Показано с 1 по 20 из 31
  1. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    По умолчанию Тоже о проводочках, но SPDIF
    Подумал, что SPDIF проводочки (коаксиальные кабели и тослинки) мешать с межблочными и акустическими не надо, так что - новая ветка.
    Для начала - два вопроса:
    1. Достаточно ли для коаксиального варианта взять какой-нибудь SAT потолще (с алюминиевой фольгой, помимо оплтёки)?
    2. О тослинках. Самому не сделать. Что выбрать? А может, и выбирать не стоит?
  2. Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    По умолчанию Re: Тоже о проводочках, но SPDIF
    Для СПДИФ достаточно обычного аудио-видео кабеля. Причем этот кабель работает очень не плохо. Об этом написано в каталоге цифровых кабелей Canare !
    Но конечно, можно использовать и радиочастотный коаксиал, с маленьким затуханием. Я использую SAT 703, шнурок 75см.
    Лень, печаль, тревога и тоска в миг пропали, были и получше времена, а мы попали!
  3. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    anli, http://forum.vegalab.ru/showthread.p...9145#post89145
    Коаксиала достаточно. Бывает и не только с алюминиевой фольгой, а даже с медной, тут увидел случайно и не дорого .....причем в стройтоварах
  4. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    Мужики, спасибо, значит, что касается коаксиала - просто чтобы не совсем ... ну, вы поняли.
    А что про тослинк слышно?
  5. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Главное коакс согласовать.
    Тослинк из-за оптических преобразователей увеличивает джиттер. Его лучше пользовать для некритичных соединений, типа дивидюка, компа, он заодно и гальваническую развязку обеспечит. Производители на электрическои спдифе сильно экономят в большинстве случаев, и трансы не ставят, в лучше случае резисторный делитель TTL-SPDIF.
    Да еще, сами TORX/TOTX труднодоставаемы и стоят не гуманно, лучше их драть откуда-нибудь, типа с планки для комповой звуковухи, иногда бывает дешевле, или к сервисменам обращаться, с убитых платок можно наковырять, благо сейчас расплодилось всякого дешевого дерьма с ними, вроде дивидюков.
  6. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    А ушами кто-то издержки тослинка замечал? Может, его (точнее, двух преобразований) джиттер ну совсем тонет в остальных нелинейностях?
    Мечта - тракт с источником в виде компьютера. Чиста па жызни несопопставимо удобнее. А карта (Terratec Aureon 7.1 Space - креативовские и встроенные карты, понятно, совсем не рядом) - с тослинком.
  7. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    anli,
    С дивидюка и с комповой звуковухи никакой разницы, если не брать в расчет возможность появления при коаксиальном соединении земляной петли, я это учел. Но опять же, это за хорошие источники не считаются, а девайс, где есть тослинк - на 1853. С такими источниками в общем ничего особо и не услышишь.
    В новом цапе и в сидюке тошлинка нет, поэтому не сравнить, да и там реклок стоит, и синхра внешняя тоже имеется, поэтому думаю вряд ли разница бы была.
    Насчет карты, это к ZugDuk, он вроде говорил, что умудрился поверху обратную синхру пустить, если в цапе будет генератор (и реклок), в этом случае будет вобще абсолютно по барабану, каким макаром и по какой веревке передается СПДИФ.
    Но вообще, комп это только два варианта - либо совсем несерьезно, либо у меня таких лишних денег нет .
  8. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    С учётом того, что карты - вещь "переменчивая", в этом надо шарить самомУ. Я пока не дорос до этого. Буду учиться. Но это совсем не рядом с работой лежит , так что не быстро.
  9. Завсегдатай Аватар для Борисыч44
    Киров
    anli,
    К сожалению в "звуке" ничего просто не бывает - слышны любые провода, хоть СПДИФ, хоть ТОС, хоть УСБ, не важно, что по ним идет - питание ли, синхра или данные или все вместе вперемешку, (пусть даже по нему ничего не идет - типа стекло тослинковское), прекрасно слышна изоляция, и внешняя и та которая внутри и фольга в экране, и материал проводника.....
    Поверте, производители всего этого добра деньги берут не просто так (хотя конечно немного не по нашим зарплатам ), если вы собираетесь просто что то услышать, то достаточно "просто соединить", но если вы начнете предъявлять какие то требования к звуку (а здесь видимо такие и собрались) то экономия на проводах "выйдет боком" рано или поздно....
    В конце концов на буржуях "свет клином не сошелся", есть и у нас Кулибины.
  10. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    Я не хочу экономить. Но и не хочу быть "разведённым лохом"
  11. Завсегдатай Аватар для Борисыч44
    Киров
    Берите с предварительной прослушкой, сейчас многие такую услугу дают, и я считаю что только так и можно подобрать подходящий для ВАС кабель, а не просто "самый крутой"
  12. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
    Если имеется петля обратной синхронизации, то цифровой кабель на звук влиять не будет
  13. Забанен (навсегда)
    село Самбек
    А никто не в курсе, слышал в хай-энд,
    /хай-фаях бывает есть т.н. IEE1394 - насколько это экзотично в таких применениях?
  14. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    В домашних условиях нереализуемо по лицензионным соображениям. Небезызвестный Нордост уже выпускает аудиошнуры IEEЕ1394, естественно по баснословным ценам
  15. Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Привет.
    Я как-то пытался в другой ветке обратить внимание народа на один неплохой цифровой, но был мягко послан, типа, речь об акустических тута, не отсвечивай с цифрами . Ну и ладно, не хотят - не надо. Но тебе напомню, по секрету: Monitor das Hi-Fi kabel "black&white On/Off 12". Разделывать строго качественными обжимными разъёмами. Убирает любой цифровой кабель в ценовой категории до 1000$. Надо учесть, что у кабеля чётко слышно направление, причём, оно меняется, в зависимости от его длины. Может, конечно, антенный кабёл тоже сигнал передаёт нормально, но вряд ли он будет лучше "чёрно/белого". Все специализированные "digital" от канаров и перконов для звука вообще не годятся. Обычные межблочники тоже не канают в качестве цифровых. Неплохим цифровым является ван-ден-хуловский "триаксиал" синий. Нэкст его в нарезку продёт. Но паяный он не играет, а обжать его проблематично.
    С уважением, Сергей.
  16. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Mosfet, че серьезно что ль
    Паяный не играет, не туда припаяно наверное было.
    Провел бы кто детальное расследование с картинками измерений на тему о влиянии пайки и обжимки цифрового кабеля на фазовый шум и спектр восстанавливаемого при помощи ФАПЧ мастерклока
    Синхру цепляй, реклок ставь, них влиять не будет.
  17. Завсегдатый Аватар для Mosfet
    Привет!
    Ну, звук идёт, ессно, так как припаяно всё куда полагается, но при прямом сравнении паяный "сливает" обжатому однозначно, без разговоров и сомнений. Неужели ты думаешь, что я стал бы парить мозг своим пацанам, чтобы ради красного словца рассказывать о чьих-то кривых экспериментах? Это всё я сам неоднократно делал и слушал, причём слушал не один и на разных комплектах достаточно дорогой (от 2000$ за компонент) техники. Какие уж тут шутки . Тут вопрос скорее не в самой пайке, а в более качественном согласовании провода с разъёмом. У обжимного более правильно всё, в плане волнового сопротивления.
    Lynx форева . Знаю, конечно, но не всегда возиться охота. Иногда надо быстро, по-простому, но качественно. Кстати, кто-то говорил на доске, что провода слышны даже при передаче данных по квадратной шине. Я не удивляюсь. Хотя мне импонирует твой здоровый скептицизм .
  18. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Mosfet,
    Здорового скепитизма сильно поубавилось за последнее время, особенно когда у коротенького шнурка из литца вылезло явно выраженное направленние, которое я до той поры никогда не улавливал, и от разговоров про которое раньше просто становилось смешно (это про аналог).
    Насчет же цифровых, дорогие, в смысле "отвали бабла за имя" я никогда не пользовал, а в основном коаксы 75Ом разные и пр. сопли, и разной длины (см ссылу пост#3 выше). С цапой на дельтасигме AD1853 разницы между ними не слышно, вероятно потому что там много чего не слышно , с мультибитником же при наличии асинхронного либо синхронного реклока после ЦФ ее нет.
    Так и ничего удивительного, квадратная шина ничем не лучше spdif`а, если по ней синхронизация идет, как и данные, от источника к ЦАП, а не наоборот. Так что здесь виноваты не проводочки, а реализация, и с проводками тут шаманить - только время тратить, достаточно капитально и просто решить проблему - синхру завести в обратном направлении, от ЦАП к источнику.
  19. Завсегдатай Аватар для Борисыч44
    Киров
    Еще как будет, вон кое кто уже не так смеётся
    Цитата Сообщение от Mosfet
    Lynx форева .
    Давно ли Дима стал волшебником? и куда смотрят до чужого добра жадные буржуи?, почему не воспользовались панацеей? , наверное на кабелях хотят заработать
    Кто мешает специализированный (пусть даже дорогой) цифровик послушать? боитесь за скептицизм?
    Так фирмачи и делают (АМС7 кажется, в одном корпусе привод и за перегородкой ЦАП) и кабельком с мастерклоком все портят, в свое время я его долго подбирал, пока не поставил огрызок аудиофильного цифровика.
  20. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Если все сделано как надо, с учетом ЭМС и гальванической развязкой, то НЕ БУДЕТ.
    Дык кабеля цЫфровые продавать надо. Да и неохота никому связываться с малораспространенным стандартом. Пипл и так неплохо хавает то дерьмо, что ему подсовывают под видом хаенда
