Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Можно ли спасти пациента?
    Аватар для Юрий-Dos
    По умолчанию Можно ли спасти пациента?
    Пробит подвес. Есть ли смысл ремонта?
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    По умолчанию Re: Можно ли спасти пациента?
    момент-1
    Каков поп, таков и приход
    Аватар для Юрий-Dos
    Цитата Сообщение от Ортхэннер Посмотреть сообщение
    момент-1
    А наклеять заплатку бумажную?
    Пермь
    при таком диаметре дина можно вообще ничего не делать. заплатка только испортит
    Тонкую ткань пропитать клеем и наклеить как заплатку. В качестве клея попробовать герметик и момент предварительно опробовав на адгезию к материалу подвеса.
    г.Челябинск
    Я бы поменял весь подвес, всё равно он не прочный и тем более уже дырявый (зато лёгкий)
    Такую операцию ради динамика за 500руб ? - он того не стоит, заклеить и достаточно, тем более, как я понял он из сабвуфера, скорее всего это БП4, а там как всем известно смена параметров, а переклейка подвеса сменит параметры, недопустима.
    Tartaria
    момент-1
    Нельзя использовать. Если подвес изготовлен из пенополиуретана, то момент-1 начнет его растворять, так как содержит ацетон. Для пенополиуретана нужно использовать контактный клей «Момент Гель».
    Аватар для Юрий-Dos
    mAxSpace, Оказался совершенно прав. Это из древнего компового трифоника, из сабика БП4. Заплатка добавила нелинейности. Пришлось подъискать похожий дин.
