, что мне доводилось слушать) хорошим звуком не отличались.
    Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    Сравнивая звучание с зен 9 сони проиграла. Суть вопроса такова - думаю начинать собирать потихонечку ингредиенты для другого уся, а пока мест мож етот чуточку реанимировать... (т.е. попробовать добиться вытянуть из него более качественное звучание)
    Вполне ожидаемый результат.
    Т.е., Вы хотите в корпусе от сони собрать другой усилитель? Если это так, то А-класс у Вас вряд ли получится, т.к. радиатор для этого очень мал, при условии постоянной вытяжки воздуха кулером, можно попробовать. Лучше делайте в АВ, схем на Веге множество и звучание значительно будет превосходить сони.
    Новичок Аватар для Silver_1
    Замечательный это усилитель, думаю мало какой АВ с этого форума "значительно будет превосходить сони". Zen 9 действительно очень хорош.
    Попробуй заменить (плюс увеличить) электролиты в питании. Зашунтируй их пленкой. Диоды в выпрямителе поменяй на шотки.
    Блажен, кто верует
    Разницу, скорее всего просто не услышите.
    Слушал систему топикстартера - думаю разницу услышит 100%.
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Re: SONY TA-F333ESL апгрейд или модификация.
    Гарбатого токо магила исправит. Без изменения схемотехники, путем ковыряния БП его не апгрэйдить.
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    А вы зен слушали с каким предом (был ли он вообще)? Соньку же вы наверняка слушали с эго родным предом, так? Я к тому, что слишком много зависит от преда и делать на таком сравнительном тесте глубокие выводу магко говоря не корректно. Если все было не так, то извиняюсь. Пред в сони конечьно не самый, а так вполне нормальный усилитель, из представленых схем на этом сайте его далеко не каждый перейграет. Имея некий опыт "общения" с сонками ЕС серии лично меня выход на мосветах немного насторожил, по моему мнению старшие модели на биполярах звучат лучше. (был у меня 870).
    Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    Преда у 9-ки небыло, источник брался с изменяемого выхода источника сд плеера 779 весии той же марки.
    Эта Сонька - усь очень приличный, у меня такой был. Что там можно сделать - это поменять все мелкие кондеры на силмик. Родные ниппон кемиконы дают грязновато-мутноватый оттенок. Я также менял силовые диоды на шоттки - ставил 30ctq150, другие шотки туда не стоит ставить. Шоттки будут какое-то время прогреваться. Силовые конды хорошие. Также стоит посмотреть выходные реле - они могут быть уже черные, почистить. Посмотреть плату, пропаять тощие пайки.
    Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    Спасибо! Имею вопрос, какова в Вашем случае полученная разница звука? ( ну в общих чертах, сильное различие или незначительное улучшение?)
    Нет, улучшение не сногсшибательное, но претензии к усилителю в виде вялости и мутноватости, которые сильно мне не нравятся, практически снялись. Еще попробуйте проанализировать, чем вам не понравился усилитель по сравнению с. Бывает, что люди впечатляются яркостью или повышенной детальностью звука, которое на проверку оказывается окраской, надоедающей через день. Поверьте, в КБ Сони далеко не лохи сидят, возможно просто их типаж звука вам не нравится, тогда стоит купить ч-л европейское.
    Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    В сравнении с... заметил именно то о чём Вы написали, именно некоторая затуманенность - скорее всего нужна профилактика + замена емкостишек! Спасибо!
    Тамбовский Волк
    Соньки после твика могут звучать очень достойно. Из личного опыта, в добавление к выше сказанному рекомендую обязательно стабилизировать питание УН (очень эффективно!), запараллелить реле на АС (меньше **каши" и выше детальность на средних уровнях громкости). Еще критичное место - цепь ОС. Элементы в ней во многом определяют общую окраску звука усилителя . Riken Ohm отлично передают тембры акустических инструментов и вокал. Можно попробовать Vishay TX2352, исключительно чистый и прозрачный звук. Но с большой долей вероятности вылезут другие огрехи системы. Конденсатор в цепи ОС - если силмик, то слегка мутит, силмик ii немного получше, а наилучший результат у меня получился с двумя запараллеленными BG N. Но эти уж далеча
    Последний раз редактировалось Rene; 19.05.2010 в 01:01.
    Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    Спасибо!
    Там рикен стоит штатно. Стабилизировать питание УН - это если и делать, то лучше сперва потренироваться на кошках, сразу - не получится.
