Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Кп801в
    Аватар для xbananov
    По умолчанию Кп801в
    Хм. Стал по случаю обладателем этих монстров (6шт).
    Куда бы их теперь засунуть - опыта (кроме К.Мусатова разве что) их использования ни у кого видимо нет. Кто что посоветует?
    Варианты антигеммороидального использования отметаем.
    г. Бердск
    По умолчанию Re: Кп801в
    Как раз только в изделие подобное аппарату Кости Мусатова. Для других целей малопригодны, в смысле что гораздо проще с точки зрения схемотехники использовать биполярные или MOSFETы при одинаковом с КП801 результате.
    Впараллель штуки четыре - в сток дроссель - выход через конденсатор.
    Звук - как говорил А.Райкин - специфический. На самом деле очень хороший!
    Будешь чё-нить делать - подброшу схемку, рабочую.
    801-е низковольтные, а крутизна низкая. Суммарно это сильно ограничивает применение. Для их раскачки в реальном "триодном" усилителе им потребуется раскрыв входного сигнала от драйвера +-7В. Выходное сопротивление так же великовато, более 10 Ом. Можно попробовать сделать ушной уилитель, тогда не потребуется большой раскрыв по току, а соответственно и входной сигнал. Если подключаться на выход СД, то для ушей усиления хватит с запасом. Остается обмерить реальные параметры их по смещениям, крутизне и искажениям
    Аватар для xbananov
    2К.Мусатов:
    10 ом выходного? Не много?
    Проанализировал даташит на КП801В (у меня они), семейство выходных ВАХ: получилось мю около 5, крутизна 1А/В, сопр. со стороны стока соответственно около 5 ом.
    Для 16 омной нагрузки демп.ф. будет около 3. Не так уж и безобразно. Для ламповых схем - это нормальная цифра.
    Да и по паспорту 801В 110В держат -тоже не очень мало. Вариант с наушниками меня не очень устраивает
    (на 903 или 902 бы собрал)
    2Игвин
    Дроссель? А как такое решение ведет себя при в клипе?
    Вообще: хотелось попробовать мостом по схеме ОИ с источниками тока в стоке. Класс А, без ОООС. Естественно с городулькой для отслеживания равенства постоянных потенциалов на выходах плеч.
    10 ом выходного? Не много? Проанализировал даташит на КП801В (у меня они), семейство выходных ВАХ: получилось мю около 5, крутизна 1А/В, сопр. со стороны стока соответственно около 5 ом. Для 16 омной нагрузки демп.ф. будет около 3. Не так уж и безобразно. Для ламповых схем - это нормальная цифра. Да и по паспорту 801В 110В держат -тоже не очень мало. Вариант с наушниками меня не очень устраивает
    Интересно, эти данные сильно разняться с данными моего справочника. Так он уже заметно получше стал. У меня в справочнике максимум только 65В, но буквы "В" еще не предусмотрено Тогда надо делать схему и измерять искажения. Если использовать не дроссель, а трансформатор или автотрансформатор, то можно согласовать и меньшую нагрузку, а не только 16 Ом.
    Источник тока в стоке дает очень низкий КПД, по сравнению с дросселем. Предельный КПД дроссельного каскада 50%, а с ИТ 25%, но реально эти цифры такие 40% и 15%. Клиппирование с дросселем нормальное, так же как и у всех триодных ламповых усилителей.
    Аватар для xbananov
    Ага. Интересно.Это я про дроссели.
    А может быть кто-нибудь меня куда-нибудь пошлет подальше: где можно почитать про дроссели в УМ? Буду благодарен.
    Дроссель - это частный случай трансформаторного выхода, когда коэффициент трансформации = 1 и обмотки совмещены. Можно взять любую книжку по рассчету усилителей с транформаторным выходом. Например Войшвилло написал несколько таких книг.
    Аватар для xbananov
    Все ясно. Читаю Войшвилло. Точнее внимательно перечитываю.
    спасибо.
    2Игвин
    Костя уже ответил, так и есть.
    И дроссель сделать НАМНОГО проще трансформатора.
    Если не нужна большая мощность, это наилучший вариант для этих транзисторов. Делаешь драйвер помощнее, и все ОК.
    У меня с одним транзистором было вполне, на 4-х омную нагрузку.
    После этого я не так слепо стал относится к требованию низкого выходного сопротивления.
    Частый гость Аватар для Gav
    Есть 6 штук кп802А,желание сделать тоже.Кроме того,есть HD580 и усь для них был бы очень кстати.Когда доделаю усь на AD815,можно будет и сравнить...
    Аватар для xbananov
    2ИГВИН
    Насколько я понял - ты один из тех редких людей, которые уже делали конец на 801 с дросселем?
    А чем раскочегаривал их (или его - если ты на одном делал)?
    Как у него с входной емкостью? (в даташите про это скромно умалчивается). И можно поподробнее про то, что ты собирал?
    Цитата Сообщение от Gav
    Есть 6 штук кп802А
    Это несколько другие транзисторы, высоковольтные... Есть на них данные?
    2ИГВИН
    Я сделал только макет - вполне работающую схему.
    До готовой конструкции не довел, по причинам, не связанным со схемотехникой.
    "На глазок" не более 1000 пФ.
    Попробую нарисовать...
    [ADDED=ИГВИН]1128923022[/ADDED]
    Вот так все работало:
Название:	ЧИСТЫЙ ХАЙ-ЭНД.png
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 10.10.2005 в 09:43.
    Аватар для xbananov
    Феньк.
    Данные из справочника. Такое впечатление, что когда их довели до ума они стали КП926-ми, уж больно похожи параметры, я даже при разработке своего уся использовал ВАХ-и от 802-го (с уточнениями) и результат совпал.
    Они же в ТО-3?
    Костя, по моим сведениям, разработаны новые СИТы, и в Новосибирске скорее всего их будут делать.
    Результата можно ждать не раньше, чем через полгода.
    [ADDED=ИГВИН]1128966874[/ADDED]
    И еще есть КП962А - около 400 вольт, 2 А (8 имп) 10
    ватт, 0,5 Ом, Uзс нулевое -15 В. Мощность - 10 Ватт. Корпус - ТО220. Крутизна указана что-то маленькая - 15мА/Вольт, похоже, опечатка.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 10.10.2005 в 21:54.
    Данные посправочнику:
    2П802А корпус ТО-3
    Сопротивление с-и менее 3 - 1,5* Ома
    Крутизна при 3.5А от 0.8 - 2* А/В
    Время включения <80 - 40* нс
    Постоянное напряжение си 500В
    Максимальный ток стока 2.5А (интересно, что крутизну измеряли в перегрузке?)
    Рассеиваемая мощность 40Вт
    А параметры 926-го в файле.
    [ADDED=Костя Мусатов]1128971632[/ADDED]
    Костя, по моим сведениям, разработаны новые СИТы, и в Новосибирске скорее всего их будут делать. Результата можно ждать не раньше, чем через полгода.
    Пусть шлют на исследование
    А то на мыло про 926-е ни фига не отвечают заразы.
    Последний раз редактировалось Костя Мусатов; 10.10.2005 в 23:13.
    962-е есть! Разброс Uзи сумасшедший. Но в среднем 1 мА при минус 5 вольтах. Маломощные, короче. На входной каскад, раскачку...
    Видешь ли, триодные ВАХ-и интересны именно для выходного каскада, что бы срань от АС не запускать в цепь ООС. Для раскачки триодные ВАХ особенно не интересны. Может этот транзюк на ушной усилитель пойдет? А не собираются ли они сделать нечто мощное, типа Tonken TKS45F323? А то 50Вт 926-х сильно мало
    Там чето до фига собираются, да никак не соберутся .
    КП826 очень мощный должен быть.
